Ladaan Fiatin 5-vaihteinen loota + muuuta
Lähetetty: 30.10.2005 20:29
Kirjoittaja Kamrat
Projektina olisi Latuskaan Fiatin vaihdelaatikko. Kardaanitunneli muutokset rupee olemaan tehty. Kannattaisiko Fiatin vaihdelaatikko muuttaa hydraulitoimiseksi? Onko joku tehnyt kyseisen operaation?
Ohessa vähän kuvia jos toimivat:
Laatikon kohdalta piti vähän nostaa lattiaa.
Lyhennetty etukardaani ja uudet nivelet.
Kardaanitunneliin annettiin vähän lekaa. Onkohan muuten vähän liian jäykkä vaihdelaatikon perän kiinnitys koriin? Kärsiikö loota?
Vielä kun saisi koneen kasattua...
Lähetetty: 30.10.2005 21:09
Kirjoittaja sunbeam
Eikö se olis helpompi tehdä sähkö solenoideilla tai ilma sylintereillä ,en kyllä ymmärrä miksei kepillä voi pykäliä vaihtaa. rakenna mielummin hydraulinen tai paineilmalla säätyvä alusta tai lambo ovet ! onko fiat loota sileä vai ruutuposkinen?
Lähetetty: 30.10.2005 21:16
Kirjoittaja Kamrat
Taisin vähän ilmaista huonosti, eli kytkimen käyttömekanismista oli kyse.
Mitään lambo hökötyksiä ei todellakaan ole tarkoistus tehdä!
Lähetetty: 30.10.2005 22:07
Kirjoittaja spede
Jaa a, en oikein osaa vastata kysymykseen ku en tiiä kumpi on parempi, mut mun fiiattilaisessa kytkin on vaijerilla.
Lähetetty: 1.11.2005 16:42
Kirjoittaja Stefa
Itse tein taasen kytkinkoppaan sovituksen ladan hydrauliselle kytkimelle.
Lähetetty: 2.11.2005 20:28
Kirjoittaja larbatzi
Kamrat mistä oot saanut tuon pakosarjan tohon noin ??
(Täällä on samanlainen mutta ei mitään tietoo mistä autosta se on.
Ja mikä tcee toi on ??
kytkin
Lähetetty: 4.11.2005 16:47
Kirjoittaja E__R
Mulla fiatin vaihteisto ladassa ja kytkin laitettiin vaijerilla, kaikista helpoin ja nopein rakentaa.
Jos käyttää fiatin kytkin haarukkaa niin sitä joutuu hieman lyhentämään että se mahtuu liikkumaan.
Sitten mainitsen vielä että se vaihteiston takapään tuki pitää olla aika hyvin linjassa siis vaihteiston pitää perään nähden olla linjassa muuten tärrää aika paljon.
Sitten jos käyttää ladan starttia niin joutuu tekemään pientä säätöä että saa startin ja vauhtipyörän hampaat ottamaan yhteen nätisti.
jos sulla jotain kysyttävvä tai ongelmia niin pistä YV:nä, niin voin kertoa miten itse tein tuon.
Lähetetty: 6.11.2005 21:54
Kirjoittaja Kamrat
Stefa kirjoitti:Itse tein taasen kytkinkoppaan sovituksen ladan hydrauliselle kytkimelle.
Käytitkö Fiatin vai Ladan kytkimen irroituskäpälää?
Lähetetty: 6.11.2005 21:57
Kirjoittaja Kamrat
larbatzi kirjoitti:Kamrat mistä oot saanut tuon pakosarjan tohon noin ??
Ostin pakosarjan käytettynä. Joku viripulju noita myy.
TC on etuveto Regatasta. Ei tosin tule lopullisesti tohon autoon. On vain sovitusta varten siinä.
Re: kytkin
Lähetetty: 6.11.2005 22:01
Kirjoittaja Kamrat
E__R kirjoitti:Mulla fiatin vaihteisto ladassa ja kytkin laitettiin vaijerilla, kaikista helpoin ja nopein rakentaa.
Jep olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan kytkimen sovelluksestasi. Itse on siis tarkoitus tehdä luotettava systeemi, jotta kestää ajella kadullakin. Mielipiteitä otetaan yleisestikin vastaan miksi on hydraulinen tai vaijerilla.
Mun mielestä toi vaihdelaatikon perä on suoremmassa mitä alkuperäiselle rakenteella oli.
Lähetetty: 7.11.2005 2:19
Kirjoittaja Stefa
Kamrat kirjoitti:Stefa kirjoitti:Itse tein taasen kytkinkoppaan sovituksen ladan hydrauliselle kytkimelle.
Tuon oman systeemin tein ladan käpälälle, helpoin toteuttaa kun muuttaa tuon systeemin työntäväksi. Mielestäni tuo on kuitenkin helpompi tehdä, mitä ladan polkimen muuttaminen vaijerille.
