Samaran ajovalot
Lähetetty: 18.12.2005 14:57
Kirjoittaja Kajtsu
Moi!
Ostin vm2000 samaran vanhan vm1996 tilalle, mutta tässä uudemmassa ajovalot eivät syty automaattisesti käynnistäessä kuten vanhassa. Olisiko tähän joku kikka - puuttuuko rele vai missä vika?
Lähetetty: 18.12.2005 18:33
Kirjoittaja Pavlovits
Minulla tämä valoautomatiika kyllä toimii, mutta ajovaloja ei saa päälle, jos kone ei käy. Eihän niitä muulloin tarvitsekaan, mutta en tiedä puuttuuko katsastusmies asiaan-
Lähetetty: 18.12.2005 19:20
Kirjoittaja pyreksi
Mulla taasen asteekissa toimii valot käynnissä sekä sammutettuna, ja automatiikkakin pelaa. Sensijaan pelkkiä parkkeja ei saa päälle muutenkuin auto sammutettuna...
Re: Samaran ajovalot
Lähetetty: 18.12.2005 19:59
Kirjoittaja Voitto
Kajtsu kirjoitti:Moi!
Omassa 2002 Samarassani ei ole mitään valoautomatiikkaa enkä edes
ole tullut ajatelleeksi että kyseessä olisi vika. Eikös tuo valoautomatiikka
ole ollut noissa Ladoissa aina maahantuojan asentama? Olisiko valoautomatiikan asennus lopetettu 90-luvulla?
Mainittakoon että omaan autooni en edes haluaisi mitään valoautomatiikkaa vaikka maksettaisi
Voitto
Lähetetty: 18.12.2005 21:07
Kirjoittaja Lada-Jussi
uudemmissa Samaroissa ei ole automatiikkaa, äitin 2001 21083-S20-130 mallissa ei ole.
mielenkiinnosta kysyisin mikä on uuden autosi mallikoodi? siitä selviää mm. ruiskun tyyppi.
Lähetetty: 19.12.2005 2:09
Kirjoittaja samarai
missähän muuten sijaitsee toi valoautomaatikan rele? Itsellä jää joskus harvoin valot päälle kun katkaisee virrat, eikä sammu ilman että ottaa akusta kengän irti. Sen jälkeen on toiminnut.
Lähetetty: 19.12.2005 10:34
Kirjoittaja Voitto
Lada-Jussi kirjoitti:mielenkiinnosta kysyisin mikä on uuden autosi mallikoodi? siitä selviää mm. ruiskun tyyppi.
Tämä taisi olla osoitettu kajtsulle, mutta oman Samarani koodi on
1.5I-21083.
Voitto
Lähetetty: 19.12.2005 20:01
Kirjoittaja Kajtsu
Mistäs toi mallikoodi löytyy niin katotaan.
Lähetetty: 19.12.2005 20:05
Kirjoittaja Jaakkima
Tyyppikilvestä löytyy tuo koodi.
Lähetetty: 20.12.2005 6:34
kaikki voi kertoa mulle tyyppikoodeja, ne löytyy tyyppikilven alareunasta (n. 1995 lähtien) ja ovat muotoa 21083 20 138 tms joskus toi ensimmäinen sarja puuttuu, mutta sen löytää mm. valmistenumerosta.
Lähetetty: 3.1.2006 17:53
Kirjoittaja Kajtsu
Tämmösen koodin löysin pikapikaa kun 21093.
