Millä lähtee öljyt ja rasvat käsistä töiden jälkeen?
Jeltsin
Re: Millä lähtee öljyt ja rasvat käsistä töiden jälkeen?
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=60-4627 Toi on ihan hyvää ainetta,eikä ole kallista.
KALERVO 1963
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
Eikö se ole vanha sanonta että " kädet puhdistuu syödessä ja naama maatessa".
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Varoituksen sana:" Käyttäkää suojakäsineitä ja hengityssuojia" Ennen ei ollut mitään tietoa itsensä suojaamisesta öljyjen, rasvojen ja autokemikaalien vaikutuksesta ihmisen terveyteen. Ei taida olla kovin hyvällä mallilla vieläkään. Ns. hiilivedyt ja muut lisäaineet joita voiteluaineet sisältävät ovatkin sellaista tavaraa joka läpäisee ihon ja menee sitäkautta elimistöön. Suurimmaksi osaksi ne vaikuttavat hermoston toimintaan. 45v korjaamolla työskentelyn ja kaikkien kemiallisten myrkkyjen vaikutuksista, joita niissä käytetyissä aineissa oli, kannan mukanani sellaista sairautta kuin Parkinssonintauti. Joka on hermoston välittäjäaineiden reseptoreiden tuhoutumista ja lihaksien hallitsematonta toimintaa. Lääkärit puhuvat suojautumisen tärkeydestä, jos kylselee työperäisyydestä eivät ole tietoisia, mutta eräskin Neurologi sanoi ettei tiedä, mutta lisäsi:" Enkä tunnusta" Maksaisi vakutusyhtiöille enempi kuin maltaita jos määriteltäisiin työperäiseksi. Osa porukasta muistaa Asbestijupakan miten oli sitkeä ja pitkäaikainen. "Käyttäkää kaikkia mahdollisia suojavälineitä, kun käsittelette poltto- ja voiteluaineita sekä Autokemikaaleja. Älkää missään tapauksessa paljainkäsin"
Tämä on sitä kokemuksen äänellä kerrottua todellista asiaa. Kannattaa suojautua.
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Jokari kirjoitti: Svarfegaa saa edelleen halpahalleista yms. toimivaa kamaa sekin.
Se toimii kyllä ja on aika hellävaraista käsille.
Sitten on jotain enemmän "hiekkaa sisältävää" kamaa jolla sitten ainakin lähtee, mutta useasti käytettynä kädet on aika karhiat :)
PöyhöinKuusaalt
Oletteko kukaan käyttäneet tuota minun konstiani. Minä se bongasin jostain, mutten muista mistä. Joku teki tuollaista hierontaa eli käsien vatkaamista jollain pesuaineella ja kysyin mitä hän käytti. Katselin siitä sivusta. Kun astianpesuaine oli kokonaan kuivahtanut käsiin hän otti vasta veden käyttöön ja kyllä oli puhtaat kädet.
Minun taas ei näin kevätaikaan kun on kuivat ilmat ja siittiöpölyt sekä homeet liikkeellä auta liikaa peseksiä. Pykivät ja ihottumoivat muutenkin nuo pikkukätöset. Lika olisi kuitenkin saatava pois. Ja sitten jotain tököttiä niihin. Mitenkäs sitten roplailet. Hansakat kädessä ei voi muuta kuin vetää hanskaan. Kumihanskoja en kestä hetkeäkään. On siis vain kärsittävä harrasteiden seuraukset.
Ite kyllä allekirjoitan tuon että jotain käsille tarkotettua vaseliinia tai vastaavaa kannattaa hieroa käsiin ennenkuin alkaa tekeen mitään. Helpottaa huomattavasti käsien puhdistusta.
Mutta fairy on aika hyvä käsien pesuaineeksikin. Myöskin tämä nykyinen cif (vai mitä nyt olikaan, ent. vim) on kans aika hyvä käsien pesuun mutta ei varmasti kovinkaan hellävaraista ole ainakaan haavojen kirvelystä päätellen. Pyykinpesuaineellakin lähtee mutta sekään ei oikein käsien pesuun tarkoitettu ole. Se rasva mitä jää käsiin niin juustoa käsitellessä se viimeistään lähtee.
Tuota mäntysuopaa pitäisi itekkin joskus käsien pesussa kokeilla kun sen ei pitäis kovin hirveetä myrkkyä olla.
Mutta kuten Ukkikin jo sanoi tuossa että käyttäkää niitä hanskoja. Säästyy paljolta käsien pesussakin. Polyuretaani kumilla päällystetyt nylon hanskat (mitä mm. ikh:lta löytyy) on aika hyvät. Niillä pystyy jotain tekeenkin kun ovat ihoa myötäilevät toisin kuin puutarhahanskat ja vastaavat työtahdin hidastimet.
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
Fairya käsiin ja lisäksi puoli (tee-)lusikallista tavallista sokeria. Hetken kun hieroo ja sitten huuhtelee, johan tuli puhdasta.
PECTOPAH MECTA HOMEP
Viesti Kirjoittaja PECTOPAH MECTA HOMEP »
Motonetista ostettu pieni (alle 500ml muistaakseni) käsienpesupurkki on seinällä (siinä on sellainen seinäkiinnike. Siitä on kätevä ottaa. Olikohan sen merkki Castrol, Clarion, Korrek tai joku muu vastaava)
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Niin tässä, kun muissakin asioissa, jälkipyykki on helpompaa kun muistaa ehkäisyn. Eli hyvää kosteusvoidetta puhtaisiin käsiin ennen remonttia niin lähtee sitten normi saippualla taas puhtaaksi. Ei tarvi kovilla aineilla käsiä särkeä.
Vauhdin tae - alamäki
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Eilen pizzaa tehdessä muistui vanha hyvä konsti mieleen. Tekee pullataikinan, leipä-, sämpylä- tai pizzataikina käy myös! Omat kädet oli kyllä ihan puhtaat eilen.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
jere rantonen
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
laittaa gynekologi hanskat kätee.Mutta asiaan tää konsti on kans toiminu jauhemaista imoa tms ja fairyy kyl paska lähtee.Tai hienoo hiekkapuhallus hiekkaa ja fairyy sekottaa ythtee ja hyvää on
Ukki
Entivanhaan ei tiedetty vaarallisista aineista mitään, ei edes Asbestin vaarallisuutta. Jarrut ja kytkimen osat puhallettiin puhtaaksi suoraan korjaamon ilmatilaan ja sieltä niitä hiukkasia hengittivät kaikki keuhkoihinsa. Ei tiedetty öljyistä, liuottimista ja muista käytettävistä kemikaaleista. Sitten vasta 70 luvulla, kun alettiin kiinnittää enempi huomiota työsuojeluun alkoi tietoja pikkuhiljaa ilmestyä. Eipä niitä paljon uskottu, kun eihän ne haitanneet oloa ja eloa ennenkään. Nyt kyllä tiedän niiden vaikutuksen jälkikäteen. Toinen ryhmä henkilöitä johon kemikaalit ovat lyöneet jälkikäteen havaittavat vaikutukset, ovat sähkölinjojen pystyttäjät. Miehet jotka kiipesivät juuri kyllästettyyn pylvääseen viemään johdot, nenä melkein kiinni pylvään pinnassa hengittäen haihtuvat kyllästehöyryt suoraan sisuksiinsa. Kyllästysaineet olivat vakava ympäristömyrkky ja -riski, mutta ei silloin ollut vaarallinen asentajilla ja muille pylväiden käsittelijöille. Vaikka nykypäivänä tiedetään näistä aineista paljon tuntuu siltä, että asia otetaan edelleen yhtä keytmielisesti, kuten ennenkin. Onhan se tietysti niin, että täytyy itse kokea jotta ottaisi opikseen, mutta se on silloin myöhäistä "rypistellä perä-aukkoa kun on liemet jo housuissa. On montatoista kertaa ns. ottanut Otsaluuhun, ei se, että ei tiedetty, mutta se, että ei uskottu silloin kun tiedettiin. Vanha viisaus näytästää pitävän paikkansa edelleen, ainakin kohdaltani, että "Tyhmä pää rasittaa koko ruumista" Vielä kerran, ne aineet läpäisevät ihon ja menevät suoraan verenkiertoon aiheuttaen omat vaikutuksensa, osa tuntuu heti loput vuosien altistuksen jälkeen. Mietittäväksi, miksi, siis miksi ne aineet ovat luokiteltuja ympäristömyrkkyjä, mutta saa niinkin huolimattomasti käsitellä ihmisten käytössä??? Suojausta useimmiten, ei vaadita, vaan suositellaan.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Nykyjään saa muutamalla eurolla hyviä hanskoja. Ja remontin jälkeen voi heittää ne "likaisimmat" mäkeen.
Toki kädet likaantuu ja itse suosin MÄNTYSUOPAA. Nestemäisenä tosi tehokasta. Ja käsiin jää miellyttävä tuoksu.
Joskus ammoisina aikoina myös astian pesu tuotti hyvän tuloksen, Nykyjään vaimo ei anna pestä (epäilee heti pahinta :lol: :lol: :lol: ).
Lada rules
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Paikallisesta Talousmarkasta saa näppylähanskoja 12 kpl paketissa 3,5e:llä. Ovat venäläistä tekoa ja niissä on isolla kyrillisiä kirjaimia, en nyt muista mitä luki, mutta ostin paketin Ladankorjaushanskoiksi. Eihän nuo öljyä ym. siedä, mutta likaista tavaraa esim. renkaita ihan hyvä nostella.
KALERVO 1963 kirjoitti:Eikö se ole vanha sanonta että " kädet puhdistuu syödessä ja naama maatessa".
Ja nälkä lähtee syömällä ja vaimo juomalla.
