hävettää
kirva
hävettää
Viesti Kirjoittaja kirva »
tota mun 1200ta joutuu starttaan kylmänä joskus jopa 5min ennen kun räjähtää käyntiin oisko mitään vihjetä millä pääsis edes minuuttiin
harrastelada
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja harrastelada »
Toimiiko ryyppy? Jos toimii, kokeile pumpata kaasua ennen starttaamista. Jos ryyppy ei toimi, vika on siinä.
urpo600
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Onkos bensapumpun alla semmonen paksu bakeliittitiiviste?
Jos ei,niin se voi johtua siitä.
Moottorin lämmöt pääse lämmittämään pumppu ja siinä oleva benssa,jolloin benssa haihtuu.
Niva 2121 1700i -78 (Projekti)
Suzuki VZ800 Marauder 2002 (Bobberiprojekti)
Galleria: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/th ... ?album=749
kirva
Re: hävettää
toimii ryyppy (manuaalinen)
kirva
Re: hävettää
kesällä ostin uuden bensapumpun motonetista
urpo600
Re: hävettää
kirva kirjoitti:kesällä ostin uuden bensapumpun motonetista
Ja oliko siinä sitten mukana toi bakeliittitiiviste?
Vai pistitkö vanha takaisin?
Unohdin mainita siinä aikaisemmin.
Mut koneen sammumisen jälkeen niin toi lämpö pääsee haihtumaan sitä pumpussa oleva benssa.
kirva
Re: hävettää
ei pysty muistaan mut se on ruvennut tekeen sitä kun toi niinsanottu talvi tuli
mulla on saman värinen auto mut noi romi osat on mustia
urpo600
Re: hävettää
Elikkä tommonen: :lol:
kirva
Re: hävettää
kyllä sama auto
Re: hävettää
Jos nyt kertosit ensin onko edes perushuoltoja tehty. Sytkäpuoli kunnossa? Kärjet, konkka, jakajan kannet, tulpanjohdot, puola, tulpat, sytkäennakot jne? Akku riittävän latautunut jne?
Sit sen jälkeen kannattaa vasta tähyillä bensapuolelle.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
urpo600 kirjoitti:Onkos bensapumpun alla semmonen paksu bakeliittitiiviste?
Käsittääkseni sitä bakeliittikäikälettä ei kyllä voi edes jättää pois kun sen sisässä kulkee se pumppua käyttävä työntötanko eli kyllä se siellä melko varmasti on.
ATS 8x13
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja ATS 8x13 »
Mitkä on ekat merkit kun se tavoittelee itteään käyntiin? Vai lähteekö sitten vaan yhtäkkiä?
kirva
Re: hävettää
Jokari kirjoitti:Jos nyt kertosit ensin onko edes perushuoltoja tehty. Sytkäpuoli kunnossa? Kärjet, konkka, jakajan kannet, tulpanjohdot, puola, tulpat, sytkäennakot jne? Akku riittävän latautunut jne?
akku ok vekkaisin kun tommoteet 5-10 minuutin stataus tuokiot sujuu moitteitta
puola on vanha sytkät osat uusittu kesällä
kirva
Re: hävettää
ATS 8x13 kirjoitti:Mitkä on ekat merkit kun se tavoittelee itteään käyntiin? Vai lähteekö sitten vaan yhtäkkiä?
yhtäkkiä ei lupaa missään vaiheessa
ATS 8x13
Re: hävettää
Lähteekö vaivalloisesti käymään vai normaalisti, sitten kun lähtee?
