hävettää
harrastelada
Re: hävettää
Toimiiko ryyppy? Jos toimii, kokeile pumpata kaasua ennen starttaamista. Jos ryyppy ei toimi, vika on siinä.
Re: hävettää
Onkos bensapumpun alla semmonen paksu bakeliittitiiviste?
Jos ei,niin se voi johtua siitä.
Moottorin lämmöt pääse lämmittämään pumppu ja siinä oleva benssa,jolloin benssa haihtuu.
Niva 2121 1700i -78 (Projekti)
Suzuki VZ800 Marauder 2002 (Bobberiprojekti)
Galleria: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/th ... ?album=749
Re: hävettää
Ja oliko siinä sitten mukana toi bakeliittitiiviste?kirva kirjoitti:kesällä ostin uuden bensapumpun motonetista
Vai pistitkö vanha takaisin?
Unohdin mainita siinä aikaisemmin.
Mut koneen sammumisen jälkeen niin toi lämpö pääsee haihtumaan sitä pumpussa oleva benssa.
kirva
Re: hävettää
ei pysty muistaan mut se on ruvennut tekeen sitä kun toi niinsanottu talvi tuli
mulla on saman värinen auto mut noi romi osat on mustia
Re: hävettää
Elikkä tommonen:
Re: hävettää
Jos nyt kertosit ensin onko edes perushuoltoja tehty. Sytkäpuoli kunnossa? Kärjet, konkka, jakajan kannet, tulpanjohdot, puola, tulpat, sytkäennakot jne? Akku riittävän latautunut jne?
Sit sen jälkeen kannattaa vasta tähyillä bensapuolelle.
Käsittääkseni sitä bakeliittikäikälettä ei kyllä voi edes jättää pois kun sen sisässä kulkee se pumppua käyttävä työntötanko eli kyllä se siellä melko varmasti on.urpo600 kirjoitti:Onkos bensapumpun alla semmonen paksu bakeliittitiiviste?
ATS 8x13
Re: hävettää
Mitkä on ekat merkit kun se tavoittelee itteään käyntiin? Vai lähteekö sitten vaan yhtäkkiä?
kirva
Re: hävettää
akku ok vekkaisin kun tommoteet 5-10 minuutin stataus tuokiot sujuu moitteittaJokari kirjoitti:Jos nyt kertosit ensin onko edes perushuoltoja tehty. Sytkäpuoli kunnossa? Kärjet, konkka, jakajan kannet, tulpanjohdot, puola, tulpat, sytkäennakot jne? Akku riittävän latautunut jne?
puola on vanha sytkät osat uusittu kesällä
kirva
Re: hävettää
yhtäkkiä ei lupaa missään vaiheessaATS 8x13 kirjoitti:Mitkä on ekat merkit kun se tavoittelee itteään käyntiin? Vai lähteekö sitten vaan yhtäkkiä?
