Ladan kytkin
LadaGirl
Ladan kytkin
Viesti Kirjoittaja LadaGirl »
Mulla on vuoden -86 Lada 1200L. Kytkin reistalee :cry: Autolla ei meinaa edes päästä enään mäkeä ylös. Tietääks kukaan mikä siinä on vialla?
aon
Re: Ladan kytkin
Viesti Kirjoittaja aon »
LadaGirl kirjoitti:Mulla on vuoden -86 Lada 1200L. Kytkin reistalee :cry: Autolla ei meinaa edes päästä enään mäkeä ylös. Tietääks kukaan mikä siinä on vialla?
Eli siis luistaa? Itseltäni oli vastaavassa tapauksessa kytkinlevy kulunut loppuun, voi tietysti olla myös vapaaliikkeen säätö pielessä.
LadaGirl
Tiedätkö missä voisin korjauttaa sen ja onko kallista se lystiä?
aon
LadaGirl kirjoitti:Tiedätkö missä voisin korjauttaa sen ja onko kallista se lystiä?
240e oli itselläni osat + työt, varmaan useimmat autokorjaamot tekevät... tuolla vielä muiden kokemuksia: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=8404
Vapaaliikettä voi koittaa kasvattaa kiertämällä sitä kytkinpolkimen varren yläpäässä olevaa säätöruuvia kiinnipäin.
Viimeksi muokannut aon, 27.7.2006 18:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rokrok
Viesti Kirjoittaja rokrok »
ainakin toi kytkinlevy maksais motonetis 26e.. työ voi äkkiä kalliimmaks ku itse osa jos korjaamolle viet
aon
rokrok kirjoitti:ainakin toi kytkinlevy maksais motonetis 26e.. työ voi äkkiä kalliimmaks ku itse osa jos korjaamolle viet
Samallahan sinne kannattaa vaihtaa paineasetelma ja -laakeri, kun kerran auki on.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Veikkaisin että useemmilla pikkupajoilla työn hinta Ladaan liikkuis siinä satasen kieppeillä, max. 200 €. Kehä III:n ulkopuolella edullisemmin :wink:
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Ei sieltä polkimen päästä vaan nimenomaan vaihdelaatikon päästä! Se polkimen säätöhän ei vaikuta mitenkään työsylinterin vapaaliikkeeseen. :roll:
aon
Niin. Mutta kyllähän polkimen vapaaliikkeen säätökin pielessä ollessaan aiheuttaa luistamista, eikös vain?
tsenobiili
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
aon kirjoitti:Niin. Mutta kyllähän polkimen vapaaliikkeen säätökin pielessä ollessaan aiheuttaa luistamista, eikös vain?
Eikös sillä polkimen päässä olevalla ruuvilla säädetä poljin oikeaan korkeuteen ja työsylinterin tapin pituudella vapaaliike.
Jos työsylinterin tappi on säädetty liian tiukalle,niin kytkin kantaa vaikka repis koko polkimen veks!
Se ei skulaa joka skagaa
Lada Scandinavia
Tuohon kytkimen vaihto työssä ei tarvitse ottaa vaihdelaatikkoa pois takavetoisessa. Tiesittekö tämän?
kuinka kytkimen vaihtaa ilman laatikon pois ottoa???
älä vain sano että nostaa moottorin pois
pappa- igor
Lada Scandinavia kirjoitti:Tuohon kytkimen vaihto työssä ei tarvitse ottaa vaihdelaatikkoa pois takavetoisessa. Tiesittekö tämän?
juu sen määkin halusisin tietää... kuin ka se muka onnistuu... rälläkällä kytkinakseli ja kardaani poikki :!: :lol:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
No minä ainakin nostin moottorin pois JA laatikko oli silloin paikallaan (toki samalla lohko kävi koneistamolla)
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Datsun 100A:n ja Cherryn kytkimen vaihdossa ei tarvitse/tarvinnut ottaa vaihteistoa tai moottoria pois. Tiesittekö tämän 8) :)
