Rengaskokokeskustelua
Tuossa oli kokemussivulla keskustelua siitä, mikä on paras talvirenkaan koko 110lle.
Niin ajattelin, että oiskohan kellään mielipiteitä myös muiden Ladojen rengaskoista.
Eikös rallikansa ole sitä mieltä, että parhaat talvkumit on mahdollisimman kapeat? Päteekö tuo myös siviilautoihin?
rengas
Oma kokemukseni on että kapea talvirengas on parempi. Esim. sohjokelillä leveä rengas ns. kelluu sohjon päällä jolloin pito on pieni. Kun taas kapea rengas painuu sohjon läpi usein asfalttiin asti jolloin pito on parempi. Tosin sama pätee pehmeällä lumellakin. Eli minun mielipide on että kapea talvirengas on parempi.
Yksi tykkää tyttärestä ja toinen äidistä ja joku molemmista.
Eli mielipidekysymys.
team LADA VAZ HERE
team LADA VAZ HERE
- LamaAjanElvis
- veli alexei
- Moderaattori
155:set on talvirenkaat, ja 165:set kesärenkaat, molemmissa takatuuppareissani Itse en ole vaikuttanut rengaskokoon, koska itse en ole kumpaakaan autoon renkaita ostanut vaan mukana tulleilla pärjätään.
Nappiksen käyttöohjeessa on maininta talvirenkaiden koosta, vain 155:set saa Konelan mukaan laittaa.
2101/21011/21013 - 155R13
2102/21023/2103/21033/2106/21061 - 165/80R13
2104/21043/2105/21051/21053 - 165/80R13S
21044/2107/21072/21073/21074 - 175/70R13S
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- lada 1200s
- veli alexei
- Moderaattori
Eikös kapeampi rengas ole pitävämpi siis ihan fysiikan lakien mukaan kun sama voima F (eli massa m x putoamiskiihtyvyys g = painovoima G = F) on pienemmällä pinta-alalla a niin paine p on suurempi (p = F / a) siellä renkaan alla maata vasten. Vai mitä häh?
Joo, Ferrareissakin pitäis oikeestaan olla polkupyörän vanteet.veli alexei kirjoitti:Eikös kapeampi rengas ole pitävämpi siis ihan fysiikan lakien mukaan kun sama voima F (eli massa m x putoamiskiihtyvyys g = painovoima G = F) on pienemmällä pinta-alalla a niin paine p on suurempi (p = F / a) siellä renkaan alla maata vasten. Vai mitä häh?
Osaiskohan joku photoshopata semmosen?
- veli alexei
- Moderaattori
Kalliilla Fiat:lla ajetaan yleensä kesälla ja asvaltilla. Sillon taas levee on paras. On se tää maailma kumma paikka.Misha kirjoitti:Joo, Ferrareissakin pitäis oikeestaan olla polkupyörän vanteet.veli alexei kirjoitti:Eikös kapeampi rengas ole pitävämpi siis ihan fysiikan lakien mukaan kun sama voima F (eli massa m x putoamiskiihtyvyys g = painovoima G = F) on pienemmällä pinta-alalla a niin paine p on suurempi (p = F / a) siellä renkaan alla maata vasten. Vai mitä häh?
