Samara 1,5i GM - käynti pätkii
tätä pätkimistä olen tuolla jo eri aiheissa manaillut, pätkintä lisääntyy päivien myötä.
Tänään lähdettyäni liikenteeseen huomasin myös uuden oireen, tyhjäkäynti ei laskenutkaan normaalitasolle hetki käynnistyksen jälkeen kuten yleensä. aiemmin epäillyt sytkäpuolien tai johtojen vikaa, mutta nyt alkoi mietityttää noi tyhjäkäyntimoottorit yms?
auto siis satunnaisesti tökkäsee kesken ajon epämääräisesti, usein yhtä tökkäsyä seuraa toinen samanlainen ja ehkä kolmaskin, sitten saattaa mennä taas yli 50 km ihan ok. Auto ikäänkuin sammuu ja rullaa takasin käyntiin CE valo ei pala muuten kuin töksäytys hetkellä.
motonetista ei saa ruiskumalliin sytytyskaapeleita ja deltassa ei ollut suoraa hyllyssä, deltan kaapelit on 77 euroa sarja, motonetissa vanhan samaran kaapelit 35 euroa sarja, että hyvät on hinnat deltassa.
vinkkejä esiin, huonotkin tarkistus ideat huomioidaan, ei kai auta muutakuin ruveta kaikista laitteista mittailee vastuksia ja tekee muita testejä?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Lada-Jussi
tossa on suorasytytys eli sellainen hassu neljänpuolan moduuli, joku ohjekirja löytyy josko siitä löytyis testausmenetelmiä. joskus huvikseni testailin tallista löytyviä perinteisiä puolia, eikä se ollut kovin vaikeaa, tiedä sit noista suorasytkistä.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)No jos vika olisi syttykaapeleissa, ni olisi aika outoa jos kaikki lakkais kerralla muutamaksi sekunniksi toimimasta ja sitte taas toimis. Veikkaisin katkeinta jonkun anturin johdossa, virtalukossa, sulakkeissa, maadoituksissa yms. Onko tuo se auto, joka ei käynnistynyt ollenkaan ku se sulle tuli? Miten se vika korjattiin?
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
bensansuodatin vaihdettu 26 tkm sitten, vaihtovälihän on 30 tkm eli sen puolesta pitäisi vielä mennä.
sytkäkaapeleissa epäilen vaan sitä jos niissä kontakti pätkii, mutta tuskin auto siihen vielä sammuis jos yksi kipinä jää väliin.
vikakoodit katsoin ja mitään ei ollut, toi GM jättää koodia lähinnä vain antureiden virheistä. Tässä autossa oli juuri ostaessa vuosi sitten risa lämpötila-anturi ja CE paloi koko ajan, koodista löydettiin vian aiheuttaja ja anturin vaihdolla lähti toimimaan. Nyt auto kyllä käynnistyy ja muuten toimii ok.
joo just A:ta ja B:tä laitoin yhteen tuolla pihalla ja varmaan ihan kansainvälisiä koodeja noissa, Boschin koneissakin on ihan samoja koodeja niin venäjällä kuin muissakin vehkeissä. mut kattoohan noi koodit ihan tollai johdon pätkän kanssa.audiq kirjoitti:Tajuaiskohan tuo Usa-Gm:n testausohjelmasta jotain? Netistä löytyy jotain tietoja varmaankin haulla ALDL? Se on Ameriikanvehkeen testipistoke ja voi olla Lada-Gm:n kanssa samanlainen. Vikakoodit luetaan
Usa-Gm A-B yhteen ja eikö Lada-Gm sama ohje?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Näkee koodit mutta tarkoitin säätöarvoja mm. lambdan, jolla näkisi, että käykö rikkaalla nykäsyn jälkeen joka viittaisi sytkään. Lisäksi ohjainlaitteen jännite, joka kadotessaan ei välttämättä jätä koodia, voisi näkyä kun jännitteen ilmoittaa, mutta tuleeko boksin läpi sitä en tiedä. Paljon tuntui arvoja kertovan ja ohjelma löytyy netistä ja välikaapelin teko-ohje myös. Eli kallis hankinta tuo ei ole, mutta senLada-Jussi kirjoitti:mut kattoohan noi koodit ihan tollai johdon pätkän kanssa.
tarpeellisuuden tiedät parhaiten itse.
tarttis sitten kannettavan autoon kans? mutta kyllä toi olis järkevä systeemi, kun ei tosta tosiaan muuten näke kuin kourallisen koodeja.audiq kirjoitti:Näkee koodit mutta tarkoitin säätöarvoja mm. lambdan, jolla näkisi, että käykö rikkaalla nykäsyn jälkeen joka viittaisi sytkään. Lisäksi ohjainlaitteen jännite, joka kadotessaan ei välttämättä jätä koodia, voisi näkyä kun jännitteen ilmoittaa, mutta tuleeko boksin läpi sitä en tiedä. Paljon tuntui arvoja kertovan ja ohjelma löytyy netistä ja välikaapelin teko-ohje myös. Eli kallis hankinta tuo ei ole, mutta senLada-Jussi kirjoitti:mut kattoohan noi koodit ihan tollai johdon pätkän kanssa.
putsasin ja uudelleen asensin puolamoduulin, tulpanjohdot ja tyhjäkäyntilaitteen, lisäksi suihkuttelin jotain suojaöljyä kaikkiin näkyviin anturien liittimiin sekä putsasin kaiken öljyroiskeen sylinterin kannesta tulppien ympäriltä ja suurinpiirtein nuoleskelin tulpat puhtaaksi. kävin ajamassa 26 km ja mitään ongelmaa ei ilmennyt, tosin ei se vielä todista että olisi kunnossa, jotain kontakti häiriöö jossain on, mutta voi ihan johtua tosta kannen öljyisyydestäkin.
taidampa viedä auton tuohon 130 euron venttiilisäätöön deltaan, ovat ainakin velvollisia laittamaan venttiilikopan kunnolla kiinni ettei vuoda. jos vuotaa niin käyn vaikka joka päivä siellä vaatimassa sitä korjattavaksi (katotaan vaan epäilen että iskeevät sen vain suurinpiirtein kasaan)
Lada-Jussi kirjoitti:nyt se on toiminut jo yli 50 km pätkimättä, joka on viimeisten päivien ennätys, eli olisiko vika voinut olla vain tuossa likaisuudessa?
No puhtaus se on noissakin hyvän toiminnan edellytys, kipinä kun karkaa helposti öljytöhnää pitkin ties minne.. Vaikka luulisi että nuo uudemmat kärjettömät systeemit ei olisi niin arkoja lialle kuin ne wanhat kärjelliset?
mulla on ollut paljon noita vanhoja ladoja ja kaikissa sellainen öljysuihke konetilassa että tämä oli ihan uutta, toisaalta takavedoissa ne öljyt seikkailee eripuolella konetta kuin sytkäosatKimmo86 kirjoitti:Lada-Jussi kirjoitti:nyt se on toiminut jo yli 50 km pätkimättä, joka on viimeisten päivien ennätys, eli olisiko vika voinut olla vain tuossa likaisuudessa?
