uudet kodinkoneet paperia?
Re: uudet kodinkoneet paperia?
Oliko se todella merta, joka pesukoneen rummusta tehtiin? Sumppuja minä kyllä tiedän noista tehdyn, mutta merta..
tarkoitin tietenkin sumppuaPavlovits kirjoitti:Oliko se todella merta, joka pesukoneen rummusta tehtiin? Sumppuja minä kyllä tiedän noista tehdyn, mutta merta..
Ei tietoa millon näytön saa, mutta epäili että uus tulee...1500i kirjoitti:Vein liikkeeseen takaisin aikoi katsoa tai läh. maahantuojalle.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- Lada Scandinavia
Meillä hyvä pesukone, on EH=elektro-helios.
Päältä täytettävä linkouksen max, nopeus 1100. Käytämme yleensä 900.
Pakastekaappi on merkiltään MATSUI
Ostimme sen, "kun on tyhmää maksaa liikaa" (kaupasta)
Pölynimuri alan huippua Philips eXpression, jos imun laittaa täysille, niin imeytyy eteisen lattiaan kiinni.
Tietokoneen näyttö compaq ja sellainen iso möhkäle, vuodelta 2002.
Tämän compaqin keskusyksikön hajoitti ukonilma.
Ostettiin uusi
keskusyksikkö, Packard bell, ostettiin noin 3v sitten ja oli kallis kapistus, muistaakseni jotain 600e.
Joissakin laitteissa ollaan törsätty ja toisissa ei.
Ostettiin uusi
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Ei kodinkone mutta viihde-elektroniikkaa kuitenkin. Viime viikolla parisen vuotta vanha LG:n autosoitin ei enää soinut, levy pyöri ja näytössä vilisti numerot normaalisti mutta ääntä ei vaan kuulunut. Resetoin laitteen irroittamalla johdon hetkeksi, ei auttanut. Irroitin vielä pariksi tunniksi mutta mykkänä pysyi. Meinasin jo heittää mäkeen kun kahden vuoden takuu oli jo mennyt umpeen mutta katsoin kuitenkin takuutodistusta, se oli kaksi vuotta ja kaksi kuukautta sitten ostettu. Marssin soittimen ja takuutodistuksen kanssa Citymarketin asiakaspalveluun ja selitin vian ja että mielestäni tällaisen laitteen oletettava käyttöikä on enemmän kuin kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Myyjä soitti kodinkoneosastolle ja sieltä käskivät soittaa jonnekin hankintapuolelle. Laitteesta luvattiin antaa täyden ostohinnan hyvitys samanmerkkiseen soittimeen mutta kaikki mukana tulleet tarvikkeet, kauko-ohjain ja johtosarja joka on autossa kiinni piti antaa mukana pois. Ne sitten toisena päivänä palautin ja sain tuon noin 70 € lapun jolla sitten ostin sadan euron soittimen ja maksoin 30 € väliä. Kalliimman ostin siksi kun siinä on USB-tikulle paikka. Uudelle soittimelle sai sitten vielä uuden kahden vuoden takuunkin. Kauko-ohjaimessa ei sitten sitä patteriakaan palauttaessa ollut kun sen penskojen tietokoneeseen pari vuotta sitten laitoin. Ihan hyvää palvelua mielestäni kun olisin johonkin puolen hinnan hyvitykseenkin suostunut kun kuitenkin yli kaksi vuotta tuota tuli ongelmitta käytettyä.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Mihinkähän ne noita tarttee koska "romuihinhan" nuo varmaan menee (toivottavasti)AI kirjoitti:Laitteesta luvattiin antaa täyden ostohinnan hyvitys samanmerkkiseen soittimeen mutta kaikki mukana tulleet tarvikkeet, kauko-ohjain ja johtosarja joka on autossa kiinni piti antaa mukana pois.
Oman näyttöasian kanssa on huovatu ja souvettu uusi tulee, mutta merkki heittelee. Välillä se oisi ollut vujuitu nyt sanoi kuitenkin, että lg tulee. Noita kaapeleita on kanssa kyyditty harva se päivä stana ensin kaapelit ja sitten päätös. Sitten, kun eivät haekkaan kaapeleita sillon kun pitäs niin hae takas, että on virtajohto sijais näyttöön ihme leikkimistä...Liekkö muissa merkeissä yhtä hidasta
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Eipä näy paremman merkkinen soitin sen parempi olevan. Sony cd/mp3/radiosoittimestä mykkeni oikea kanava Helsingistä takaisin tullessa. Seuraavana päivänä se toimi, noin 10 minuutin päästä mykkeni uudestaan. Vaihdoin kokeeksi etukaiuttimien piuhat takakaiuttimien piuhoille, ei toiminut edelleenkään. Ja vielä testasin vaihtamalla oikean kaiuttimen johdot vasemmalle ja vika siirtyi eli kaiuttimessa tai sen johdotuksissa vika ei ollut. Sitten vaihdoin kokonaan toisen soittimen ja useamman päivän käytön jälkeen toimii yhä. Auton ollessa sammutettu oikea kanava ei ihan täysin mykkä ollut, pientä pihinää sieltä kuului, olisikohan jonkinlainen juotosvika kun välillä toimii ja välillä varsinkin lämmetessään ei? Soitin on ostettu vajaa kaksi vuotta sitten 59 eurolla ja sillä oli vuoden takuu. Pakkauksessa kehuttiin edistyksellistä levymekanismia jonka pitäisi olla erityisen kestävä, eipä paljon auta jos vahvistin hajoaa...
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Kerrotaampa muistaissa näytön tilanne. Viikon verran on ollut uusi näyttö ( samanlainen LG 19" kun entinenkin) käytössä
menihän tuohon jonkin aikaa ennen, kun tämän uuden sai. Suoraan sanoen voi stana miten hidasta ja epävarman olosta ei voi muuta sanoa....
Vielä, kun kuvan koon/tarkkuuden saa mieleisekseen/todellisen näköseksi vai joko siihen verkon painon putkinäyttöön kerkes tottua
Kuva meinaa levitä niin, että ympyrä on soikea ja kuvat yli ajetun näkösiä eli liian leveitä toinen vaihtoehto on että teksti menee niin pieneksi, että pitää tihrustaa
Pistäkääppä varsin vertailun vuoksi millä koolla teidän litteät näytöt on vois verrata vieläkö tämä paranis nykyisestä 1280*800 koosta joka tosin tunnustas menettelevän tottumisen jälkeen.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
17" LG, 1280x1024 = juuri sopiva.
Mikä näyttö? Malli? Litteillä näytöillä on natiivireson käyttäminen lähes pakollista, koska muuten näyttö/gpu skaalaa kuvan vituilleen. 1280x800 on enemmän läppäreiden käyttämä resoluutio.1500i kirjoitti:Kerrotaampa muistaissa näytön tilanne. Viikon verran on ollut uusi näyttö ( samanlainen LG 19" kun entinenkin) käytössämenihän tuohon jonkin aikaa ennen, kun tämän uuden sai. Suoraan sanoen voi stana miten hidasta ja epävarman olosta ei voi muuta sanoa....
Tällä hetkellä oma näyttö on 19" BenQ FP91G+ jonka natiivireso on 1280x1024. Suunnitelmissa on vaihtaa suurempaan, joku 24" ehkä.
Näyttäisi resoluutio olevan 1440x900 tuolle näytölle.1500i kirjoitti:Näyttö on LG Flatron w1934s
^^ Joka on perusreso tuon koon näytöille. Unohtui tosiaan mainita tuo natiiviresoasia, littunäytön kuva on ihan vehkeestä muilla kuin natiiviresoilla.
Ei oikein hyvältä näytäny teksti oheni olemattomaksi, kun kuva suureniEvreka kirjoitti:Näyttäisi resoluutio olevan 1440x900 tuolle näytölle.1500i kirjoitti:Näyttö on LG Flatron w1934s
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Reilun 6 vuotta kesti Upon täyselektroninen pesukone. Tosin ei ilmeisesti mitään vakavaa, luukku ei vaan mene lukkoon. Pitänee siis kutsua korjaaja käymään.
