Tuulilasi
Lada1200L
Tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Lada1200L »
Tietääkö kukaan onko tuulilasin korjauttaminen kallista hommaa vai kannattaisko vaihtaa ihan uusi tuulilasi on nimittäin 20cm halki vänkärin puolelta keskeltä lasia.Paljonkohan tommonen uus lasi maksais?
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Jos on noin paljon halki,ei sitä voi enää korjata.Ilmeisesti toi nappis kyseessä,uus lasi maksaa varmaankin n.200€ +-50€ asennuksineen.
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
No ei tuollaista halkeamaa kyllä kannata korjata, jos edes sellaista saa korjattua. Kiveniskemiä kannattaa ja saa korjattuakin.
Uusi lasi vaan tilalle. Oliskohan jotain 100e luokkaa tuollainen Ladan tuulilasi?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Alle 60 euroa oli uusi tuulilasi keväällä. Asennuksen hinnasta ei sitten ole mitään hajua, mutta alle puoli tuntia osaavalta asentajalta kaikine putsauksineen.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
kapa
Jos ei tuon enempää tosiaan maksa uusi lasi niin ei paljon kannata korjauttaa. Ja kyllä tuon Ladan tuulilasin nyt vaihtaa itse melkein kuka vaan kellä nyt vähänkään pysyy työkalut kädessä, kun on ihan kumitiivisteellä eikä mikään liimalasi.
Tällaisen tarinan olen kuullut NL:n aikaisesta "Kopeekan (nappis) tuulilasin vaihdosta".
1) kaikki kolhoosin vanjat paikalle. Yhteensä miehiä kuitenkin vähintään 6.
2) kolhoosimeiningin mukaisesti -ennen remonttia muutamat vodkanapsut kurkun kostukkeeksi.
3) miehet auton ympäri, neljä miestä kukin ovien viereen ja 2 tuulilasin eteen.
4) 4 miestä lyövät SAMANAIKAISESTI ovet täydellä voimalla kiinni ja 2 edessä olevaa ottavat lasin kiinni.
5) samassa onkin jo alkanut miehiä janottaa ja ei muuta kuin lasittomalla kopeekalla kauppaan hakemaan halpaa "peediä" (halpaa spriipitoista punaviiniä).
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Ei kovin vaikea itsekin laittaa,sisältä työntäen lasi pois ja narut molempiin päihin ja vetoja sisäänpäin aika helppo nakki "kokemusta on" :lol:
Täkäläinen lasifirma ilmoittelee hinnaksi viisikymppiä. Kun käyt paikallisessa liikkeessä kysymässä, ne kertoo kyllä voiko korjata ja paljonko maksaa.
erkkimalinen
Pavlovits kirjoitti:Täkäläinen lasifirma ilmoittelee hinnaksi viisikymppiä. Kun käyt paikallisessa liikkeessä kysymässä, ne kertoo kyllä voiko korjata ja paljonko maksaa.
jos vähäänkään olet epävarma asennuksessa niin kannattaa laitattaa liikkeessä, saat ehjän lasin autoosi. Helppo se on vaihtaa, ja helpommin vielä kaksin, toinen painaa lasia ku toinen vetelee lankoja sisällä. Kaverin Fiiuun vaihettiin lasi vartissa, ja eka kertaa, joskus 15v sitten.
Kyllä lähtee..!
ladaracing pori
Kun kiire on niin lasin vaihtaa viidessä minuutissa.
kunnon potku sisältäpäin molemmilla jaloilla,tiiviste toiseen lasiin ja narulla uusi paikoilleen.
Tämä siis kilpurissa,meillä ei kyllä ole sitä woihan wanha wihtahousu kiristys juttua siinä tiivisteen keskellä mutta eipä tuo ole irronnut kuin kerran ja silloinkin irtosi paljon muutakin etupäästä :lol: :lol:
Jeltsin
Siis uusi lasi 50€?Toi on kyllä jo tosi halpa.Mikä firma se on?
ei uusi lasi, vaan tämä on korjausfirma, ilmoittelee silloin tällöin lehdessä.
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Nyt kun aiheesta on keskustelua pystyssä, kysäisenkin tässä välissä että eikös tuolta Pilkington-lasivalmistajalta ainakin löytyne sävytetyllä yläreunalla tuulilasi Larppaan?
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
Nivan lasi Tampereella n. 60.-. Korjaus maksaa noin 50.-.mulla kakkosautossa korjattiin 20cm halkeama,no problem. Näkyy vähän.Korjaaja sanoi että jos olisin laittanut halkeaman päälle teipin,olis saanut täysin näkymättömiin.Ehti parissa viikossa mennä paskaa sinne halkeamaan kuulemma?
Kakkosauton tuulilasissa sade- ym.tnnistimet ja olis maksanut hunajaa..
Lasin vaihdon yhteydessä saattaa esiintyä ilonen yllätys pienen korroosion muodossa.Mulla oli pellit lähtenyt 40cm.n matkalta alhaalta kuskin puolelta.Eikä mitään näkynyt kun lasi ja tiiviste oli paikallaan.Onneks vaihdoin itse,ni sain hyvin korjattua ennen uutta lasia.
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
Jeltsin
Meidän toisen auton lasi paukahti tossa kesällä,siihen tuli n.20cm halkeama.Kävin lasiliikkeestä kysymässä korjausta ja sen kerrottiin olevan mahdotonta,pieniä kiveniskuja voi kuulemma korjata hartsilla.
