Vilkut kateissa
Johnny
Vilkut kateissa
No nyt oli vuorossa näemmä vilkut... Eli vilkut eivät pelaa enää ollenkaan. Kun katkaisijasta vääntää ei tapahdu mitään. Sulakkeesta vika ei johdu.. niin, olisikohan vika releessä vaiko siinä katkaisijassa? missä sijaitsee vilkun rele ja onko sinne helppo päästä.
- veli alexei
- Moderaattori
No justiinsa. Mulla se vilkkuvika paljastu sieltä takakontin puolelta. Se ei ole kovin luotettava se liitin mikä siihen takavalojen piirilevylle tulee. Johdot tuppaa irtoileen siitä liittimestä ja kontaktit menee siinä levyllä muutenkin huonoks ajan myötä näymmä.
Mulla oli syssyllä ihan sama ongelma, jonka korjasin kätevästi kuumaliimaamalla ne liittimet kiinni siihen piirilevyyn. Erityisesti oikea takavilkku reistaili, ja liittimessä oli vika. Se ei saanut olla liian syvällä, mutta jos se ei ollut niin se irtosi. Nyt ainakin pysyy pahemmissakin töyssyissä ja vilkut toimii. Tosin irroittelu vaatiikin sitten kuumailmapuhaltimen.
- veli alexei
- Moderaattori
Joo mulla on ollu sama idea mielessä että ne pitää niitata suoraan siihen levylle ne piuhat kiinni. Johtaako tommonen liima kuinka hyvin virtaa?
- veli alexei
- Moderaattori
Kyllä jokkut liimat johtaa sähköä. Mut joo toi tinaaminen kuullostaa kyllä siltä varmimmalta ja parhaalta idealta. Ei muuta kun kolvi kuumenemaan. Vaika toisaalta laiskuus iski kun nyt se taas toimiii ihan OK
