Leima!
Jokke
Paikkakunta: Olkkola, paikka jossa asuu villi ja vapaa kansa
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja Jokke »
Huomenna pitäs lähtee koittaa jos sais leiman nappikseen. Jäi kiinni jäykästä ja palauttamattomasta ohjauksesta. Jo perskules teetti ennenkuin vika löyty. Purettiin apusimpukkaa ja vaihdoin niveliä. Kyllähän nekin hiukan auttoi,muttei niinpaljoo että ois viihtinyt viedä näytille. No vaimo kyllästy katsomaan,kun ukko ilta toisensa jälkeen tulee tallista masentuneena ja enempi tai vähempi juovuksissa. Kävi kirjastosta lainaamassa ladan korjausoppaan. Ja kato perskules. SIINÄHÄN SE SEISOO selevällä suomen kielellä. Jos ohjaus on jäykkä niin rattiakselin ylempi holkki voi olla kuiva. Voitele se moottoriöljyllä. Itse käytin WD-40:tä. Ja nyt ohjaus tuntuu paljon kevyemmältä ja palauttaa jopa. Eli jos ett itse osaa niin pyydä vaimolta apua.Mutta mites nyt kun ei pääse talliin kaljotteleen :( :( . Ei hätää, putki tuntuu vähän vuotavan :lol: :lol: :lol:
Mara
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja Mara »
Tosta tulikin mieleeni: Jäykkä ohjaus johtui mun Combissa siitä, että joku oli joskus laittanut ratin kiinni niin, että vilkun palautinrenkaassa olevat 2 nystyrää olivat väärässä kohdassa, eli ei uponneet ratinkeskiön "haarukoihin" ja painoivat palautinrenkaan vasten (mitä siinä alla nyt olikaan?) viiksipakettia..?
Laitoin palauttimen oikealle kohdalle ja ohjaus palautui Ladalle ominaiseen herkkyyteen. :)
2102 16V ex.
2103 -75
Jokke
Re: Leima!
LEIMA tuli. Naama kun hangon keksi :D :D :D .
ff8728
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Onnittelut Jokelle leimasta, olet tainnut tehdä hommiakin sen eteen...
warre 353w sedan,
Jokke
Re: Leima!
No vähän tuli äpästettyä. Hitsattu ovien kulmia, poikittais palkit etujalkotilan alle, jalkotilaan par paikkaa,helmapeltiä paikkailtu sekä takakontin pohjaa,takapyöräkoteloita hitsailtu kuin myös bensatankin ja varapöyrän paikan aluset. Mutta kun on paksua peltiä niin ilokseen lähes paikkailee. Pahin homma oli pakkelointi ja jäihän se pahasti peilaan. Sitten vaan miranoli pintaan. Jarruletkuja meni uusiks ja bensa letkut. (kauan seissyt). Sipistelyä piisaa kyllä vielä vaikka kuinka. Tarkoitus ei ole ollut uutta lähtee tekemäänkään vaan kohtuu käyttis.
köhmä
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja köhmä »
^Kuullostaa tutulta jotenkin, kun on itsellä vastaavanlainen projekti työn alla....eli edessäni on vielä aika paljon tekemistä.
Leima olis tarkotus saada noin vuoden päästä.
Jokke
Re: Leima!
Juu, vuoden päivät siinä meni. Tul tehtyä silloin kun oli aikaa. En ottanut stressiä. Ja kaljaa kannattaa varata reilusti(ihan tuumailuun). ps.katso kokoontumiset. Onko haluja tulla kylille?
ipuxii
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja ipuxii »
Käytin tossa aamulla yövuoron jälkeen kulkupelin konttuurilla ja leima tuli.
Ei tarvinnut tänä vuonna suurempia laitella , kesällä pohjan massaus ja tossa männä viikolla vaihdoin yläpallonivelen.
:D :D :D
Re: Leima!
Tänään käytin Samaraa konttorilla, pakokaasuarvot oli kunnossa ja leima tuli. :)
horus
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja horus »
Tänään tuli leima, joskin korjauskehotuksella "takavilkun lasi vaihdettava" kun vilkku on haalistunu ihan valkoseksi. Ei paha, osa on olemassa elimenluovuttajassa... toivottavasti ei ole yhtä haalistunu.
110HB
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Tuli leima ja lovi lompakkoon, hinta 71 euroo
aon
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja aon »
Leima tuli uusintakatsastuksessa, ensimmäisellä kerralla syynä hylkäykseen etujarrujen heitto ja oikeanpuoleisen takalokasuojan ruostevauriot.
Mikojan
Re: Leima!
Viesti Kirjoittaja Mikojan »
Kävinpä tänään nappikseni kanssa ensimmäistä kertaa katsastuksessa. Olin henkisesti varautunut siihen, että jälkitarkastukseen mennään, sillä se on viime vuosina ollut minulla pikemminkin sääntö kuin poikkeus, mutta koin iloisen yllätyksen. Leima tuli, joskin kolmen korjauskehotuksen kera: rekkarikilven valo ei pala, vasen jarruvalo ei pala ja ylätukivarren pallonivelen suojakumi oikealla on rikki. Polttimoiden vaihto on helppo nakki, mutta suojakumin vaihto vaatii vähän viitseliäisyyttä ainakin niin mukavuudenhaluiselta tyypiltä kuin minä olen :oops:
Re: Leima!
tästähän tässä topikissa on jo juttua ollutkin:
http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Autok ... 5231520062
Re: Leima!
joo, käviköhä tossa katsastuksen yksityistämisessä niiq neukkulassa, että jotkut poliitikot kääri itelleen siitä rahat, eli yksityisti valtion katsastuksen itelleen edullisesti ja laitto nyt rahoix?
Se siitä kilpailun tuomasta hintaedusta, oikeistolaisten vika!!
täytynee ruveta katsastaa auto Tallinnassa, kai sen pitäis nyt olla mahdollista vapaan ja yhtenäisen Euroopan aikana?
