mitä öljyä lada 110 ohjaustehostimeen
larssi21074
Re: mitä öljyä lada 110 ohjaustehostimeen
Mulla on siinä putelissa vielä deltan varaosanumero tallessa. Muistelen että oli ihan ladan numerolla deltassa myytävänä tuo pentosin. Voin kattoa tuon numeron. Mut tuota pentosiinia pitäis kyl löytyä myös ihan varaosaliikkeistä.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Merkkiliikkeestä öljyä?? Haetteko moottoriöljyt ja suotimetkin sieltä :? vaikka tiedän minäkin sellaisia jotka hakevat polttimot ym. nippelit marmori tiskiltä (merkkiliikkeestä) vaikka saman asian ajavaa tavaraa saisi ihan osramina tai philipsinä ihan maitokaupasta :lol: Joskus tulee vain ihmeteltyä, mutta iteppään ostaa..
Avensis stw
Ex.21093 -00
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Huomasin, että pitäisi itselläkin lisätä tehostimeen öljyä, pinta on laskenut hieman minimin alapuolelle. Mutta ilmeisesti ei kannata tuohon lisätä sitten Kendalin Versatransia (punainen ATF-öljy), jota Talbotin tehostajassa käytän? VW:n keltaista ohjaustehostinöljyäkin oli, mutta menivät putelit Passatin mukana vaihdossa 119:ään.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Sdelano v SSSR
Terve!
Seuraavat öljyt lienevät sopivia:
Pentosin CHF 11S
Castrol CHF
Liqui Moly Zentralhydraulik-Öl
Febi S6161
Ainakin Febiä pitäisi saada autotarvikeliikkeistä, jos ei muuten niin tilaten. Febiä toimittaa Koivunen Oy, litran pullon koivus-numero on 109-S6161.
Liqui Moly Zentralhydraulik-Öliä olen nähnyt ainakin Motonetin myymälöissä.
menestystä
SvS
http://www.koivunen.fi/koivunen/sp?Open ... ntent6D470
Sdelano v SSSR
JohnDoe
Sdelano v SSSR kirjoitti:Ainakin Febiä pitäisi saada autotarvikeliikkeistä, jos ei muuten niin tilaten. Febiä toimittaa Koivunen Oy, litran pullon koivus-numero on 109-S6161.
Ok, pitääpä jostain Fixus-varaosaliikkeestä kysyä, Koivusen valikoima aika hyvin niissä edustettuina (tai itse asiassahan kaikki tavara pääsääntöisesti Koivuselta näihin tuleekin). Pitää toivoa, ettei usein ala esiintymään tätä ohjaustehostimen öljyn lisäystarvetta, kun eiköhän silloin viittaa vuotoon jossain. Passatissa vuotivat pumppu ja hammastanko, ensimmäiseksi mainittu meni vaihtoon, mutta senkin jälkeen vielä vuoto jatkui hamastangon puolelta.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
