ajotietokone
ajotietokone
Mistähän löytäisi bk-16 tietsikan asennusohjeen samaraan, kun täällä on tullut vastaan vaan 110:n ohjeita.Kai nyt joku on näitä samaraankin asentanut?
mä asensin suoraa venäjänkielisestä ohjeesta
ei sitä taida olla kerhon puolesta suomennettuna, voisin katsoa jos se venäläinen on tallessa niin voi antaa ohjeistusta tarpeen mukaan
- Viesti:
ohje
enkös mä tuon sulle jussi antanu, kun se mulle Jämsänkoskella silloin joskus laitettiin. Vai olisko Ladamasterilla. Hetkinen, etten vaan laittanu sitä tänne forumiin...
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
gsm.0440613113
- Viesti:
tässä
Sain tänään vihdoista viimein asennettua tuon BK-16 tietokoneen Samaraan ja sepäs olikin helppoa.
Punainen johto OBD-III liittimen napaan 16, musta 5, valkoinen 7 ja sininen 11. Vihreä johto ei taida mennä mihinkään. Tai siis translate.ru kertoo seuraavaa: Green wire connect to contact of the switch of dimensional fires, or contact 8 sockets МК.
Noilla ainakin toimii. Tiedä sitten kuinka luotettava tuo on ja tuo kyrillisten kirjainten tulkinta on vielä aika hankalaa
Eli tuo löytyi mittalaite venäjältä ketjusta...
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
gsm.0440613113
mul on varmaan silmissä vikaa, mutta en löydä noista ohjeista nykyään enää vihreää johtoa (multa kysyttiin sitä BK-10 osaltakin ja ei löydy), mutta olikohan vihreä johto se joka menee mittarivaloille, ainakaan muut noista johdoista ei sinne mennyt, itse liitin johdon jonnekin kojetaulun valon liittimeen (tais olla tupakansytytimen) lähteenä käytän siis tota http://www.orionspb.ru/instr/bk16.pdf
BK10 ajotietokone
Hankin heinäkuussa Lada 112:een BK10 Ladashopista. Ladakerhon suomenkielisistä ohjeista oli apua, mutta piti kuitenkin yrittää huonolla venäjänkielen taidolla paketissa mukana olleesta ohjeesta täsmentää eri johtojen käyttötarkoitus.
Mitään vihreää johtoa ei koko laitteessa ollut. Järkeilemällä ja venäläistä ohjetta tulkaten löytyi kuitenkin oikeat johdot oikealle paikalle.
Suurin ongelma oli maahantuojan asentama Blaupunkt radio, jonka sähköt oli otettu ajotietokoneen liittimestä ja sitten katkaistu kokonaan osa liittimelle menneistä johdoista. Muutama johdon pää oli irrallaan ja lähes eristämättömänä paljaana. Onneksi apunani oli minua paremmin tuollaisiin asennuksiin tottunut henkilö joka asensi puuttuvat johdot takaisin liittimelle.
Ostin BK-10 ajotietokoneen ladashopista. Minulla on peukalo keskellä kämmentä näissä virta-asioissa.Onkohan näiden sivujen lukijoissa niin kärsivällistä asiantuntijaa, että asentaisi ajotietokoneen paikalleen lataani.Malli on 110 hb-01, Jyväskylästä hiukan etelään sijainti. En pyydä ilmaiseksi tekemään.
warre 353w sedan,
Onnistuin lopulta ajotietokoneen asennuksessa ihan mukavasti, kiitos pressan arvokkaiden ohjeiden, kyllä lata nyt piipittää. Kiitoksia, maailma on pieni, ehkä joskus pääsen jotenkin jelppimään. Minkähän autopsykipatrin maailma on minussa menettänyt
Vastaan itse, joku tietää vaan ei kerro.
warre 353w sedan,
Paina tuota "etsi"-nappia sivun ylälaidassa ja kirjoita hakukenttään: 0340. Löytyy jotain juttua...ff8728 kirjoitti:No niin, ajotietokone on käytössä ja hyvin toimii. Vikakoodia antaa 0340- tunnistin virhe-ruiskutus. Mitähän mötikkää olisi koputeltava että vikakoodi häviää, ruiskun merkkivalo sammuu
,_,/ukka
Autoton on huoleton
