2107 1600SL -90 IIZI
Re: 2107 1600SL -90 IIZI
No ei ruiskussa paljoa opettelemista ole. Kohtalaisen hyvää jälkeä saa jo sillä jos ei käsi pahemmin tärise. Raskaankaluston maali RAL-sävykartalta 30€/litra (maalaa molemmat kyljet hyvin), ohenne, kovetin...20€ yläsäiliöruisku = helvetin hyvä jälki.
Maksaa se peltikattomaali tai miranoolikin ihan riittävästi.
Telalla ja pensseleillä auton näkyvien osien suttaillut menee ainakin minun silmissä suoraan peltoautokategoriaan.
Mistä näin halvalla saa, vai onko kyseessä semmonen laitos joka tarvii kompuran?Jokari kirjoitti:20€ yläsäiliöruisku = helvetin hyvä jälki
Halpahalleissahan noita on ja Motonetissäkin, tietenkin vaatii kompuran.
Niinpä niin justiin. Ajattelin vain kun joskus sillon kun olin noin metrin lyhempi setä maalas sähköruiskulla ja niitä ei tunnu saavaan 20 euroonJokari kirjoitti:Halpahalleissahan noita on ja Motonetissäkin, tietenkin vaatii kompuran.
- PöyhöinKuusaalt
On kompura ja on huono ruisku eli alasäiliöruisku.
Tässä nyt vain halutaan kokeilla tuota superlontelatekniikkaa. Lisäksi vielä paklaukset, hitsaukset ja peltien suoruus eivät nyt tässä vaiheessa edellytä ruiskumaalausta.
Minähän vasta tämän kanssa ensimmäistä kertaa harjoittelin hitsaamista ja muita pohjatöitä. Ei meikäläisen aloittelijan taitotasolla heti voida vaatia kovinkaan priimaa. Tulee paha mieli, jos ei onnistu ollenkaan.
Lisäksi tämän auton Imitsiin sopii mielestäni tuollainen telamaalausjälki. Tai ainakin silloin, jos pääsen yhtä hyvään lopputulokseen kuin Lesnaja Sobaka MettäKoiransa kanssa. Se vain miellyttää silmääni.
Vieläpä tässä on tarkoitus tehdä Ruosteeton, hyvin massattu, kohtuullisesti paikkailtu ja suht siisti AjoPeli.
Kämmenillehän tämä voi mennä, mutta saadaanhan sitä ruiskusuttausta sitten päälle jos alkaa siltä tuntumaan. Mutta jos alan heti pihakoivun ja männyn alla ruiskumaalaamaan kylmiltään, niin mitäs Pojat arvioitte lopputuleman olevan?
Uniikki erikoismaalaus!
Ihe ku tekköö, ni suap just semmosen ku sattuu tulemmaan!
Mulla on ton Mr. Beanin kanssa niin että kun ruiskulla alan tusamaan niin siitä ei voi tulla huonmpi kuin se on. Ei siinä ruostetta sillai oo, mutta kun on noin neljää eriväristä korjausväriä, telamaalia, ruiskumaalia, pohjamaalia jne. You guess!
Anaconda
[OFFTOPIC, skippaa jos v*tuttaa]Ei sitä ruiskua pelätä kannata, maalaa vaikka ensin jonkun ylimääräisen konepellin tms. osan ja kokeilee miten sieltä sitä tavaraa tulee milläkin säädöillä.
Tuollainen oli
Tällänen tuli
Joitain vuosia sitten ja ekaa kertaa ruiskun varressa. Onnistui hyvin muuten, mutta maalasin liian myöhään päivällä (joskus vähän ennen neljää taisin aloitella) ja yön aikana kosteus oli vetänyt vaakapinnat mataksi, homma kun tehtiin kokonaisuudessaan ulkona. Kompurana joku pieni halpis, ruiskuna Bilteman yläsäiliömalli ja maali raskaankaluston väriä, eikä maksanut paljon. Tarkoituksena vain kertoa eräs aloittelijan maalaustarina hyvin lyhyesti siltä varalta että joku muukin topicin lukija harkitsee maalausta mutta epäröi ruiskun käyttöä. Ties vaikka jättäisi ne Miranolit kaupan hyllylle, sinnehän ne parhaiten sopivat.[/OFFTOPIC]
Tuollainen oli
Tällänen tuli
- PöyhöinKuusaalt
Surkeat paklaukset on hiottu itselle kelpaavaan kuosiin. Olihan siellä pakkelissa jokunen ontelo, mutta mitä muuta voitiin odottaa.
Kaikki pohjamaalia vaativat kohdat on sinkitty kahteen kertaan. Suuri osahan pohjatöistä tehtiin jo viime kesänä.
Nyt edetään rauhallisesti. Puskurin alunen perästä on pohjamaalattu ja osin jo kiveniskumassattu. Tämä massataan uudelleen. Keulan puskurinalus kiveniskumassataan. Helmakotelot samoin ja Takasiiven pyöräntakainen osa.
Kiveniskumassa on päällemaalattavaa, joten en jätä sitä pintaan. Muutenhan tämä on massattu kunnolla, eli jokainen pohjapaikka, kotelopaikka ja helmapaikka on saanut 6kerrosta massaa pensselistä.
Molemmat takalasit sanoivat toimintasopimuksensa irti. Tyypillistä. Toinen jäi alas ja toinen ylös. Kiilataan kuten kuuluukin.
Kunhan saan tuossa huomenna massailtua ja ruiskittua vielä vähän pohjamaalia jos löytyy unohduksia niin Huputan IIZIn joksikin aikaa. Vapun jälkeen on vasta mahdollisuus jatkaa. Ja eihän sitä tiedä, vaikka tarttuisi kuontaloon, että ruiskuteltava tämä on.
Ruiskulla vaan rohkeasti!!!!
Turha lähteä säheltämään teloilla tai pensseleillä!
Ei ole vaikeaa, tekemällä oppii
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
- PöyhöinKuusaalt
Oppiipa hyvinkin, muuuuuuutttttta...
Ensin olisi roudattava kompura Kuusaalt sen 330km tänne. Ostettava kunnon ruiskuvehkeet ja alettava opetella.
Onko mitään järkeä moisessa noiden pihapuiden alla? En ole oikein vakuuttunut, että nuo isot männyt ovat parhaita katoksia ruuttaamaalaamiseen. Eivät ne ole telaamiseenkaan, mutta kun ei jäljeltä odota liikoja niin ehkä Telominen on parempi.
Entä sitten pohjat. Eivät ole tasaiset. Täppihionnat näkyvät ja näkyvät sitä enemmän mitä hienompaa pintaa meinataan.
En ala hioskelemaan niiden jokaisen 4 ruuttakerroksen välissä. Tarkoitus on vetää 2kerrosta telaa ja hioa vain vähän karkealle näiden välissä.
Eikö ruiskumaalaamisessa pyritä tasaiseen lopputulokseen? Jos pohja ei ole tasainen niin miten tähän voidaan päästä?
Väite: Jos ei ole kunnon perustuksia ja pohjia torpalla, niin ei kattoa kiillotella. IIZI kuuluu tällaiseen kategoriaan.
Olen tässä taas katsellut tuota vihreää MettäKoiraa ja tuollainen pinta on juuri sitä mitä haluan. Päästäisiinköhän ruiskulla tuoho? No, aika taiteilija pitäisi olla että pääsisi. Meikäeio.
Minä väitän että kiilloitteleminen on aina kohdallaan!PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Väite: Jos ei ole kunnon perustuksia ja pohjia torpalla, niin ei kattoa kiillotella.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
- PöyhöinKuusaalt
Montako kattoa olet kiillottanut talosta, jossa perustukset ovat huonot?
Millainen on jälki on eri asia jos "ekana työnä" maalaa auton "kylymiltään"Jokari kirjoitti:No ei ruiskussa paljoa opettelemista ole. Kohtalaisen hyvää jälkeä saa jo sillä jos ei käsi pahemmin tärise.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Paukkupullolla olen minä ja uskoisin että aika moni muukin tällä voorumilla maalaillut. Ja kaikkihan tietää että se paukkupullomaali valuu helposti jos ahnehtii. Ihan sama juttu se on ruiskullakin maalattaessa. Ohuita kerroksia ja lehmän hermot.
Tosin kun olen nähnyt Pöyhöin tilat Kanervalassa niin voin todeta että on hivenen huonohko se talli, tai siis katos tarkempiin maalaus toimenpiteisiin. Tosin onhan ne muutkin maalanneet pohjolantallissa ja hyviä esimerkkejä on eka Hondani. Omasta mielestäni tuli hyvä maalipinta ja lakkaus, mutta pohjat jos olisin tehnyt vielä paremmin niin ei olisi alkanut mätiä heti kolmen vuoden päästä. No rauha tämän riesan sielulle.
Tietty onkos Pavlovitsilla tahi jollakin muulla lähistöllä olevalla Ladistilla kompuraa ja ruiskua? Jos he/ne lainaisivat pientä maksua vastaan? Olisko mitn järkee vai ei, se Veera meiltä jätkiltä rahat ja järjen vei?
