Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Kaksi soittoa on tullut,toinen jostain Raisiosta,mutta liian pitkä matka hakea ja kun katsastuskin umpeutuu.Toinen soittaja oli kiinnostunut 150€:lla,lähetin osoitteeni tekstiviestillä...mutta eipä ole kuulunut.Yhdeltä tutulta kyselin kun hänellä on ollut useia Temproja ja hänkin hukkuu Fiatin renkaisiin. Pari päivää vielä kattelen ja sitten muotoilen vähän 5000kg:n Wille traktorilla
-silakan perkeitä lämmityslaitteen ilma-aukkoon
-turvavyöt puukolla poikki
-moottoriöljyt pois ja tiiliskivi kaasupolkimen päälle
-kattokaiteet trukkipiikillä irti
-akku talteen,myös sulakkeita,lamppuja releitä
-kaasupumput talteen
sergei 1200L
Eikös tuossa ole ladan jako?.. Komeet on vanteet, et älä niitä hukkaa.
Aluvanteet renkaineen talteen ja yritän myydä erikseen.Jako sama keskiö 0,5mm pienempi.Pultit samat
Pudotin hintaa 90€:oon,se alkoi purra.Myin ensimmäiselle soittajalle.Auto noudetaan Ilmajoelle lauantaina.Bensatkin alkaa olla vähissä,ajoin eilen vielä 120km.Otin siirtoleukapihdit kaasuvivustosta killumasta ja korvasin sen puolen litran vesipullolla.Autosterovarastosta löytyi vielä Kenwoodin Autoradio+kasettisoitin.Liittimet löytyy kojelaudan reiästä,autoantenni myös.Autossahan on 4 kaiutinta.Sitten vielä talvirenkaat peräkonttiin ja 6000kg:n veto/nostotalja.Yhteishinta 190€.
Ostaja oli estynyt hakemasta autoa omien kiireidensä takia.Hänen pitäisi hakea se tällä viikolla.Tein liikennekäytöstä poiston a' 11€,joka lisätään myyntihintaan.
Onko hinta noussut? Viimeksi itse tehdessäni oli vain 4 euroa.Jaska HKI kirjoitti:Tein liikennekäytöstä poiston a' 11€,joka lisätään myyntihintaan.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Varmaankin.Aika kova nosto,lähes 300%.Tänään fiiu lähti Pohjanmaalle.Hyvät fiilikset autosta jäi eikä huonoin pointti ole se että se vielä jatkaa matkaansa verottajan kiusaksi.
Moi Jaska,
Hyvä kun pääsit eroon autosta.
Ilmajoelta soitettiin,auto oli toiminut hyvin kuten 90€:n auton kuuluukin.On Pohjanmaalla lämmintä 25 astetta.
Nyt tämä on myynnissä Nettiautossa ja hinta sen kun nousee...http://www.nettiauto.com/fiat/tempra/5893553
Ja jälleen myyty Nettiauton kautta.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
"Autossa katsastukseen laitettavaa: pakoputkessa pieni reikä ja jarruputki."
Käyttis Saab 900 S -97
Muistelen missä kunnossa se lähti:
-takajarrupaineen säädin jumissa
-digimittaristo vilkkuu tai ei toimi ollenkaan
-takajarrukengät loppu,pitoa vain vähän vasemmassa jarrussa.
-jarruputket katkaistu ja lytätty,syö jarrunestettä 2dl viikossa
-peräkontin lukko eri paria peräkolarin takia,näkee luukun sisämaalauksesta,sähköjohdot jatkettu abikoilla
-nokkahihnan vaihdosta ei tietoa
-jäähdytysjärjestelmä ruosteessa
- oikean oven lukko ei toimi
-sähköikkunoissa toimintahäiriöitä
-kaaasuvivusto kötöstetty narulla,vastapainona vedellä täytetty limsapullo
-takalasin pyyhkijä,-pissapoika ei toimi
-talvirenkaat loppu ja toinen puhki
-kiihdyttäessä pöllyttää sinistä savua
-kojelaudan koristepaneli ruuveilla kiinni
-etujarrulevyt ruosteessa
-pakoputki röpöttää ennen katalysaattoria
-lambda valo vilkkuu
-lämmityslaitteen kaikki nopeudet ei toimi
-trippimittarin nollaus ei aina onnistu
