halparenkaat
pena
halparenkaat
Viesti Kirjoittaja pena »
Kun Ladan omistajalle on yleensä luonteenomaista ajatella järkevästi ja samalla taloudellisesti auton hankinnassa, niin kysyisin, miten Ladan omistaja menettelee renkaiden hankinnassa, miten siinä noudattaa taloudellisuutta, vai noudattaako?
Tässä tapauksessa ajattelen nyt kesärenkaita, joissa valikoima on suurempi.
Miten suhtaudutaan ns. halparenkaisiin.
Kiinnostaisi myös suhtautuminen kiinalaisiin renkaisiin. Luin jostakin arvostelun Good Ride -renkaista, ja se oli yllättävän myönteinen, esim. selvästi parempi kuin eurooppalaisilla halparenkailla, sellaisilla kuten Dayton, Kormaran jne.
kissimissi
1700i
Viesti Kirjoittaja kissimissi »
ladaan kannattaa hommata kaikkein halvimmat renkaat mitä markkinoilla on! ja mieluiten käytetyt. lada vain yksinkertaisesti tykkää rihkamasta :D
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Koskaan en oo muistaakseni mihinkään autoon ostanut toiseksi halvimpia renkaita ja hyvin on jo 15v pärjännyt...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Jos ei ole varaa "säästää", niin suosittelen "merkki" renkaita esim. Nokian tai Pirelli. "Merkki" renkaat ovat yleensä tasapainoiset ja mukavat ominaisuuksiltaan. Käytetyt ovat ainakin minulle liian kalliita, enkä muutenkaan sellaisia halua autooni.
Halparenkaista ei minulla ole kuin huonoja kokemuksia, joten siksi nykyään uutta ja "laadukasta". Renkaisiin menee itseasiassa nykyään vähemmän rahaa kuin ennen ja silti alla on paremmat renkaat.
Tämä siis minun mielipide!
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Juu laatu renkaita suositaan tääläkin, liian monta kertaa räjähtäny joku ekoturbo pakkasella kudoksien katkettua ja sitten on paleltu tiensivussa tunkin veivi hukassa :x
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
On tullut noita pinnattuja kesärenkaitakin kokeiltua, yksi poksahti ja meni takuuseen, tosin saattoi olla vika ettei asennettaessa juuri vanteita putsailtu, ei pitänyt ilmaa ja lähti alta. Ei ne mitkään kovin huonot olleet, meluisat kyllä mutta muuten ihan ok.
Ukrainalaisiakin yritin laittaa alle, mutta en saanut niitä tasapainoon inhimillisillä painoilla.
Nyt on kesärenkaina aika sekalaista seurakuntaa mitä on autojen mukana tullut, nokialaista ja goodyearia kummiskin.
Monta talvea ajoin ikivanhoilla pinnatuilla ekoturboilla, jotka eivät enää lainkaan kuluneet, nastat oli kyllä tosi kovassa kiinni. Niihinkin tottui. Ostin sitten vuosi sitten uudet talvikumit, Kleber Kapnorit, hintaa tais olla 220 euroo eli aika edullisesta päästä kuitenkin mutta ei-pinnatut. Kyllähän siinä jotain eroa huomas noihin entisiin nähden.
100 km päivässä tulee ajoa henkilöautolla joten taidan jatkossa kyllä panostaa ainakin ton ykkösauton renkaisiin.
Itse panostan laatu merkkeihin. Näissä laatu kuitenkin parempaa kuin halpisrenkaissa ja mukavammat ajo-ominaisuudet. Tällä hetkellä Sepessä (2104 1700i) molemmat sarjat Uniroyalin valmistamia. Lemmessä (1200L) ikivanhat Nokian kesärenkaat, jotka menee keväällä vaihtoon sekä taisi olla pinnatut talvirenkaat. Talvirenkaita en kyllä tarvi, enkä meinaa enää sellaisia Lempeen ostaakaan, kun seisoo talvet.
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Kunnon renkailla pyrin ajamaan. Turvallisuussyistä.
,_,/ukka
Jaakkima kirjoitti:Itse panostan laatu merkkeihin. Näissä laatu kuitenkin parempaa kuin halpisrenkaissa ja mukavammat ajo-ominaisuudet.
No minä sanoisin tuohon, että laatu on tasaisempaa. Halparenkaissa on laadukkaitakin, mutta seassa on niitä "viallisiakin". Samoin voisi sanoa noista ajo-ominaisuuksista. Merkkirenkaista tietää mitä saa, ku lukasee rengastestin ja jututtaa rengasmyyjää. Halpa renkaista ei oo testituloksia, saattaa saada ihan hyvät ja itselle sopivat, mutta yhtä hyvin voi olla meluiset, liukkaat ja nopeasti kuluvat.
Tähän rengas asiaankin on kai yhtä monta ratkaisuvaihtoehtoa ku öljyn valinnassakin. Joku mikä on toiselle paras valinta, ei ole toiselle edes vaihtoehto. Ihmiset arvostaa niin paljo eri asioita.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
IL02
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Mun mielesta kesarenkaiksi voi ihan hyvin ostaa Ladaan tai johonkin muuhun vanhaan autoon missa ajettavuudella ei ole niin suurta valia pinnoitetut tai jotkut taysin tuntemattoman merkkiset renkaat. Kylla ne siella alla pyorivat siina missa kalliimmatkin. Talvirenkaissa sen sijaan erot ovat jo tuntuvia ja kannattaa ostaa jotkut tunnetun merkkiset renkaat..
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
Monelle vanhemmalle ladistille,skodistille ja wartburgistille nimi Barum on tuttu.Ei nimi rengasta pahenna.Luin taannoin TM:n testissä kuinka se hätyytteli halvempien merkkirenkaiden suoritusarvoja ja oli hinta/laatusuteeltaan erittäin hyvä.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Olen ajanut vuosia Master-talvirenkailla, ovat varmaan halvimmat pinnatut mitä Porista saa, mutta mielestäni älyttömän hyvät! Niissä taitaa olla Misukan pinta. Uutena liukkaat, mutta kun hiukan kuluvat, on niissä ihan riittävä pito (pidosta kuitenkin ajotapa merkkaa paaaljon enemmän kuin mitkään renkaat). Uskomatonta, mutta nastat pysyvät todella hyvin eivätkä renkaatkaan kulu nopsaan, vaan niillä ajaa monta talvea. Mielestäni hinta-laatusuhde erittäin kohdallaan.
erkkimalinen
Joskus 80-luvun alussa tuli sorruttua Sava tai Sawa merkkisiin halparenkaisiin, piti paikkansa sanonta: Halpa ostaa, paskan saa. Kyllä ne pyöri siinä missä muutkin, kuluivat kesässä alta ja mekkaloivat vallan julmetusti. Ladoissa oli viimeksi First Stopit kesärenkaina, edullinen rengas ja normaaliajossa kestävät ja yllätyksettömät. Hankookit ovat myös hinta/laatu suhteeltaan erinomainen valinta, varsinkin raskaammassa kalustossa.Nykyään tulee renkaat valittua sieltä edullisimmasta päästä, rengasliikkeistä, sieltä ei myydäkkään niitä kaikkein karmeimpia rinkuloita mitä markkinoilla liikkuu...urasyvyyksistä ei tingitä. :lol:
Kyllä lähtee..!
JTM
Kuplavolkkarissa oli joskus ennen muinoin pinnoitetut kesärenkaat eikä ollut mitään moittimista. Nyt tuli hankittua Corsaan uudet Goodyearit, kun entiset talvirenkaat oli 90 -luvun alkupuolelta. Nastat olivat lähes kaikki tallella ja pintaakin vielä lain edellyttämä määrä, mutta kumi oli jo menettänyt parhaat ominaisuutensa.
Pöhö-Andrei
Noita kovettuneita renkaita saa elvytettyä ja pidon niihin takaisin kun voitelee ne jarrunesteellä. Tämä temppu kannattaa tehdä ennen säilytykseen laittamista, apua siitä on kyllä vaikka kesken ajokauttakin.
