Millä lähtee öljyt ja rasvat käsistä töiden jälkeen?
simoniz
Viesti Kirjoittaja simoniz »
Morjens,
Lisäilin tänään vaihdelaatikkoon ja takasiltaan öljyä ja kädet näytti töiden jälkeen tummemman miehen käsiltä :shock: Putsailin perussaippualla, mutta eihän sillä tunnu mitään lähtevän. Sitten otin Andyä, ja hieman paremmin lähti. Mutta, kertokaapas konkarit, että miten nuo öljyt ja rasvat saa pois parhaiten? Vieläkö sellaista svarsveegaa (vai miten se kirjoitetaan) käytetään? Vai onko parempia aineita?
Simoniz
Re: Millä lähtee öljyt ja rasvat käsistä töiden jälkeen?
Halvin konsti on mäntysuopa tai astianpesuaine. Sitä laitetaan kuiviin käsiin. Hierotaan se lämpimäksi ja niin, että se imeytyy osittain ihoon. Tämän jälkeen pestään lämpimällä vedellä. Kohtuullisen hellävarainen konsti. Joku viisi minuuttia hierotaan käsiä yhteen.
Onhan niitä kivoja pesuaineita, mutta vanha konsti on usein parempi kuin kaupallinen uusia.
Mä olen käyttäny käsienpesuaineita, yleensä Pinelinen valmistamaa kamaa. Toimii.
Svarfegaa saa edelleen halpahalleista yms. toimivaa kamaa sekin.
Joskus likasimpien hommien jälkeen käsien uurteisiin jää kyllä skeidaa, mut se lähtee aikanaan pois. Tietää ainakin että on tehnyt jotain :lol:
Tolla minun konstilla se kama lähtee niistä uurteistakin. Se aina ehtii imeytyä lämmetessään vähän ihoon ja kaikkiin koloihin. Se myös jäykistyy hierottaessa (moni muukin jäykistyy hieromalla :lol: ) ja imee likaa itseensä. Suosittelen kokeilemaan. Ei tarvita kovia rasvaliuottimia. Kädetkään eivät kuiva niin paljon kun kovilla liuottimilla pestäessä.
Nuo nykyaikaiset käsienpesuaineet on aika hellävaraisia ja monet sisältävät kosteuttavia ainesosia. Eri asia jos pesee kymmeniä kertoja päivässä. Ei niitä näppejään tartte millään tinnerillä huuhtoa.
Astianpesuaine se vasta kova liuotin onkin. Lähtee vahatkin maalipinnasta ja kädet kuivuu ihan korpuiksi. Ei todellakaan mikään hellävarainen konsti.
Öljyjen kanssa lotratessa kannattaa käyttää vaikka kumihanskoja.
Ehkäpä tuo minun konstini onkin sitten sen takia niin tehokas, koska käytetään kovaa kamaa :lol: . Siksiköhän nuo auto pyrkii välillä Himmenemää minun käsissäni kun käytän aina kovia kamoja. Nytkin on 7 lelua "himmeänä". Täytyy siirtyä hellävaraisemöpaan käsittelyyn niin käsille kuin Rakkaille Leluille :mrgreen:
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Siksiköhän nuo auto pyrkii välillä Himmenemää minun käsissäni kun käytän aina kovia kamoja. Nytkin on 7 lelua "himmeänä".
Varmasti himmenee maalipinta jos astianpesuaineella peset. :shock:
Veden pintajännitys häviää ja pesuaineliuos tunkeutuu maalin huokosiin ja tuloksen ilmeisesti jo tiedätkin.
2102 16V ex.
2103 -75
Siinä se tärkein jo tulikin. Taas nähdään että säästö kannattaa.
Kaupasta saa sellaista tuotetta kuin esimerkiksi "Autoshampoo". Ei maksa juuri mitään eikä kalusto kauhdu silmissä. Varsinkin punainen on arka väri huonolle huolenpidolle.
Tarkoitin tuolla himmenemisellä ehkä jotain muuta kuin maalipinnan himmenemistä. Ehkä se olisi ollut mahdollista lukea rivien välistä. Käytän nyt AgenttiOrangea autonpesussa. Jotain motonettikamaa se on. Kivan väristä ja sisältää kevyitä happamia pesuentsyymejä.
Ihmiste voivat himmetä, mutta niin autotkin minun käsissäni. :lol:
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Astianpesuainetta ei saa käyttää auton pesuun. Sitä varten on autoshampoot. Fairyt ym. ei ole suunniteltu herkille maalipinnoille, vaan syvälliseen lianpoistoon astioista. Väärällä pinnalla saa enemmän tuhoa kuin hyötyä aikaan, kuten aiemmat sanoivatkin.
Käsienpesuun käytän mm. (Permatex) Fast Orangen tuotteita, niitä joissa on sitä "hiekkaa" ja se hierotaan käsiin ennen pesua. Kylä lähtee. Ainakin suurin osa. Sitä saa mm.Motonetistä isoissa pumppupakkauksissa noin 20e hintaan. Perussaippuoilla ei kyllä saa mitään pölyä vahvempaa pois käsistä.
Viimeksi muokannut Yogi, 8.5.2008 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simoniz
Kiitoksia vinkeistä. Täytyy kokeilla teidän vinkkejä, vaikka tytöt täällä töissä käy ihan kuumana, kun on eilisistä töistä katu-uskottavuutta kohentavia jälkiä :lol:
Hyvä konsti on rasvata (ei millään akselirasvalla kuitenkaan) kädet etukäteen niin ei öljy enää imeydy käsiin niin pahasti. Helpompi sitten pestä.
Tuo käsien etukäteen rasvaus on hyvä keino. Ehdottomasti parhaita aineita ovat Swarfega ja vastaavat juuri siihen tarkoitukseen tehdyt aineet.
Isä-Pavel, jolla oli autokorjaamo, ja paikkakunnan Jupu-nuohooja käyttivät pyykinpesupulveria. Puoli kourallista käteen, vähän vettä ja reilu hankaus. Ei mitenkään hellävaraista, mutta rasvat lähti. Papoilla oli vain kiista siitä, onko Suno vai Valo tehokkaampi pulveri.
Ei kai se LattaRaudan maalipinta niin herkkää ole. Ja Vairiahan mainostettiin helläksi käsille. :wink:
:roll: Mutta kyllä sillä hyvin lähtee. Ja on varmaan halvempaa kuin kaikki muut käsienhoitotuotteet motonetissä. Tietysti jos tuo tonkkia työpaikalta tehtaan kaupoista niin on eri asia.
Äijät pesi Kuusaaniämes soodakattilal mäntysuaval autot vanhon hyviin aikoin. Autoi ajettii alakertaa mökän (mäntyöljykeittämön) alakertaa tai haihuttamon päähä. Siäl korkeepaineletkust yli 60asteist vettä pintaa. Sit suaraa putkest letkul kuumaa suapaa koristeeks pelin päälle. Nopee hankailu ja kuumavesi suihkutus. Ja kyl lähti. :shock:
:twisted: Älkääkä kukaa väittäkö et näi ei sais tehä. Kyl äijät tehtaal tiätää mitä pitää tehä. Jos ootte ollu tehtaal töis ni voitte väitää vastaa, mut virkamiähet ja pisnespojat älköö vaivautuko. Kyl miä tiiän. :mrgreen:
Eli tämä perusteluksi sille, että mäntysuopa on myös tehokas, halpa ja luontoystävällinen käsienpesuaine. Ja sillä lähtee. Lisäksi se on kotimainen luonnontuote, jota syntyy selluteollisuuden sivutuotteena. Sitä syntyy mustalipeän haihdutusprosessissa sulffaattisellunkeittoprosessin talteenottolinjoilla. Mäntyöljystä taas valmistetaan vaikka mitä kemianteollisuuden raaka-aineita. Siis suosittelen suomalaisille suopaa. Sitä meillä metsissä riittää ja jos ei riitä niin tuodaan naapurista kovaan hintaan. :oops: :idea: :oops:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Tavallista voita kun hieroo kunnolla käsiin ennen pesua niin lähtee rasvat paremmin pois. Fairy astioiden pesu aine on kans ihan hyvää. Oikeita ko. tarkoitukseen tehtyjä pesuaineita oon myös kokeillut, toiset toimii paremmin kuin toiset. Sen verta harvoin tarvetta, ettei tule osteltua kun niiden hyvien nimet on jo unohtunut...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
