1600. ihme valo konsolissa
Lähetetty: 22.12.2005 18:56
Kirjoittaja USPi
jeps mulla on 1600L lada siis se nelilamppunen vuos malli 86 tai jotain. siinä on keskikonsolissa(siinä rimpulassa mis radion pitäs olla kiinni) hätävilkut ja mittarivalojan valaistuksen sädin ja myöskin punanen valo. se ei ole aikasemmin askarruttanut mutta muutama kuukausi sitten se alkoi sillon tällön vilahdella ja nyt se palaa miltei koko ajan. mikähän kyseinen valo on??
olen katsonut ettei ole öljun paine eikä hätävalojan merkki eikä myöskään puutu jarru/kytkin nestettä , pissapoika OK samoin syylärin neste.
kertokaahan joku viisaampi.
Lähetetty: 22.12.2005 19:37
Kirjoittaja solikka89
mulla on ainaki siinä kohtaa käsijarruvalo.
Lähetetty: 22.12.2005 20:23
Kirjoittaja Jaska HKI
Käsijarruvalon katkaisija saa välillä maita ja sytytyttää merkkivalon.
Lähetetty: 22.12.2005 23:23
Kirjoittaja larssi21074
Se voi olla turvavöiden muistutusvalo. Sen kuuluisi palaa n. 15s kun laittaa virrat päälle. Lienee reistailee..?
Itselläni on sen keskikonsolin valot vasemmalta lukien: ryyppy, turvavöiden valo ja perseenlämmittimet.
Lähetetty: 23.12.2005 6:23
Kirjoittaja Lada-Jussi
larssi21074 kirjoitti:Se voi olla turvavöiden muistutusvalo. Sen kuuluisi palaa n. 15s kun laittaa virrat päälle. Lienee reistailee..?
ei mut kyseessä on kai tuplalamppuinen malli (nelilamppuinen) eli 1600 eikä 1600SL tosin vuosimalli arvio viittaa kanttilamppuiseen malliin. 2106:ssa on toi hätävilkkku konsolissa. se punainen valo on jarrujärjestelmän merkkivalo, minusta sen pitäisi näyttää jos neste on vähissä, talvellahan toi nesteanturi voi sekoilla.
Lähetetty: 23.12.2005 18:12
Joo. pitää opetella lukemaan. Tuon vuosmallin mukaan vaan ajattelin sen olevan 2107 sl. En tosiaan ajatellut tuota nelivalojuttua..
Lähetetty: 11.1.2006 21:25
Kirjoittaja USPi
jeps pitkästä aikaa pääsin koneelle joo kyllä kyseessä on tupla valo 1600.
epäilin itsekkin jarru nesteen pintaa ja tarkistin että nestettä on mutta ei tullut mieleen että anturissa vikaa pitääkin tarkistaa.
kiitos vinkeistä :D
