1200
- ladoilla radalle
1200
joo... kaasari oli finiitto ja laitoin toimivan kaasarin tilalle ja sit apuvirran kanssa yritin saada käyntii ja ei sytkää säädin kun ei ollu varmuutta sen oikeasta ajotuksesta ja putkessa jysäyttelee joskus ja 2 kertaa lupas käyntii mut siihe se jäi.. vedettiinki varmaa kilometri mut ei edes luvannu.. on se vaan prkl ku ei toimi..
kysymykset ois et miten saan sytkän säädettyä kohilleen ja mitä tos kaasaris vois olla.. ku tuntuu et ei näppituntumalla mene kohilleen..
Kumman mukaan muuten sytkä säädetään. Ykkös sylinterin vai nelosen mukaan? Kun kuitenkinhan ajoitukset laitetaan nelosen mukaan.
Mittareista en tiedä, mutta pelaa erittäin hyvin, kun vääntelin sen 5 astetta sähkökynän kanssa. Kerrankin sain pyörijän tismalleen linjaan kannen kontaktin kanssa kärkien avautumishetkellä, ennen pyörijä oli kääntynyt pari senttiä ohi ennen kuin kärjet aukesivat
Ihmekkös veto oli vähän vaisua...
Itsekin aikanaan säätelin koelampulla, joka oli kärkien yli. Sittemmin olen pyöritellyt korvakuulolta kohdalleen. Jos on kaveri apuna, niin toinen starttaa ja toinen pyörittää jakajaa. Kun päästöt on mitattu, niin ei tahdo påäästä mäkiä ylös, mutta heti leiman jälkeen sytytys korvakuulolt akohdalleen ja menee mäet liukkaasti. Samoin kärkivälikin kannattaa pitää aavistuksen veran isompana, jos vaan konkka kestää, niin käynnistyy paremmin eikä ole vaaraa että heti tirahtaa kärkiväli nollaan jos ei muista säätää.
Itellä on nyt nelosen mukaan säädettynä ja käy ja kukkuu kyllä ihan hyvin. On lampun kans säädettynä. Pitää vaan kokeilla vielä nyt ykkösen mukaan säätää ja kattoa paraneeko miten käynti kylmänä.
