mitä öljyä lada 110 ohjaustehostimeen
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
auto vm2006 1.6 16v kiitos vastauksesta jo etukäteen.
Re: mitä öljyä lada 110 ohjaustehostimeen
Tarkista onko nykyinen punaista, jos on niin atf.
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Käännös (englanti > suomi ,GOOGLE:
Pentosin CHF 11S
on erityisesti suunniteltu
hydrauliikalle autoteollisuudessa
korkeimmin tekniset vaatimukset. Suoraan
sen erinomaisia ominaisuuksia on käytetty seuraavasti
laitteet (ote): ohjaustehostin, taso
ohjaus, iskunvaimennin, hydropneumaattiset
keskeyttämistä, vakaus-ja luistonesto,
hydrauliikka vaihdettavien topit, Keski-lukitus
järjestelmiä.
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Itselle ei vielä ole sattunut silmään että missä tätä öljyä myytäisiin Pohjois-Savossa. Ehkäpä tilaamalla ja tuskin on hinnan kiroissa.
larssi21074
Pentosiiniä saa deltasta eikä ole hirveen kallistakaan. Vaan kyllähän sinne tehostimeen tosi ladamies nuukuuksissaan lorauttaa vaikka fairia, on saman väristäkin. :D
Vilkuilin hieman venäläisiä käsikirjoja ym.
Yllätyksekseni en löytänyt ohjaustehostimen öljysuositusta mistään muualta kuin UAZ Hunterin ohjekirjasta. Siinäkin se oli hieman väärin kirjoitettuna ja puutteellisella kauppanimellä "Shell Tellis 22" (po. Tellus).
Ilmeistä kuitenkin on, että Wenään kevyen kaluston vehkeiden ohjaustehostimet perustuvat normaaleihin ZF Lenksysteme GmbH:n ratkaisuihin.
Käypäisiä öljyjä olisivat siis hydrauliikkaöljyt
- joiden viskositeettiluokka on ISO VG 22
- joiden laatuluokka on ISO HM (vastaa DIN HLP) tai ISO HV (vastaa DIN HVLP)
Mainittu Pentosin CHF 11S sopisi siis hyvin (on kaiken järjen mukaan tuoteselostetta tulkiten ISO VG 22 ja ISO HV mukainen). Pentosinin kylmäominaisuudet ovat tuoteselosteen arvojen perusteella hyviä.
Ylläoleva on nyt kuitenkin Maslozavodskin miesten jargonia, joten sama suomeksi:
- useimmat ulkokäyttöön sopivat hydrauliikkaöljyt ovat OK
- ATF-öljyt (Automatic Transmission Fluid, automaattivaihteistoöljy) sopivat myös hyvin (ovat hieman paksumpia kuin ISO VG 22, mutta eipä haitanne mitään)
- kaupalliset ohjaustehostinöljyinä myytävät hydrauliikkaöljyt ovat OK
Tärkeintä on, että öljyä on riittävästi ja että öljy on puhdasta ja vedetöntä.
menestystä ja kevyttä ratinpyöritystä toivottaen
Itse olen käyttänyt automaattivaihteistoöljyä Transitin ohjaustehostimessa menestyksellä 21 vuotta. Eiköhän se Ladassakin kävisi.
Peterburger
Viesti Kirjoittaja Peterburger »
LADA 112 T.T kirjoitti:auto vm2006 1.6 16v kiitos vastauksesta jo etukäteen.
Oikeastaan ihan sama mitä kunhan tiivisteet liemen kestävät.
Itse käytän esim. Saabissa ATF öljyä.
Tuossa Ladassa ei tehostinta vissiin ole kun on niin p...n raskas vääntää.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Nii meilläkin vaimon Fiatiin tuli ATF oljyt,ei kai sil merkil oo loppupelis mitää välii.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Peterburger kirjoitti:Tuossa Ladassa ei tehostinta vissiin ole kun on niin p...n raskas vääntää.
Ainakin 110-sarjaan ja uudempiin Ladoihin on saanut vallinaisvarusteena hydraulisen ZF-tyyppisen tehostimen tehdasasennuksena jo aikoja.
Sähkötoimisia saa sitten jälkiasennuksena ainakin Wenäältä.
tinuri
Taisivat tehostimet tulla satakymppeihin 1.6 motorin yhteydessä. Ja eipä sen tilalle ole voinut Suomessa valita sitä ilmastointia. Se mehutehostin oli ihan vakiovaruste silloin ja takasähkölasit poistuivat samalla. Ainakin omassani on takana veivit.
Ohjaustehostimen, samoin kuin ilmastoinninkin sai jo 1,5-litraisen aikoihin.
Eivätkä ne sähköiset takasivuikkunatkaan mihinkään kadonneet muutoin kuin Suomen maahantuojan valikoimista.
Kyse lienee pitkälti ollut maahantuojan päätöksistä mallivalikoiman suhteen, kun kohteena ovat suppeat markkinat, joilla kuluttajan lähes ainoa autoymmärrys on ollut väri ja hinta.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mulla on 111:ssa vihreää öljyä tehostimessa. Kävin Deltasta kyselemässä. Löivät Nesteen Atf-X -kannun käteen (punaista) ja sanoivat, että sitä itsekin huollossa laittavat riippumatta alkup.väristä. Mainitsivat vielä, että Lada ei ole antanut virallista luokitusta suositellusta tehostinöljystä. Jotenkin karsastan värien sotkemista keskenään...olisi mulla tallilla vihreää Pietarista tuotua, siinä lukee muistaakseni VAG -ajoneuvoihin. Luokituksia en just muista /pysty katsomaan.
larssi21074
Kannattaa laittaa tuota pentosin öljyä. Se ei ole edes kallista. Muistaakseni 1l maksaa n. 20€.. Jos sotket eri väristä öljyä niin voi tulla ongelmia. Tuo pentosinin voi korvata muullakin nesteellä mutta ei kannata sotkea keskenään. Deltalta ainakin sai oikeeta öljyä 1l pulloissa.
Yogi
larssi21074 kirjoitti:Kannattaa laittaa tuota pentosin öljyä. Se ei ole edes kallista. Muistaakseni 1l maksaa n. 20€.. Jos sotket eri väristä öljyä niin voi tulla ongelmia. Tuo pentosinin voi korvata muullakin nesteellä mutta ei kannata sotkea keskenään. Deltalta ainakin sai oikeeta öljyä 1l pulloissa.
Pentosinia olisin ottanutkin, mutta Porin deltalaisten mielestä punanen käy yhtälailla ja he käyttävät sitä. Tarvii varmaan kysellä jonkun reissun yhteydessä muusta teltasta. Mulla on siis vihreää olemassa, se on Vag-tuotteille speksattu, mutta sitä voisi ehkä kaadella sekaan?
