kokemuksia liikenteestä
ff8728
Re: kokemuksia liikenteestä
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Ulkoilutin ladaa tuossa aamuvarhain, ysitiellä ralliliikenteen seassa 30 kilomeetriä. Yllättävän sujuvaa liikenne, ei tosin kovin vilkasta näin aamusta. Pikataipaleelta toiselle kun ralliautot ja katsojat siirtyvät niin menijää riittää, kaikkien pitää olla nopeimpia ja ensimmäisiä.
Kiitettävästi oli poliisin partioautoja, moottoripyöriä tuolla tienpäällä...
warre 353w sedan,
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Meinasi viime yönä päästä mopopoika kyytiläisineen hengestään tai ainakin loukkaantua vakavasti. Tuli kovaa vauhtia tasa-arvoisessa risteyksessä vasemmalta suoraan eteen. Itse katselin oikealle ettei sieltä tule ketään, kun huomasin silmäkulmassa valoa vasemmalla puolella ja jarrut pohjaan. Onneksi oli edes valot@päällä. Joku mopohan se sieltä suihkautti keulan edestä menemään. Kyytiläinen ainakin säikähti.
Ihan hyvä jos säätävät autokoulun pakolliseksi myös mopokorttia varten. Väheneepä nämä kamikaze-mopoilijat, kun kulut ja vaiva kasvaa.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
ff8728
Tuosta ralliliikenteestä vielä, ralliviikonloppuna poliisi kirjasi lähes 400 ylinopeussakkoa...
Latvala jäi kiinni ylinopeudesta myös (olikos jorallia ennen), "normaali ylinopeus", oli rallimiehen selitys. Mihinkähän ihmisillä mahtaa olla kiire?
Puhallusratsiassa olin Jyväskylässä, nollaa näytti, (nopeasti haihtuu promillet verestä, 23 vuotta sitten tuli viimeksi maistettua).
warre 353w sedan,
Ladanaamio
Viesti Kirjoittaja Ladanaamio »
kautta profeetan parran kun peljästytti. Tänään suhasin ihan perus 50km/h taajamassa menemään, kun pusikon takaa ilmestyi eteen potkulauta ja sen päällä noin 6v. kundi. Onneksi oli silmät auki (minulla) ja refleksit virkeänä. Jarrut lukkoon, kun ei väistämäänkään mahtunut ja vielä jäi yli 50cm. pelivaraakin. Huhhuh. Jos olisin ollut sekuntia aikaisemmin liikenteessä, olisi käynyt todella ikävästi. Tarkkana ny!
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Vaikka ladassa on kuinka oienet a-pilarit (vai mikä se siinä tuulilasin ja oven välissä on) niin silti hukku yks auto toissa päivänä katvealueelle. Hiukka säikähdin kun nenän edestä suhahti yhtäkkiä vielä joku vihreä riisikuppi... HUH!
START
Viesti Kirjoittaja START »
eilen ajoi joku h*lvetin r*ssä sinisellä venäjän kilpisellä volkkarin transportterilla ohi keskellä mutkaa, keltasella viivalla, ja seuraavan edelläajavan ohi saman lailla. keskellä päivää ja liikennettäkin jonnin verran.
sitten se vielä ohitti risteys alueella ja ajoi koko ohituskaistan vasenta kaistaa vaikka ei ketään saanut ohitettua. eikä se edes ajanut järkyttävää ylinopeutta, silti oli ohi päästävä.
onneksi se ei älynnyt lähteä ohittamaan eteen tullutta leveää kuljetusta ennen kun se pysähtyi valmistautumaan liikenneympyrän läpi ajamista, olisi ollut varma kolari koska autoja tuli melkeen jatkuvana letkana vastaan
kyllä oli semmonen itsemurha meininki venäjän pojilla, toivon mukaan poliisi korjaisi tuollaiset pois suomen liikenteestä :?
ja mopopojista: hyvä joo että tulee kalliiks kortin saaminen, ja ehkä niille kerrotaan jotain liikennesäännöistä.
ihan järkyttävää menoa, en väitä että itse olisin aina fiksu ja järkevä liikenteessä mutta mopoilijat on hengen vaarallisia (ainakin itselleen) eikä niitä sakotkaan tunnu haittaavan, isäpappa ne kuitenkin maksaa. :?
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Aika nätisti piippalakkipojat ajelee Suomessa. Törkeimmät kiilaamiset, oikealta puolen ohittelut, vastaantulevien kaistalla ajelut ja yllättävät uukkarit on selkeästi jätetty kotiin kun on lähdetty ulkomaille. Minusta tuossa ajotavassa näkyy, että ajokokemus on suurella osalla venäläisistä kohtuullisen köykäistä: 10 vuotta sitten auto oli aika harvalla, 20 vuotta sitten ei juuri kellään.
Jos tiellä näkee pitkäkilpisen syöksypommittajan, niin suosittelen soittoa ihmisen parhaalle ystävälle. Aika harvoin ne ketään kiinni saavat, mutta joskus kumminkin. Sakot tuskin osaa iivanoista kirpaisee millään tavalla, mutta ennen pitkää käryt rupeavat käymään viisumin päälle.
А мне навстречу нагило пер капитализм,
зверный лик свой скрыв под маской "жигулей"...
START
joo aika hilkulla tuo puhelu oli :?
Tänään taas oli joku teidän kaikkien rakastama rys...pitkäkilpinen toheltaja liikenteessä jollain millä lie toijjotalla. Ensin ajetaan noin 20 km/h alinopeutta taajamassa. Sen jälkeen otetaan nopea spurtti ennen oikealle kääntyvää risteystä jonka jälkeen ajolinja lähtee vetämään kohti bussipysäkin reunaa josta nopea pelastus vasempaan jonka jälkeen taas hartialukolla renkaat bussipysäkin jälkeiseen kanttarin reunaan :? Siihen jäi ryssät ihmettelemään vaurioita. On se v*ttu kun ei auto pysy lapassa parinkympin vauhdissa.
S**tanan tunarit.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Täälläpäin liikkuu vain ihan asiallisesti ajavia "ryssiä", jännä juttu.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
On se jännä, montakohan prosenttia tästä läpiajavista sinne asti tulee..?
2102 16V ex.
2103 -75
Nonnis
Niin, kaipa vaan ne nätisti ajavat selviävät tänne asti.
THI-900
Haapsalusta kotiin tultaessa sattui parkanossa mielenkiintoinen välikohtaus. Ajoin ennen parkanoa olevan ohituskaistan jälkeen ohi rekasta, jossa ei ollut perävaunua. Pudotin vauhdin johonkin 85km/h, kun rajoituskin laski sadasta kahdeksaan kymmeneen. Yllättäen rekka alkoi lähestyä minua. Ajattelin, että nostan vauhdin 90km/h:n, jotta ei sen tarvi hidastaa, mutta ei vaikutusta. Edelleen näky metri x metrin kokoisena Scanian merkki peilistä. Tultaessa Parkanon shellin kohtaa alkaa kuuden kympin rajoitus, johon tietysti omankin vauhdin pudotin. Samassa rekka ajoi vasta mäkeen ohitseni, kiilaten minut melkein tieltä pois. Että semmoista raskasta liikennettä tällä kertaa, ja kaikki tämä tapahtui vielä risteysalueella.
Toinen juttu kävi juuri tossa pari tuntia sitten. Joku riisikuppi ajoi ohitseni 50km/h:n alueella vaarallisessa paikassa. Kerrankin oli jetsonit oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sattuipa niin, että tulivat vastaan juuri kun riisikuppi suoritti ohitusta. Välittömästi kääntyi maija perään ja otti kaverit sivuun. Ai että kun olin onnellinen.
Jaakkima
Taasen täällä näitä pitkäkilpisiä törttöilijöitä. Ensin ajetaan Prisman pihassa kiellettyä ajosuuntaa ja pihasta lähdettäessä ajetaan kahden kaistan päällä ja sama meno jatkuu Mussalontiellä. Eikös tämä sama yksilö aja vielä seuraavissa valoissa päin punaisia ja meinaa ajaa vastaantulevan päälle joka oli kääntymässä rampille Hesan suuntaan. Jos olisi kolissut, olisin jäänyt paikan päälle todistamaan.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
THI-900 kirjoitti:Haapsalusta kotiin tultaessa sattui parkanossa mielenkiintoinen välikohtaus. Ajoin ennen parkanoa olevan ohituskaistan jälkeen ohi rekasta, jossa ei ollut perävaunua. Pudotin vauhdin johonkin 85km/h, kun rajoituskin laski sadasta kahdeksaan kymmeneen. Yllättäen rekka alkoi lähestyä minua. Ajattelin, että nostan vauhdin 90km/h:n, jotta ei sen tarvi hidastaa, mutta ei vaikutusta. Edelleen näky metri x metrin kokoisena Scanian merkki peilistä. Tultaessa Parkanon shellin kohtaa alkaa kuuden kympin rajoitus, johon tietysti omankin vauhdin pudotin. Samassa rekka ajoi vasta mäkeen ohitseni, kiilaten minut melkein tieltä pois. Että semmoista raskasta liikennettä tällä kertaa, ja kaikki tämä tapahtui vielä risteysalueella.
tämänlaiset tapaukset on hyvin yleisiä, harmi ettei poliiseita ole enemmän vahtimassa ja keräämässä noita vaaranaiheuttajia pois liikenteestä. harvemmin raskaalla kalustolla tollai kikkaillaan, mutta sama juttu toimii henkilöautojen kanssa, kun ajaavat cruisella jotain 85-90 koko ajan rajoituksista riippumatta.
