Vauhtipyörän pultit
ammattimies
Vauhtipyörän pultit
Viesti Kirjoittaja ammattimies »
Moro.
Onko kellään kokemuksia. Mulla alko koneesta kuulumaan kolinaa, niin otin vaihdelaatikon irki niin huomasin että vauhtipyörän kuudesta pultista oli neljä katkennut, ja kaksi oli sormikireydellä..
asetelmassa, kytkinlevyn vastalevyn kaikki 3 pelti luiskaa jotka sitoo asetelman oli menny poikki..
ihan hyvät kipinät tuli pihalle kun vauhtipyörä "irtos"...
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Onhan noista tarinaa ollut aina toisinaan. Ne kannattaa vetää ihan reilusti yli sen momentin (8,5 kpm) ja vaikka laittaa liimatippa väliin. Vedä joku reilu 100Nm ne kiinni. Hakuna toimii vaikka "vauhtipyörä AND momentti".
Vauhdin tae - alamäki
micco
Viesti Kirjoittaja micco »
Pari kokemusta löytyy.
Toinen oli Lada 1600 TC turbotettuna ja vauhtipyörän pultit normaalisti momenttiin väännettynä. Yksi ripeämpi lähtö ja kaikki pultit poikki. Uudet pultit ja liimaa väliin jonka jälkeen kesti törkeää rässimistä.
Sitten oli Mitsun Colt Turbo jolla oli ajeltu jo jonkin aikaa kun vein sen tehopenkkiin. Ekan vedon jälkeen alkoi kuulua kolinaa ja pultithan siellä oli löystyneet. Liimaa väliin ja kunnolla kiinni jonka jälkeen kesti vaikka tehoa lisättiin vielä reilusti.
vftsevo2
pultit
Viesti Kirjoittaja vftsevo2 »
joo kokemuksia kyllä piisaa.kannattaa kattoo että onko vauhtipyörän reijistä tullu soikeet. vaikka pultit o kireellä ni pyärä klappaa,ja tulosha tiedetää,lada ottaa kierroksia ko kimin mersu,näin ne ruottin pojjaat kirjotti mun tempauksest.
Stone
Viesti Kirjoittaja Stone »
Juu,multakin on irronnu vauhtipyärä. 1200 ahrettu.
elmeri racing team
Viesti Kirjoittaja elmeri racing team »
Pantiin kymmenenmillin tiukat tapit pulttien väliin jopa rupes pysymään pyörä kiinni tasapainotus on tärkein rojekti.
ääni ei riitä voimaa täytyy olla
Toveri Sladimir
Kevyt 3510 gr tasapainoitettu vauhtipyörä vakio kiinnityksellä.Ei ole vielä irronnut.Ja kierroksiakin ottaa reilusti.
vftsevo2
pultit
mulla on ja noi 10mm tapit mut neki meni poikki,sitte toi lada nikkari meinas et tarviin kevyemmän pyörän jotta en sais pultteja enää poikki,eikä kyl menykkää,tarvii koputtaa puuta
elmeri racing team
joskus käyny niinkin että kampuran pää ollu vähän kiero sillon ei auta muu kun oikasu ja taas kestää
Stefa
elmeri racing team kirjoitti:joskus käyny niinkin että kampuran pää ollu vähän kiero sillon ei auta muu kun oikasu ja taas kestää
Tuota melkein väittäisin ongelmaksi jos eivät pyörät kestä kiinni. Jonnekkin taisinkin kirjoitella mitä mieltä olen tapituksista :roll:
ammattimies
sain sen kuntoon, tosin en sillä irronneella vauhtipyörällä, koska oli reiät vähän sorvautuneet...
käytiin viikonlopulla ajelemassa hyvinkään jossain x-treme tapahtumassa.
Oli ihan hullun mukavaa hommaa...
http://www.x-treme.fi/gallery/view_albu ... me=album67
oltiin kavereitten kans edustamassa lada kantaa sielä...
Toveri Sladimir
ammattimies kirjoitti:sain sen kuntoon, tosin en sillä irronneella vauhtipyörällä, koska oli reiät vähän sorvautuneet...
Mikäs se tämmöinen X-treme tapahtuma on?Aika eritasoista kalustoa samaan aikaan radalla.Saattaa olla nopeuseroa Subaru WRX sti:n ja tiisseli Hiacen välillä.
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
Laitoin tossa larvan konetta paikoilleen ja ensin meinasin unohtaa paine asetelman ja kytkin levyn, no laitoin ne sitten kuitenkin helpottaa ajamista kummasti, mutta sitä kuitenkiin kysyisin että mitens toi vauhtipyörän momentti 8.5 kpm sanoo ohjekirja mutta kun ei ollut kirjaa paikalla niin muistelin että tommonen 10 kpm on varmaan hyvä.
mitä se saattaa rikkoa kun vetää 1.5 kpm liian tiukkaan.
Stefa
TC:n kirja antaa noille muistaakseni peräti 160Nm. Tuohon olen nuo itse kiskonut eikä ole ongelmaa ollut. 8,5 kpm en uskaltaisi jättää :roll:
