keskikonsoli nappikseen?
j_rinta
Viesti Kirjoittaja j_rinta »
kattelin ikaalisissa lauantaina että monessa nappiksessa oli ittetehty/uudemmista modattu keskikonsoli mankalle/säilytystavaroille.. kertokaapas nyt saako uudemman mallin Ladasta nätisti pappa-Ladaan sovitettua semmoisen (itellä seisoo varaosa-autona pihassa '87 2105) vai olisko alusta asti rakentaminen järkevää? ainaki sais semmosen ku haluais.. tarkoitus olis myös saada 5" - 6,5" etukaiuttimet sovitettua siihen konsolin kylkiin. vinkit ja ohjeet on tervetulleita!
JR
Pöhö-Andrei
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
Itselläni on 2107 keskikonsoli eli sellainen missä on kello siinä keskellä. Saa käymään pienin muutoksin ja ainakin omasta mielestäni varsin tyylikäs, tai paremminkin tyyliin sopiva. Hankin varuilta kaksi kappaletta näitä konsoleita jos ei modofiointi onnistu ensimmäisellä yrittämällä. Onnistuin ylittämään itseni ja ensimmäinen vedos onnistui, joten yksi tälläinen on nyt ylimääräisenä. Uusi tietenkin.
LadaPower
Viesti Kirjoittaja LadaPower »
Ite kans sovittelin semmosta keskikonsolia nappikseen ja ongelmaksi muodostui että kun vaihtaa kolmoselle niin vahdekeppi tuppaa osumaan keskikonsoliin sekä jalkatilan lämmitys.
21013 ’87, facelift | 21013 ’82 [menetetty] | 21053 ’92 | 21013 ’88 | 21074 ’88
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Ainakin 2105:n keskikonsoli menee heittämällä paikoilleen, tosin ylhäältä ei saa kiinni ellei itse tee kiinnikkeitä. Mulla on yläpää jossain kojelaudan rakoseen tungettuna eikä siis mitenkään kiinni, no ei kyllä ole akhaaktakaan ruuvattu kiinni, kun en viitsinyt porata pohjaan reikää. Mutta hyvin pysyy kiinni eikä vaihtaminenkaan ole ongelma.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
lerppa
Viesti Kirjoittaja lerppa »
eikös pyöreälyhtyisissä ollut alkuperäisenä tai konelan asentamana myös keskikonsoleita, itellä oli ainakin 81 mallin 1200 sellanen johon tuli radio pystyyn ja vaihdekepin ympärillä oli säilytystilaa.....
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Tuo on just se nappiksen orkkiskonsoli, johon voi mainiosti asentaa kasettisoittimen ilman ongelmia, mutta cd-soitin tykkää kyttyrää liian pystyn asennon vuoksi.
R-J
jep
olihan aikanaan noita tarvike konsoleita monelaisia saatavina nappikseen, itelläkin ollut niitä, mutta lähtenyt jo seuraaville onnellisille omistajille. valmistusmaa oli jotain ihan muuta kuin Neuvostoliitto.
julli
Viesti Kirjoittaja julli »
mulla on toisessa nappiksessa tommonen orkkis konsoli eikä mun cd soitin ryppyile olleskaan. toisessa nappiksessa on civikin keskikonsolista edellinen omistaja muokannu sopivan mikä on aikas hyvä ku tavaroilleki säilytys lokero
R-J
julli kirjoitti:mulla on toisessa nappiksessa tommonen orkkis konsoli eikä mun cd soitin ryppyile olleskaan. toisessa nappiksessa on civikin keskikonsolista edellinen omistaja muokannu sopivan mikä on aikas hyvä ku tavaroilleki säilytys lokero
Mulla CD-soitin pomppi ja hyppi niin kuin henkensä hädässä. Eikä jaksanut työntää levyä ylös. Siis ulos. :)
R-J
Ei mulla vaan oo ollu näiden cd soittimien kans mitään ongelmia tuon soittimen asennon suhteen...
R-J
Voi ollakin näiden nykysoittimien kanssa, ettei ongelmia ole, mutta silloisessa nappiksessa olleen soittimen käyttöohjeessakin oli määritelty soittimelle toiminta-alue kaltevuuden suhteen. Testata kuitenkin piti, että onko näin. Eikä ollu se ohje ainakaan sen soittimen kohdalla turhaan.
R-J
lerppa
kun tekee tyylillä niin se soitin pitää sovittaa sinne hanskalaatikkoon, eihän ladassa saa olla cd- soitinta....
R-J
Höh. Miksei muka? Saa kai Ladailijakin nauttia urheilullisten moottorin murahdusten lisäksi myös musiikista.
R-J
lerppa
no se nyt on lähinnä makuasia, mutta mielestäni cd soitin eikä karvanopat kuulu ladaan , vaniljan hajuinen wunderbaum sentään hyväksyttäneen???
R-J
Makuasioita hyvinnii. Itse en ole vielä hankkinut, Ladaan, enkä muihinkaan hajukuusia. :?
R-J
