uudet kodinkoneet paperia?
pölkkäri
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
jepo uusi pesukone toimi huimaavat 5.kuukautta sit poks :( täytyy hakea vanha takasi viekööt sähköä vähä enempi
pvdriver
Re: uudet kodinkoneet paperia?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
pesukoneista puheenollen, upoon älä sorru vaikka kuinka "kotimainen" houkuttaisi. meän upo meni vaihtoon kahdesti ennenkuin kaupan peruminen katsottiin välttämättömäksi... vioista mainitsen vain jotta ruostumaton rumpukin ruostui...
pölkkäri
tuntuu että kaikissa vikoja nykyään testaajina toimii sitten kuluttajat
Tuota upoa en voi kyllä mäkään suositella. Alle 5 vuotta kesti. Ensin meni ohjelmakytkin joka takuuseen saatiin. Jonkun ajan päästä meni hiilet jotka ei menny takuuseen. Rummun laakeritkin siihen joutui vaihtaan ja loppujen lopuksi meni pumppu. Tuon jälkiin jo sai lähteä vaihtoon. Ja jatkuvaa ongelmaahan tuon kans oli se että vaatteet jäi haiseen hirveälle. Nykyinen LG:n pesukone on ollut nyt 2 vuotta käytössä eikä ainakaan toistaiseksi mitään vikaa ole ollu.
Mutta eipä se toisaalta mikään ihme ole kun mikään ei kestä kun materiaalit ja kaikki hommataan sieltä mistä halvimmalla saa. Laatu on toissijainen juttu kunhan vaan on halpaa joka saadaan sitten myytyä kalliin merkin maineella ja luonnollisestikkin kalliilla.
Kyllähän tänne sopii vaikka tämän iltainen kokemukseni PienestäHiirestä sisällä meillä, mutta olisivatko tällaiset kokemukset kuitenkin parempi vieritää vaikka hiekkalaatikkoon tai jonnekin tuonne muualle?
Olihan se kokemuksia lämpöpumpustakin, mutta oliko se täällä?
Josko mietittäisiin aina hieman mihin suurempaan aihealueeseen jutut sopivat. Itsekin voisin onnistua siinä paremmin, mutta yleensä ainakin hieman yritän.
Kyllä minäkin vähän mietin kun vastikään aloitin kyselemällä littunäytöistä ja piraattituotteista, että pitäisikö pysyä autoaiheissa, mutta näytti tuolla olevan muitakin sekalaisia asioita.
Ja vastaanpa kun kyseltiin, että tällaisissa isommissa kodinkoneissa on olllut saksalaisista vehkeistä enimmäkseen hyviä kokemuksia.
Pieni vinkki: jos kone hajoaa heti takuuajan päätyttyä, ei vahinko välttämättä mene kuluttajan piikkiin, mikäli vehje kestää selvästi vähemmän aikaa, kuin yleisesti voidaan olettaa.
"kotimainen" jääkaappi hajosi kolmen vuoden päästä. Myyjäliike totesi vain takuun päättyneen. Lahtelaisen "tehtaan" tuotepäällikkö oli myös sitä mieltä, että kyllä tuollaisen koneen pitää kestää kauemmin, ja yhteisymmärryksessä sovittiin, että saan uuden kaapin puoleen hintaan kotiin toimitettuna.
Viimeksi muokannut Pavlovits, 10.3.2010 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No, ne aiheet elävät, jotka kiinnostavat käyttäjiä. Mutta onhan tuolla monia aihealue vaihtoehtoja valittavana erilaisille aiheille. Mutta en halua täällä esiintyä Moteriraattorina. Kunhan kyselen ja ehdottelen.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ihmeen kauan on tuo aeg ökö_lavamat pelannu osto aikaa en muista, mutta muoveissa on vuosi 99.
Poistopumppu meinaa välillä temppuilla käynnistäessä jurisee vain, mutta lähtee kun käynnistää uudestaan tai kopauttaa hieman. Tarttis tutustua kuinka syvällä se pumppu on... Ihmeen hyvä saksalaiseksi aattelin että hennoohan se olla mutta onhan tuo vielä pelannu kop,kop.
Yksi upon jääkaappi pakastin yhd. löytyy kanssa edustaa 80-luvun puoltaväliä ja eikun pelittää on ns. ykköskaappi.
Huonompi esimerkki on tuo 2000-luvulla ostettu upon jääkarhu jääkaappi/pakasti yhdistelmä (ns. kakkos kaappina läh.vain pakastin käytössä). Oventiivisteet mureni jääkaappipuolen ovesta käytännöllisesti katsoen heti uutena osittain pois :shock: Se siitä "laadusta" ja paljonkohan noissa on muka sitä kotimaista :?
Paljonkos se oli nykyään se aika minkä nuo kodinkoneet kestää? Ei kai se ollu just siinä viijen vuoden pintaan :?
Älkäätten ostako mainosten mukaan eli SähkönKulutus, Energialuokka, LinkousNopeus, UlkoMuoto ja mitä kaikkea.
Mitä vähemmän on ilmoituksessa sanoja UUSI niin sitä parempi vekotin. Sellaiset ominaisuudet joita ei ole tarvinnut uusia ovat hyviä ja kestäviä.
No tietenkin hinta määrää jossain määrin laadun, ei tosin aina. Valmistajien ei ole pienintäkään järkeä tehdä koneita mitkä kestää 25 vuotta, siinä kusee omille jaloilleen vaan.
Mitä nyt tulee mieleen kestäviä kodinkoneita tästä taloudesta:
1. Sony Trinitron 29" töllö. Aikansa kallein tuote ja yli 10 vuotta myöhemmin ei mitään vikaa.
2. Moccamaster kahvinkeitin. Kohta 10 vuotta. Kallis ostaa mutta kestää lähes ikuisesti. Varaosat halpoja, niin halpoja että esim. särkynyt pannu on järkevää ostaa uutena.
3. Jääkaappipakastin, taisi olla Bosch. Hieman yli 10 vuotta, sitten kompura irtisanoutui.
4. Perushella, taisi olla Bosch tämäkin. Taas hieman yli 10 vuotta ja uuni lakkasi lämpeämästä. Tilalle keraaminen liesi kiertoilmauunilla, paljon mukavampi käyttää.
5. Saunan kiuas. Vm. 94. Ei vikaa, aktiivikäytössä koko ikänsä.
6. Yleiskone vuosimallia kivi. Tällä on väännetty taikinaa yms. ennenkuin olen syntynyt. Aktiivisessa käytössä tämäkin.
7. Nokia 19" CRT-näyttö. Ostin käytettynä, oli mulla pari vuotta ja lähti eteenpäin hieman yli viiden vuoden käyttötunnit takanaan. Siis ollut päällä yhteensä yli 5 vuotta...täysin riittävä ikä CRT-näytölle, on jo hemmetin himmeä tuossa iässä eikä voi oikein korjata.
8. Seagate 80 gb kovo. 24000+ tuntia jo takana. Ei mitään vikaa, ei bad sectoreita eikä muuta hämminkiä. Arvo lähes 0€, jos nyt hajoaisi niin eipä juuri haittaisi, täyttänyt tehtävänsä hyvin.
Joitain lyhytikäisempiä vehkeitä:
1. Panasonic perusmikro. 3 vuotta ja kiertokytkin paskana. Tilalle halvin mikro gigantista, toimii minkä toimii.
2. Sony 19" CRT-näyttö. Pari vuotta ja toimintasavut pihalle kirjaimellisesti. Käyttötunteja ei tuossa vaiheessa vielä paljoa. Littunäyttöä tilalle..
3. Viimeiset VHS-videot mitä sai. Merkkiä en muista. Pari vuotta eikä jaksa kelata kasetteja aina loppuun. Myös pikakelauksella suti joskus tyhjää. Tallentava digiboksi tilalle, loistava tuote. Ei ole ikävä VHS-aikoja yhtään.
Jokainen aika luo omat Pomminsa ja Pomminkestävät vekottimensa.
UpoPesuKarhu kuuluu näistä jompaan kumpaan ryhmään. 50-luvun Gibbsonit samaan. 60-luvun PutkiStyrkat samaan. 80-luvun perushifi samaan. Nilfiskit samaan. Salora ja Finlux -töllöt max. 1990 samaan. Commadore 64 samaan. Märklin -junaradat samaan.
Mitä ne siihen toiseen kategoriaan kuuluvat ovat, sitä en tähän nyt jaksa listata, jotta viesti jäisi positiiviseksi. Josko joku silti:
80-luvun Muovilelut. Crysler -perämoottorit. Talbot Petrol. PönttöliinoJuna. MatalalattiaRaitiotievaunu Made in Italy. Nissan Patrol. 80-luvun Pökötti 205 ja etenkin sen vetonivelet. Tehokkaat (ottotehoja) pikkupölynimurit. MuoviLelut, MuoviLelut, MuoviLelut, mitkä tahansa vekottimet, joissa on mahdollisimman paljon muovia, kovamuovia, pehmomuovia, muovia...
Kodinkoneissa jos pysytään, niin "Lada"- merkkiset ompelukoneet ja saumurit on kuitenkin melko kalliita. :)
Helvar Music Master radio,noin 50 vuotta,yhä käytössä
DDR:läinen sähkövatkain 28 vuottta,johhto korjattu pari kertaa
Philips Ahkera monitoimikone 25 vuotta,käytössä
AEG Novamat(tehty Unkarissa) pesukone 5 hengen perhekäytössä 16 vuotta
Kirpputorilta 1,66€:lla ostettu jääkaappi (Liebherr Saksa )työpaikalla 10 vuotta ja jätetty sinne kunvaihdoin firmaa
Upo mankeli ,noin 40 vuotta,liina vaihdettu
Finlux 24" TV kuvaputkinäytöllä 16 vuotta
Safir elektrostaattinen ilmanpuhdistin 22 vuotta
Siemens Extraklasse tiskikone 13 vuotta,ei mitään vikaa
Upo Jääkarhu jääkaappi/pakastin yhd.,termostaatti menee 10 vuoden välein
Whirlpool pesukone,edullinen hajosi kolmen vuoden jälkeen,ei ikinä kyseistä merkkiä
LG suoravetopesukone ilman hiiliharjoja ja hihnoja,toimii kuin unelma
Viimeksi muokannut Jaska HKI, 12.3.2010 8:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kirpputorilta 15 vuotta sitten ostettu Upo hella, taisi maksaa 300 markkaa. Ruskea väriltään ja peräisin 70-luvulta. Pari vuotta sitten päivittäin käytetty levy pimeni, uusi maksoi melkein 20 euroa ja vaihto kesti 20 minuuttia, siitäkin ajasta puolet meni ihmettelyyn miten vanha irtoaa. Alakaappi ei pysy kiinni, jousen vaihdoin toisesta kun näin erään remontissa olleen kerrostalon hylättyjä Upo helloja joista yhdestä kävin nappaamassa, ei toimi silläkään. Ehkä joku päivä hoksaan missä on vika...
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Itse käyttänyt pesukoneena BOSCH merkksitä konetta jo 7 vuotta (valmistettu KIINASSA) ja ei moitteen sanaa.
Sähköhella(keraaminen) on myös BOSCH ja valmistusmaa KIINA. ( 8 vuotta) ja toimii
50 tuuman LG televisio on 2vuotta (Valmistettu KIINASSA) ja toimii. Entinen vaihdettiin koska naapuri halusi sen 9 vuotta vanhan 38 " tasa´näyttö putkimallin JVC (myös valmistettu KIINASSA).
Tietsikan näyttö on Fujitsu ja valmistettu KIINASSA. 4 vuotta ja Toimii.
Eli kun katsotte noita kodin laitteitanne niin pääasiallisin valmistusmaa on KIINA. Kyllä siellä osataan jo laatua tehdä :D :D :D .
Eli kun Suomalainen Duunari tekee mitä sattuu ja Lakkoilee päivät pitkät niin KIINALAINEN duunari vääntää tasaisesti hyvää laatua ja toivoo että duunia on myös huomenna.
Lada rules
