,_,/ukka
Vanteista..
kanttilamppuisessa on kyllä ollut 2105 ja 2107 tyyppistä vannetta, 2107 kai korvasi aika pian 2105:n, molemmat tietääkseni 5 tuumaa leveitä.,_,/ukka kirjoitti:Saamari ku ei tullu mittoja ylös keväällä ku tuota faq:a varten noita mittailin. Kuitenkin mittaamani 1200s:n vakio vanteen ET oli 35. Oiskohan mahdollista että näissä on sekä 5.5tuumasia että 6tuumasia? Tällöin leveämmässä on pienempi ET.Jusu kirjoitti:Mittasinpa uudelleen.
a= n.106mm
b= n.152mm
106-152/2=30
Sama tulos kahdesta 2105 vanteesta. Mitat suurpiirteisiä, jos menisin tihrustamaan tönärillä millin kymmenyksiä, voisi lopputulos muuttua jonkin desimaalin.
,_,/ukka
Itse olen laskennassa huomioinut vanteen reunat pois, jota oheisessa kuvassa ei ole huomioitu, eli noi reunukset, jotka on noin 1,2-1,4 cm. vanteen leveys 4,5 tai 5 tuumaakin on mitattu ilman noita reunoja.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Lada-Jussi
joo virhemarginaalit voi vähän heitellä mittaustavasta riippuen.Jusu kirjoitti:Täysin turhaa työtä lopputuloksen kannalta.Lada-Jussi kirjoitti:Itse olen laskennassa huomioinut vanteen reunat pois,...
sain tossa yhden kanttilampun vanteen, 05 84 valmistettu ja taitaapi olla tyyppiä 2105, tein mittauksia:
reunat poislaskien ET-30,5
reunojen kanssa ET-31,5
muutoin mittausmenetelmät oli samat kuin eilen 2101, 2107, 2108 vanteiden kanssa. 2107 vanteen 34,5 sijaan olikin 2105 vanteessa 30,5 eli olisiko tämä siis näitten vanteiden ero, muodosta on vaikea erottaa vanteita toisistaan.
miksi sitten kanttilampussa olisi alkuun ollut pienempi ET? tuninki kai todettiin virheeksi ja tultiin vähän takaisin päin.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Hmm.... Kyllä meilläkin on siviiliautossa käytetty joskus 100-jaon vanteita, mutta peltisillä oli hieman ongelmia... Kilpuriin en ole koskaan laittanu 100-jaon vanteita, ja tuskin tulen koskaan laittamaan..., koetetaan tehdä kaikki asennukset tarkasti, oikeilla mitoilla jne..
4x98 vanteita saa aika mukavasti niin kilpa kuin sivilli käyttöönkin.... Ja jos ei saa, niin tilataan...., mm Alfaan tilasin 17" 4x98 vanteet Team Dynamicin tehtaalta, kun sopivia ei kotimaasta löytyny....
Re: Vanteista..
menisköhän fiatin 17" orkkis aluvanne takavetoon 225 leveillä kumeilla ja et oli 41???
mahtuisko pyörimän ilman mitään speissereitä
laaborghin on paras
Re: Vanteista..
Vanne on kai 7" tai 7½". Takana hiertää jouseen ja edessä tukivarteen käännettäessä. Edestä joutuu sisälokarit ottaan pois ja takanakin saa tehdä hieman töitä ainakin 215/40/17-kumeilla.säätänä kirjoitti:menisköhän fiatin 17" orkkis aluvanne takavetoon 225 leveillä kumeilla ja et oli 41???
Jätä nuo etuvetosten vanteet hyllyyn ja hommaa pienemmällä eeteellä olevat vanteet.
Re: Vanteista..
Jokari kirjoitti:Vanne on kai 7" tai 7½". Takana hiertää jouseen ja edessä tukivarteen käännettäessä. Edestä joutuu sisälokarit ottaan pois ja takanakin saa tehdä hieman töitä ainakin 215/40/17-kumeilla.säätänä kirjoitti:menisköhän fiatin 17" orkkis aluvanne takavetoon 225 leveillä kumeilla ja et oli 41???
jep!
näin teen kiitoksia tiedosta
laaborghin on paras
- Lada Scandinavia
Re: Vanteista..
Takavetoisen ja Samaran vanteissa on ero keskireijässä.
Takavetoisen kromiset keskiökupit ei mahdu Samaran vanteisiin ja eikä Fiatin, eikä Alfa Romeon vanteisiin.
Re: Vanteista..
Ei mahdu noi kromikupit mihin tahansa takavedon vanteisiinkaan, sopii pelkästään nollavitosen/seiskan viisreikäisiin vanteisiin, niissä on isommat keskireiät noita kuppeja varten.
