Leima!
arpati
Leima!
Viesti Kirjoittaja arpati »
Sain sen sitte tohon 2105 1500 -95 Ihan pikku muistilapulla ilman että otteeseen tuli mitään muita merkintöjä leiman lisäksi. Eli valojen säätöä vois hiukan tarkistaa ja peruutusvalot ei pelittäny ja vikakin näkyi siellä nosturilla eli anturista oli toinen nasta hapettunut irti :roll:
Jarrut tuli vaihdettua ennen katastusta kokonaan uusiin ja ne piti ihan loistavasti päästötkin meni läpi joten kalliita remontteja ei tullut eikä uusintanäyttöä :wink:
Päästöt:
880 1/min / Hc ppm 80 / CO% 0.196 / O2 1.40 / CO2 14.50
4000 1/min / Hc ppm 39 / CO% 0.090 / O2 0.34 / CO2 15.3
EDIT: Nii ja mittarissa on nytte 195 000
124/2101 practical beauty
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mun 2105 sai kanssa eilen leiman vai toissapäiväkö se oli. :)
Mosse-Aksu
Elokuussa siis ainakin neljä leimautunutta takapotku Ladaa. :D
sakke
Viesti Kirjoittaja sakke »
Asennataan sitten aikakirjoihin syyskuun ensimmäinen
Kuvassa leima enää noin minuutin päässä.
Mosse-Aksu
sakke kirjoitti:Asennataan sitten aikakirjoihin syyskuun ensimmäinen
Jaaha, sinäkin siis ollet luottanut tarvikeputkeen. Taitaa siinä kyllä olla heiman hintaeroakin.
lada 1200s
Minäkin liityn elokuun leima-kerhoon.
Vanhempi forssalainen katsastusmies totesi lopuksi tuttavalliseen sävyyn
että ei laatupelissä mitään vikaa ole. Pohjaa ja helmoja ei naputeltu eikä
muutenkan tehty mitään ylimääräsiä liikkeitä.
pelti kiinni
mulle kans !
Viesti Kirjoittaja pelti kiinni »
Tänään jälkitarkastettuna,
ei mitään vakavaa , yläpallonivel ja ( Ahvenistolla :lol: ) kuluneet eturenkaat hylkäyksen syyt.
Ja valotkin ( korjauskehotus , 1 jarruvalo + rek.kilven valot [ , joissa maattohäikkää ] ) korjasin , onneksi , sillä katsastajasetä katsoi nekin.
Suuntaus ( liian ylös ) 'korjaantui' ottamalla kaiken ylimääräisen matkatavaran pois ja tyhjällä tankilla :)
Elokuussahan tuohon sellainen "periaatteellinen" hyväksyntä tulikin jo.
Ilolla työntäyteiseen viikonloppuun, t. pe ki
LamaAjanElvis
huomenna yritän toisen kerran leimaa. tänään taas kiroilin noitten peltien ja täytelankahitsin kans... ois jummijammi ollu edes ruuvipenkki missä taitella peltiä mutta ei kun vasaralla puukapulaa vasten hakattuja peltihiluja pitää noilla täytepaskoilla tinata tonne helmaan. nyt ei ois kun yks reikä jäljellä takahelman ja kaaren välissä siinä tunkin reijän yläpuolella olevassa onkalossa... sinne nyt ei yletä edes pakkelitikku mutta toivottavasti katsastusmies ei huomaa.
ois parempi saaha se perkeleen leima :twisted: muutaman päivän päästä loppuu jatkoaika :(
LamaAjanElvis
hahaa hohoo!!! :D nyt se leima sitten viimein tuli! äijä vilkas lampulla helmoja ja nappas leiman lappuun. ei edes ottanut käteensä sitä ruostehakkua joka hakkas koko viimeyön mielessä enkä nukkunut silmäystäkään. huhhuh...
Slapa
Viesti Kirjoittaja Slapa »
Tänä aamuna jälkitarkastukselta 2104 kombi leimaan! :) Onneks ei alkanu savuja tarkisteleen, tahtoo tuo tyhjäkäynti olla aika korkea, kun kakkoskurkun läppä jumittaa... Mut nyt on kaks kombia leimassa, voi pistää ameriikanbensajuopon seisomaan talveksi.
Niin, eka yrittämällä piti vaihtaa eteen toinen raidetangon pää ja hitsata takaa helmakoteloa... Niin ja ne savut piti korjata kun oli aivan hurjat lukemat.
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
:shock: :roll: Ei siitä täytelanka hommasta tahdo mitään tulla rälläkkää
ja kuonahakkua piti käyttää ei sovellu ladan edes ladan pelti töihin :idea: Marssin vihaisena AGA:n toimipisteeseen tein vuokra sopimus maksoihan se maltaita mutta nyt miggi laulaa :P
LADAILUA melkein 15 vuotta
Käytin eilen -71 Ladani katsastuksessa, kun tuo tammikuun viimeinen päivä uhkaavasti jo lähestyy. Leima tuli ekalla yrityksellä, korjauskehotus tuli liian ylös suunnatuista valoista, viime vuonna ne oli suunnattu liian alas (mikään ei näköjään kelpaa). Nyt on sitten leimaa tammikuun 2006 loppuun asti. Sattui muuten sama katsastusmies kuin viime vuonnakin. Rahaa paloi 37 euroa ja kaupanpäälle sai setelin jolla saa superpesun huolttiksella, tosin sinne Ladaani en taida uskaltaa viedä, lähtee viimeisetkin maalit irti...
Lada ukko
Viesti Kirjoittaja Lada ukko »
:shock: Paljonko muuten desibelejä sallitaan ja kuinka ne mitataan jos pakoäänet kuullostaa kovahkoilta :?:
Niin katsastuksessa tietty meinaan jotta vielä leimankin saisi...
Siperia opettaa...
veli alexei
85 desibeliä? Mutta itellä on kyllä ollut nii maa pirun paha äänistä autoa ja koskaan sitä ei olla alettu mittailla.
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
onneks olokoovaa kaikille :D
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
