Soittimen asennus
Soittimen asennus
Tarkoituksena olisi asentaa jonkunlainen cd-soitin 2107:n, että sais rokkia soimaan
onko tuolla missään/mitään johdotuksia valmiina? vai olisiko järkevää vetää virrat suoraan akulta, heräte virtalukosta jne. Minkäänlaista soitinta tuossa ei ole ikinä ollut kiinni.
ensinnäkin jos keskikonsolin radion paikkaa ei ole korkattu ja siinä on paikka nuppiradiolle (=kiikarimankalle) niin otappa vanha konsoli talteen ja laitat tilalle jonkun valmiiksi avarretun, korkkaamattomat keskikonsolit on kohta kultaakin arvokkaampia, kun aletaan museoimaan noita kanttilamppuja.
Johtoja siellä ei valmiiksi ole, itse olen käyttänyt virtalukonpohjaa ja/tai tupakansytyttimen johtoa haaroittanut. sytyttimelle kun tulee virtaa aina ja on sulakkeellakin suojattu. maadoitus jonnekin kojetaulun ruuvin alle ja hyvin jytäää.
mm. minulta taitaapi löytyä "korkattu" 2107:n konsoli, uudemmasta autosta, mutta vaihtaa merkkivalojen tilalle vanhasta peitelevyt, kuten myös kellot yms. pitää ottaa vanhasta. Jos tällä voidaan korkkaamaton säilyttää, niin voin myydä hyvin edullisesti oman.Mikkoo kirjoitti:hmm.. täytyy lienee alkaa etsimään semmoista "korkattua". kiitos vinkistä
