110 tyhjäkäyntimoottorista...
- lada 1200s
Tyhjäkäynti katosi täysin, oli kone kylmä tai lämmin. Otin tyhjäkäyntimoottorin irti, ruuttasin crc:tä siihen, voikos sille tehdä muuta? Ei se ainakaan tuntunut pyörivän kun hiukan koitin. Aiemmin tyhjäkäyntikierrokset seilasi hieman ennen kuin asettu normaaliksi. Eikös uusi moottori maksa deltassa yli 100€? Kyseessä vm 2000, 8 ventt.
- lada 1200s
Kara ei pyöri. Sen voi kyllä purkaa kun ottaa ne kolme tappia irti niin pääsee paremmin puhdistamaan. Venäjällä ne ei maksa paljoa mutta GM:n osa on parempi, jos sellaisen saa.
Se on ns askelmoottori, jonka pyöriminen perustuu tietyllä tapaa annettuihin pulsseihin (saadaan aikaan 'pyörivä magneettikenttä').
Infoa löytyy täältä:
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
- lada 1200s
- lada 1200s
- lada 1200s
Mikäli se kaasuläpän asennontunnistin reistailee niin siitä pitäisi syttyä se merkkivalo (Check Engine). Liian pieni tai liian suuri lukema aiheuttaa virheen. Potikan oikea jännite alue lienee 0.5 - 4.5 V eli siinä on noin 0.5 V:n pelivara ylityksiä varten, jotka aiheuttavat virheilmoituksen.
Sieltä löytyy säätömutteri myös tyhjäkäynnille mutta se pitää olla säädettynä alle 800 kierroksen? Ko säädöllä voidaan pakottaa tyhjäkäyntikierrokset korkeammiksi mutta silloin menee säädöt pieleen.
jos vielä oot uuden tarpeessa, niin multa löytyis ylimääräisenä.lada 1200s kirjoitti:Olisko toi sen osan numero: (РХХ 2112-1148300-02)
Muistelisin että siinä luki kyljessä 2112-xxx
Meinaa vaan jos uuden hankkis.
