YLILATAUS
joel.88
YLILATAUS
Viesti Kirjoittaja joel.88 »
mikä mun ladas o vikana ku se lataa koko aja ylivirtaa.. tyhjäkäynnillä jotai 14v, eli iha ok, mut ku antaa kierroksia niin se lataa päälle 20 volttia... ei siinä muuta haittaa mut ku akku pullistuu pienenki ajon jälkee niin paljo, ettei mahdu konepelti kiinni...ja poltti se kaikki sähkölaitteetki tuossa hiljattai...
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Latausjännitten säädin melko varmasti menny rikki.
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä ;) , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
Lada Scandinavia
Minun combini teki vastaavaa, eli latasi 19 volttia. Jännitteensäätäjän, kun vaihdoin niin asia korjaantui.
arpati
Re: YLILATAUS
Viesti Kirjoittaja arpati »
joel.88 kirjoitti:mikä mun ladas o vikana ku se lataa koko aja ylivirtaa.. tyhjäkäynnillä jotai 14v, eli iha ok, mut ku antaa kierroksia niin se lataa päälle 20 volttia... ei siinä muuta haittaa mut ku akku pullistuu pienenki ajon jälkee niin paljo, ettei mahdu konepelti kiinni...ja poltti se kaikki sähkölaitteetki tuossa hiljattai...
Tarttis varmaan tehdä jotain :shock:
Mites se nyt meni että lykkää H4 polttimo sinne säätimen johtojen väliin niin helpottaa edes vähän (+ ja - navat eli niin että alkaa hehkua) muistaakseni "Jaska hki" antoi tälläisen vinkin joskus ??? en varmaksi muista... Jos tuo siis avatarin auto eli nappis erillisellä säätimellä... Vaihtaahan tuo kannattaa kun käytettyjä löytää varmasti ja multakin voit tilata (050 354 9376)... Se säädin siis on siellä konetilan vasemmassa laidassa paisuntasäiliön takana... Eli musta mötikkä mihin menee kaksi paksua johtoa...
124/2101 practical beauty
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
itse ostin uuden ja makso 19€, tämä on sellanen elektroninen malli. Pieni valettu mötikkä joka ajaa saman asian ku se alkuperäinen mekaaninen peltipurkki.
Yleisohje lataussäätimen tarkistamiseen. Käytä moottoria 3000r/min noin kolmen minuutin ajan kuormaa vaihdellen.Jännitteen tulisi vaihdella 13.6-14,4 voltin välillä ja pysyä siinä.Säädin on rikki jos jännite on liian matala,liian korkea tai vaihtelee.
Hazka kirjoitti:itse ostin uuden ja makso 19€, tämä on sellanen elektroninen malli. Pieni valettu mötikkä joka ajaa saman asian ku se alkuperäinen mekaaninen peltipurkki.
Kyllä tuo jännitteensäädin on mennyt joel sulta kun noin kovia jännitteitä lataa... Tuohan melkein kohta kävis jo kuorma-autojenkin lataamiseen nuo jännitteet.. :D
Itekkin joutu nyt vaihtaan tuon jännitteen säätimen ku jännite tyhjäkäynnillä heitteli 14-15,5 voltin välillä ja kierroksilla oli lähellä 16 volttia... Jotain 19 euroa oli mullakin tuo säädin ja on tosiaan elektrooninen. Tuntuu pitävän tarkemmin tuon jännitteen tasasena tämä elektroninen malli.
sinihelmi
säädin
Viesti Kirjoittaja sinihelmi »
:lol: mulla krominokka temppuili mutta sitten asiantuntija sipoosta ilmoitti että vika laturissa ja jännitteensäädin maksoi noin 14 egee jo lada toimii moitteettomasti ei pullistele akku eikä mittaristo huoju
Misha
Re: YLILATAUS
Viesti Kirjoittaja Misha »
arpati kirjoitti:Mites se nyt meni että lykkää H4 polttimo sinne säätimen johtojen väliin niin helpottaa edes vähän
Bonuksena etupellin alta loistaa outo hohde.
Ladan omistaja
Re: YLILATAUS
Viesti Kirjoittaja Ladan omistaja »
joo nyt tuli mullekin ongelma taas eteen, eli vaikka vaihdoin uuden säätimen noin kuukausi sitten ja uuden akun tänään, niin jännite heittelehtelee 14 ja 17v välillä siis kun kaasua painaa ryntää mittari helposti 17volttiin, onko tästä miten pahaa haittaa? missä vika taas? ladani on 1200s, tosin isommmalla 1.3 koneella.
