Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Otsikointi vapaamuotoinen.
Vikoja ja ominaisuuksia:
-äänimerkki ei toimi
-apparin ovea ei saa lukkoon,ei sisältä eikä ulkoa
-termostaatti luultavasti auki kun pahvi syylärin edessä ja auto ei lämpene kunnolla
-digitaalimittaristo välkkyi eilen,mutta ei tänään
-talvirenkaat aika loppu,kohtuulliset kesärenkaat aluvanteilla
-akkukaan ei vakuuta
-radio ropsittu pois,vain reikä kojelaudassa.
-ajoaikaa toukokuun loppuun ( 4 kk)
-vetokoukku,kääntyvä puskuri lastaamista varten,kuten Farkku Regatassakin johon Tempran pohjalevy perustuu.
-sähköikkunat edessä
-apparin ulkopeili halki,tytyy ostaa joku liimattava.
Viimeksi muokannut Jaska HKI, 21.1.2013 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kokemuksia 360€:n Fiat Tempra 1,6IE:stä
Tuolla ajaa vielä mutkaista tietä näkymättömiin.
sergei 1200L
kaverilla olisi tuollainen digimittarillinen auto kokonaisena.. Käytöstäpoistossa(kilvet kiinni). Kait myynnissä.
ihan siistikuntoinen. merikarvialla. ajokuntoinen.. jos kiinnostaa??
Jäänyt vain katsastamatta.
Toivotaan, että sen 4 kk palvelee. Todennäköisesti taas katsastusajan koittaessa tässäkin autossa on sen verran vikaa, että kannattaa laittaa jälleen vaihtoon.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Katotaan,ei ainakaan kynnyskoteloista päivä paista läpi,edessä on roiskeläpät.Mittari näyttää jotain 50tkm,150tkm tai 250 tkm?Lisäksi huomasin että peräluukkuakaan ei saa lukkoon
Jospa vielä Jaskalle Samara jostain muualta löytyisi ja saisi tämän menemään vaihdossa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
sergei 1200L
Ja alkaa toi fiiu oleen todella harvinaisuus..
Aamulla piti lähteä töihin.Kun käynnistin autoa niin startti sanoi pari kertaa vooouu,vooo,vooouuuuuu.Otin kotoa parvekkeelta vajaan vuoden levänneen akun joka oli Audissa.Käynnistyskaapeleilla lähti.Töistä lähtiessä vaihdoin sen paikalleen,Lisäsin öljyä moottoriin,öljyn taso oli alarajalla.Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö oli tyhjä,lisäsin 50% nestettä.Kotiintulomatkalla auton tyhjäkäynti jäi 2000r/min.Kaasuvivustoa renkkaamalla sain sen laskemaan tuhanteen,täytyy rasvata hyvin.Katsoin digitaalikelloa,vaikka se eilen laitettiin aikaan niin se ei näytä tunteja ollenkaan.Venttiilikopan tiiviste hikoilee öljyä lohkon päälle.moottoritila on likainen,liekö koskaan pesty.Nurkat pyöreänä neulasia ja töhnää.Sähköpeilit toimivat paitsi kuljettajan peilin vaakasäätö alkaa loppuvaiheessa roksuttamaan,hampaat varmaan hyppii yli.Autossa on talvirengas puhki,se on korvattu kesärekaalla.Digimittari on rauhottunut,ei välkytä enää,löysin siitä jopa kirkkaan päivänvaloasennon.Pakoputki hörisee auton alla,en ole ehtinyt tutkimaan.Trippimittaria ei kait ole,en ole löytänyt sitä ominaisuutta kun käyttöohjekirjaakaan ei ole.Lohkolämppäri on Defan johdolle.Tuntuu kuin se ei lämmittäisi ollenkaan.Täytyy tutkia asia.Ihan kuin omistaisi vanhan Ladan,kyllä se taas tästä lähtee
Onnea vaan hankinnalle, tarinat on kuin mistä tahansa meikäläisen käyttöautosta
- takaovia ei saanut sisältä auki,lapsilukot oli päällä
-parantelin tyhjäkäyntiä laittamalla silikonispraytä kaasuvivustoon.Tyhjäkäynti laski alle 1000r/min.
-aamulla lähti huonosti käyntiin releitten rätinän saattelemina.Päivällä lämmin kone ei lähtenyt ollenkaan,ainoastaan merkkivalot vilkkui ja lämmityslaitteen puhallin humisi hiljaa.Havaitsin akusta lähtevän piuhan liittimen olevan löysällä ja hapettunut.Korjauksen jälkeen lähti hyvin käyntiin,jopa kellokin alkoi pysyä ajassa.Ajattelin mittaristonkin alkavan toimia mutta ei se niin mennyt.Joskus se aloittaa välkyttelyn mutta mittaristoa pystyy lukemaan.Varmaankin maadoitushäiriö?
-joskus syttyy mittaristossa outo symbooli (öljytikun kuva) mutta sammuu hetken päästä.Öljyä kyllä koneessa on.Löysin jopa trippimittarin ja taustavalon kirkkauden säädön.
-rintapellissä on muovikaukalo.sen kun ottaa pois jöytyy muutama sulake,rele ja moottorinohjausyksikön monitoimipistoke.Herkistelin sulakkeet ja releet.
-edellinen omistaja sanoi öljyn olevan vasta vaihdettu.Biltema suodatin on pintaruosteessa ja öljy mustaa.Aikahan on suhteellinen käste
-ohjaustehostimennesteen korkkia en meinannut saada auki.Olipas tiukassa.Vajetta on ja väri oli punaista.Minulla on vain vihreää joten niitä ei saa sekoittaa?
Tuleva huolto-ohjelma:
-öljyjen ja suodattimen vaihto
-tulppien tarkistu ja vaihto
-ilmanpuhdistimen suodattimen puhdistu,vaihto....ei halpa homma,voi mennä jopa 15% auton ostohinnasta?
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Mahtaako kannattaa jos tällä enintään toukukuun loppuun ajetaan?Jaska HKI kirjoitti: Tuleva huolto-ohjelma:
Nimim. Ladakin meni 110 000 km samoilla öljyillä ja ehjänä pois myytiin
Aamulla kun piti lähteä uimahalliin niin merkkivalot hiipui kojelaudassa.Vasta sitten kun laitoin valot päälle auto käynnistyi.Peruutin viisi metriä mutta auto ei jaksanut lähteä liikkeelle.Aluksi epäilin että vaihdekaavasta ei löydy ykkösta ja esim.kolmonen on päällä,kunnes huomasin että auto ei ota kierroksia,oli pimeää eikä taskulamppuakaan ollut.Sain kuitenkin selville että kaasuvivusto oli irronnut läpän nivelestä.Kävin kotoa hakemassa joululahjanauhaa jonka sidoin kaasuvipuun,jätin konepellin raolleen ja loppupää tuli kuljettajan ikkunasta.Hieman paleli kättä mutta pystyin annostelemaan kädellä kaasua niin että päästiin uimahalliin.Uituamme oli niin valoisaa että jotain näkikin konehuoneessa.Kaasuvipu oli irronnut kaasuläpän vivun pallomaisesta vastakkeesta,liekö viimeinen niitti ollut eilinen silikoni? Katkaisin joulupakettiliinan jonka pään sidoin vipuvarren päähän lähelle viimeistä niveltä.Toiseen päähän joka oli vajaan metrin päässä tuli suuret siirtoleukapihdit jotka kampeaa painollaan mutta joustaen vipuvartta viimeistä niveltä kohti.Sopiva,turvallinen paikka jöytyi sisääntuloilmaputken takaa jossa pihdit roikkuu osumatta hihnapyöriin ym. liikkuviin osiin.Viritys on aika toimiva koska jo 70km on näin ajettu.Kojelaudan diginäyttö vilkkuu taas aika säännöllisesti.Oletetettavasti vika on kojelaudan liitoksissa koska lyötyäni nyrkillä (entinen metalli ja rakennusmies) kohtuullisella voimalla mittaristo pimeni kokonaan.5 minuutin päästä syttyi taas ja alkoi välyttelyn.Onneksi bensamittari ei ole katsastusvaruste ja kanisterilla peräkontissakin pärjää.Kokeilin takalasin pyyhkijää...sekään ei toimi mutta lasi ei kuraannu tehdasvalmisteisen ilmanohjaimen ansiosta...turha varuste.Biltemasta saa digitaalisia nopeusmittareita polkupyöriin,sillä voi korvata nopeusmittarin.Digitaalimittaristokin on oikeastaan hiton ruma,mutta tupakkimiesten unema,mittarin rakosiin voi tunkea vajaan kartongin kessua.
Onneksi minulla on hyvät käynnistyskaapelit,jos huomen aamulla ei starttaa niin työnnän virtaa suoraan akun navalta solenoidin ohi starille sytysvirran ollessa päällä,mutta pitäisi löytää vielä se taskulamppu
Vein autoon lenkkisarjat 10-15.Katsoin lohkon maadoitusta,aika hapettuneelta lohkon puoleinen pää näytti.Koska paikka oli niin hankala ,tyydyin löysyttämään pulttia ja liikuttamaan maakenkää ees taas,josko tuo rikkoisi mahdolliset hapettumat.Havaitsin että tuulihakakaan ei palauta,ts jos konepelti pamahtaa vauhdissa auki on sen vaihtokustannukset kalliimmat kuin auto.Tuohonkin pitäisi ensitilassa puuttua.Katselin auton asiapapereita,auto on lähtentyt alunperin Tampereen Konelasta ja valunut useiden omistajien kautta Helsinkiin,missä vähävaraiset helsinkiläiset ovat niiden loppukäyttäjiä.Se miksi helsinkiläiset on köyhiä on esim asuntojen hinnat,vuoden vuokrarahoilla ostaisi rivitalokaksion maaseutukirkonkylästä.
Jaska tekee tuosta vielä pitoauton.
sergei 1200L
Ja puolenvuoden päästä osaa korjata koko auton.. Ja on oppinut vielä hitsaamaan jne..
(kaveri muuten myi sen Tempransa (150e) ajokuntoisena. pakari vuosi,huono akku. Leimasta oli jäänyt)
jäärata autoksi kait meni..)
(Romari oli sanonut ,että 30e saat kun tuot.. Kukaan ei kysele osia enään tuollaiseen)
