Paljonko hevosvoimia?
Lada Scandinavia
Olin eilen Motonetissä ja siinä odotellessani vuoroani, niin lähellä yksi heppu puheli kaverille, että kaverin kaverin Toyotassa on 500 heppaa. Siispä kysyisinkin, että kuinkapaljon voi saada hevosvoimia autosta ulos nykyaikana.? Tarkoitan näitä normaalisti tieliikenteessä olevia autoja, joilla ajetaan päivittäin. Otetaan nyt esimerkiksi Ford Sierra 2.0i tai joku vastaava.
Nerd-O
Viesti Kirjoittaja Nerd-O »
Kyllähän noista liikenteessä olevista autoista voi ottaa vaikka kuinka paljon heppoja ulos. Eri asia onkin sitten kuinka mukava se auto on sen jälkeen ajaa.
Esim. muinoin olin erään Kuplan kyydissä, minkä moottorina oli porkken tekemän tuplaturbo moottori. Se auto muuten keuli kun lähti kepittämään 8) Mut kuitenkin. Aika töksähtelevää se meno oli ruuhkassa. Siinä oli sellainen kiihdytysautoissa käytettävä laatikko. Vaihdetta vaan tökätään. En muista oliko siinä edes kytkintä. Mut leimassa se oli sillä moottorilla :D En tie millä ihmeellä se oli onnistunut. Tehoja oli varmaan lähemmäs tuo 500 tai jopa yli.
Ja onhan munkin Nivassa ainakin 600hv :twisted: En vaan tiedä minne ne kaikki aina katoaa kun yrittää kengittää :oops:
Lada Scandinavia
Ei kai sentään kuinka paljon vaan! Luulenpa, että moni hemmo joka virittää autoansa, niin jotenkin ei ole selvillä näistä hevosvoimien lisäyksestä. Siis teoriassa voidaan laskea tai luulla, että ton osan kun pistän, niin heti tuli 100 heppaa lisää. Jos laittaa PALJON rahaa, niin kyllä kait sitten voi 500 heppaa saada. Tätä paljon rahaa ei sitten joka junnulla olekkaan. Mitähän maksaa Fordin WRC moottori? Missä heppoja on riittävästi. Kellä on faktaa tietoa, että jos Ladan 1600 moottorista otetaan ulos näitä hevosvoimia paljon, niin missä euron lukemissa liikutaan?
micco
Re: Paljonko hevosvoimia?
Viesti Kirjoittaja micco »
Lada Scandinavia kirjoitti:Olin eilen Motonetissä ja siinä odotellessani vuoroani, niin lähellä yksi heppu puheli kaverille, että kaverin kaverin Toyotassa on 500 heppaa. Siispä kysyisinkin, että kuinkapaljon voi saada hevosvoimia autosta ulos nykyaikana.? Tarkoitan näitä normaalisti tieliikenteessä olevia autoja, joilla ajetaan päivittäin. Otetaan nyt esimerkiksi Ford Sierra 2.0i tai joku vastaava.
Ei se että autoa käytetään tieliikenteessä päivittäin rajoita tehoa oikeastaan mitenkään. Jos Sierraa ruvetaan virittämään niin kannattaa vaihtaa koneeksi Cosworthin YB -pannu ja lyödä siihen sitten palikkaa kiinni isolla rahalla. Kyseisellä moottorilla ennätykset pumppubensaa poltettaessa lienevät jossain 800 hepan tienoilla.
Kaverillani on tuommoinen 300ZXTT Nissani josta takapyörätehoa irtosi (säädöt pielessä) muistaakseni n. 500 hepoa. Eipä senkään ajaminen normi corollasta paljon poikkea :lol:
Kytkin nyt vaatii hieman normaalia enemmän voimaa pohkeesta mutta ainahan voi vaihtaa automaattiaskin...
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Nerd-O kirjoitti:Esim. muinoin olin erään Kuplan kyydissä, minkä moottorina oli porkken tekemän tuplaturbo moottori. Se auto muuten keuli kun lähti kepittämään 8) Mut kuitenkin. Aika töksähtelevää se meno oli ruuhkassa. Siinä oli sellainen kiihdytysautoissa käytettävä laatikko. Vaihdetta vaan tökätään. En muista oliko siinä edes kytkintä. Mut leimassa se oli sillä moottorilla :D En tie millä ihmeellä se oli onnistunut. Tehoja oli varmaan lähemmäs tuo 500 tai jopa yli.
Kupla ei tarvitse kovinkaan kummoisia tehoja että keulii ja Suomen nopeimmassa "katu"kuplassa ei ollut muutamavuosi sitten puoliakaan tuosta tehosta, joten vähän ihmettelen tuollaisia tehoja. Yleensäkin tuntuu, että tehonkasvu on mitattu noissa "kaverin kaverin autoissa" db-mittarilla (100hv+3db=200hv).
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
"Kellä on faktaa tietoa, että jos Ladan 1600 moottorista otetaan ulos näitä hevosvoimia paljon, niin missä euron lukemissa liikutaan?"
Turbiinilla on kuulem moottoriin menyt 7000€ ja heppoja 200 paremmalla puolella ilmeisesti, tosin siin ymmärtäkseni aika montamoottoririkkoa ymta.
Kait kunnollisen moottorin rakennukseen menis ainakin seuraavat:
Takomännät 500€
Alakerran koneistus 200€ ->
Tiivisteet ym 100€
Liekkirenkaat(konestus) ja/tai kuparitiiviste 100€
Öljy ja vesipumput 150€
Kansityöt 500€
Kunnollinen ruisku 250-1000€
Turbo 250-1500€
Imusarja 100-300€
Öljylauhdutin 50€
Cooleri 200€
ja lisäksi keikee pikkusälää menee nois rojekteissa.
Laajan matiikan käynyt tosta voi sit äkkiä laskea paljo menis.
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä ;) , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
No tuo 7000 on mennyt mutta siihen on laskettu kaikki harjoituskappaleet ja ja alusta. se minkämoinen kone nyt on on vienyt vakiosta eroavilta osiltaan ehkä 2-3kiloeuroa koneistuksineen ja osineeen (omalle työlle ei lasketa arvoa)
Tehoa oli kaasariaikana 177 heppaa ja vääntöä 293Nm molemmat melko matalilla kierroksilla. Nyt ruiskulla kone kiertää paljon ylemmäs enneku rupeaa puutumaan ja vääntö tuntuisi pysyneen samana joten tehoakin täytyy olla enemmän. Turbo on pahin tulppa tällähetkellä sen vaihtamalla yläkierroksille pitäis tulla vielä paljon lisää.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Niin siis jos on kyse tällaisista usean sadan hevosvoiman moottoreista, niin ovat kyllä melko pitkälti ahdettuja. Vapaastihengittävänä ei tuollaisia 500hv tehoja kovin helposti oteta, siis mistään normaaleista euro/japsi autoista joissa noin 2 litran kone. Eri asia siten jotkut jenkit, missä tilavuutta löytyy. Mutta kyllä vaparina 100hv/litra alkaa olla jo aika kova suoritus, tietysti enemmänkin saadaan riippuen miten moderni moottori kyseessä, mutta kyllä silloin koneen luonne on jo melko ylävireinen. Ei välttämättä kovin mukava käyttöauto.
RussianTUNER
no kyllähän tollasesta uudesta m3:sesta irtoo ilman mitään ahtimia tollaset vähän alle 350hv.. Ja vanhemmistakin irtoo ihan kiitettävästi.. Eli ei sitä aina ahtimia tarvita ja nois on ajettavuuskin aikkast hyvä mut ovat kyllä sitten kanssa uudempia autoja mitä joku Sierra on.. Mut tunnetusti Foortti tarvii turbon mut Bemu ei, tehoa on ilmankin.. :wink:
http://R_iku.kuvablogi.com
sds500
Viesti Kirjoittaja sds500 »
Niin ja huomioida kannattaa moottorin koko, ja se että esim. M3 moottori on lähtökohtaisesti suunniteltu tehokkaaksi, eikä "kansanautoksi", kuten Sierra tai Lada...
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Jatkeessa tosin on 3,2l moottori ja tekniikka pikkasen kehittyneenpää kuin 2l sierrassa jonka tekniikka on vuodelta miekka&kivi :roll:
Lada Scandinavia
Siis jos viritettyä autoa käytetään tieliikeenteessä, niin siihen nämä teho rajat juuri koskevat. Tieliikenteeseen olevaan autoon saa lisätä tehoja 20% Jos moottorin tehot turboineen yms. Huomataan tai todetaan ratsiassa, kolarissa niin autosta lähtee taatusti laput ja sen jälkeen uusinta katsastukseen. Liikenneministeriön päätös autonrakenteen muuttamisesta ja sieltä löytyy tarkemmat ohjeet. Esim. 1.6 litraseen autoon jos vaihtaa 2.0 litrasen moottorin, niin pitää vaihtaa myös 2.0 litrasen jarrut ja jouset, sekä auto muutoskatsastaa ja siitä pitää saada todistus Ford liikkeesta, että muutokset on tehty ja kyseistä automallia on olemassa ja sitten katsastukseen. Olin äsken puhelinkeskustelussa tutun katsastusmiehen kanssa.
RussianTUNER
Jeltsin kirjoitti:Jatkeessa tosin on 3,2l moottori ja tekniikka pikkasen kehittyneenpää kuin 2l sierrassa jonka tekniikka on vuodelta miekka&kivi :roll:
jatke ja jatke, jospa lopettaisit sen hitsin paukuttamisen heti alkuunsa ja miettisit vähän et kuinka vitusti paljon parempi joku bemu on ku joku esim. lada tai ford..
RussianTUNER
onhan siinä isompi kone, mut onpaha kumminki tehoo.. ja ei kumminkaa tarvita mitää vitu ahtimii..
kapa
RussianTUNER kirjoitti:no kyllähän tollasesta uudesta m3:sesta irtoo ilman mitään ahtimia tollaset vähän alle 350hv.. Ja vanhemmistakin irtoo ihan kiitettävästi.. Eli ei sitä aina ahtimia tarvita ja nois on ajettavuuskin aikkast hyvä mut ovat kyllä sitten kanssa uudempia autoja mitä joku Sierra on.. Mut tunnetusti Foortti tarvii turbon mut Bemu ei, tehoa on ilmankin.. :wink:
Niin, mutta tilavuuttahan tuossa nykyisessä M3:ssa on tuo 3.25 litraa. Eli kuten aiemmin kirjoitin, kyllä vaparinakin saadaan tehoa, mutta se vaatii sitten lisää tilavuutta moottoriin ja/tai huipputehon kierrosluvun nostamista. Ja esim. M3 bemarit on jo alun pitäen suunniteltu "urheilu"-autoiksi, eli tehoa reilusti enemmän kuin perhe-autoissa, niin kuin tuossa on jo todettukin. Eli koneessa käytetty vähän erikoisempia/parempia ratkaisuja kuin "normaali"-koneissa.
