Vilkut kateissa
Lähetetty: 8.1.2004 12:30
Kirjoittaja Johnny
No nyt oli vuorossa näemmä vilkut... Eli vilkut eivät pelaa enää ollenkaan. Kun katkaisijasta vääntää ei tapahdu mitään. Sulakkeesta vika ei johdu.. niin, olisikohan vika releessä vaiko siinä katkaisijassa? missä sijaitsee vilkun rele ja onko sinne helppo päästä.
Lähetetty: 8.1.2004 12:34
Kirjoittaja Jaakkima
Rele sijaitsee jossain mittariston takana, sinne pääsee kätevimmin ottamalla mittariston irti, joka lähtee avaamalla kaksi ruuvia mittariston sivuilta.
Lähetetty: 8.1.2004 12:57
Kirjoittaja Boris
"vilkut kateissa"
Ymmärsin hiukan väärin ensin. Olen siinä uskossa että kattivehkeissä ei sentään suuntamerkinantolaitteissa ole tyyppiominaisuuksia (vikoja), mutta otsikon lukiessani sydän pomppasi jo kurkkuun..
Lähetetty: 8.1.2004 22:30
Kirjoittaja veli alexei
No justiinsa. Mulla se vilkkuvika paljastu sieltä takakontin puolelta. Se ei ole kovin luotettava se liitin mikä siihen takavalojen piirilevylle tulee. Johdot tuppaa irtoileen siitä liittimestä ja kontaktit menee siinä levyllä muutenkin huonoks ajan myötä näymmä.
Lähetetty: 8.1.2004 23:05
Kirjoittaja Boris
Mulla oli syssyllä ihan sama ongelma, jonka korjasin kätevästi kuumaliimaamalla ne liittimet kiinni siihen piirilevyyn. Erityisesti oikea takavilkku reistaili, ja liittimessä oli vika. Se ei saanut olla liian syvällä, mutta jos se ei ollut niin se irtosi. Nyt ainakin pysyy pahemmissakin töyssyissä ja vilkut toimii. Tosin irroittelu vaatiikin sitten kuumailmapuhaltimen.
Lähetetty: 8.1.2004 23:15
Joo mulla on ollu sama idea mielessä että ne pitää niitata suoraan siihen levylle ne piuhat kiinni. Johtaako tommonen liima kuinka hyvin virtaa?
Lähetetty: 8.1.2004 23:33
Kirjoittaja samarai
täähän on melkein kun se legendaarinen: missä on vika kun vilkku palaa suorana ja kone pätkii? :lol:
Lähetetty: 9.1.2004 8:10
Kirjoittaja Boris
Ei se liima tietenkään mitään johda, mutta sitä kun sopivasti käyttelee siihen liittimen ja piirilevyn rajapintaan niin jo toimii. Kannattaa tietty liimata liitin niin, että vilkut toimivat. :)
Jos väkisin haluaa siitä liittimestä eroon, niin käyttäisin itse kolvia ja tinaa, en mitään liimoja.
Lähetetty: 9.1.2004 20:04
Kyllä jokkut liimat johtaa sähköä. Mut joo toi tinaaminen kuullostaa kyllä siltä varmimmalta ja parhaalta idealta. Ei muuta kun kolvi kuumenemaan. Vaika toisaalta laiskuus iski kun nyt se taas toimiii ihan OK :)
