Virranjakaja
Lada-rider
Virranjakaja
Vaihdoin 1200:seen[-88] ladaan 1500 koneen kone on vuosi mallia -91. Ongelma on sellainen että virranjakaja hyppää pois paikaltaan jolloin sytytys sekoo ja matkan teko jää siihen. Tosin ongelma ratkee kun säätää sytytyksen uudestaan jolloin lada hyrähtää Käyntiin kun "palmun alta". virranjakaja on vanhasta koneesta elikkä kärjellinen sytystys. Olen vaihtanut ratas pyörän jota virranjakaja pyörittää. Kysynkin mikä avuksi ei aina jaksa tienposkessa kaivaa kampea ja kiintoavainta ja säätä sytytystä uudestaan.
- veli alexei
- Moderaattori
Vaihda jakaja semmoseen mikä koneeseen kuuluu. Eli 1500:n tai 1600:n jakaja kelpaa.
- veli alexei
- Moderaattori
