Nappiksen penkkejä tuulettaessani huomasin, että tavaratilassa voisi kuljettaa aika pitkiäkin esineitä poistamalla takapenkin selkänojan takana viistottain kulkeva peltilipare. Mutta onko kenelläkään kokemusta? Voiko korin jäykkyys moisesta kärsiä?
Oon ite kanssa katellu tota tukee, mutta en suasittelis poistaan, paitsi jos sinne hitsaa jonkiin laisen uuden tuen
En kyllä tie mimmonen rasitus tommoseen tulee.
Eihän se kovin kummoinen tuki ole, suurin tarkoitus on kaiketi pitää takapenkki aloillaan. Toisaalta kestäähän tuollainen sopivasti profiloitu tuki aikamoisia puristusvoimia pituussuunnassa, joten ei sitä varmaan kannata poistaa ilman uuden vastaavan tuen tekemistä.
Eräässä toisen merkkisessä autossa ei katsastusmiehen mukaan saa vastaava temppua tehdä, ainakaan ilman korvaavan tuen rakentamista. Vaikuttaa kuulemma niin paljon korin jäykkyyteen tuo tuki.
Entisenä telinemiehenä tiedän kuinka tärkeä ristituki on.Taannoin omistamassani Taunuksessa samanlainen ristituki oli ruostunut irti.Ristituen narske liitoksestaan paljasti vian kun kori eli kuopissa sivusuunnassa.Että enpä menisi poistamaan.
Kiitoksia vastauksista! Hyvä etten tuota tukea poikkaissut. Tällä hetkellä ajelen tosin Austin Allegrolla, mutta tietääpä vastaisen varalle, sillä moiset viistopellit taitavat olla näissä vanhemmissa autoissa enemmän sääntö kuin poikkeus.
