Takajarrut ei toimi
- Lada Scandinavia
Takajarrut ei toimi
Pyydetään Tovereilta neuvoa. Olin katsastuksessa ja käsijarru toimii hyvin mutta takakäyttöjarru ei toimi, missä vika? siis näytti 0:llaa Myöskin jarrupoljin painuu hyvin syvälle ja sitten syttyy jarrujen merkkivalo mittarissa. Ennen katsastusta vaihdettu taakse yksi jarruputki. Kyseinen kärry on Reno 9
Myöskään normaaliajossa eivät takajarrut yleensä liiku mihinkään, jolloin sylinterit jumiintuvat eivätkä sitten testerissä jarrutakkaan enää. Ehkäisynä tuohon on polkaista jarrua voimallisesti vaikka kerran viikossa, tuolloin nuo sylinterit aina liikahtavat hieman ja pysyvät norjiina. Eli jarrut tykkää kun niitä käyttää
Kuitenkin ensin huolellinen ilmaus. Eikä pieleen menisi vaihtaa samalla jarrunesteet. Noita ei kuitenkaan ole aikoihin vaihdettu ja vesiset nesteet syövyttävät jarruja ja saattavat kiehahtaa jos lämpenevät vähänkään enempää.
Vauhdin tae - alamäki
- Lada Scandinavia
- larssi21074
Tuo kunnon polkaisu tosiaan tekee hyvää jarruille silloin tällöin, vaikutusta voi twehostaa kun ottaa takapenkille muutaman kaverin.
..samalla tulee testattua jarruletkujen kunto.
- ladoilla radalle
Eipä ainakaan tossa mun 1500:sessa mene takanakit hiekalla lukkoon, ainakaan ykspäällä. Kattelin kun isäukko jarrutteli eikä kertaakaan menny takarenkaat lukkoon. Katsastuksessa takana jarruvoimat oli 1,7 ja 2,0 kN, eli hyvät lukemat.pressa kirjoitti:itselläni on tapana pitää jarrut kunnossa läpi vuoden
eli keväällä katsastus ja syksyllä aina autonpäivillä konttorilla jarrutestiin
ja tietenkin välillä tuossa pyörätiellä joka hiekkapinnalla testi että kaikki pyörät ottaa lukkoon
Lieneekö jarrupaineensäätäjällä osuutta asiaa, perä kun nousee ihan helvetisti tossa?
Jooh, näin mää vähän muistelinkinKimmo86 kirjoitti:Ei takajarrujen pitäisikään mennä lukkoon.. Voi olla tiukassa tilanteessa aika ikävä yllätys kun auto alkaa tehdä ylimääräisiä piruetteja
Näin tässä taannoin korjaamon nosturilla aika erikoisen jarrukorjauksen: Escortin jarruputkesta oli puolen metrin pätkä korvattu mopon bensaletkulla, joka oli klemmareilla kiinni jarruputkessa. Eivät korjaamon kaveritkaan sanoneet ennen nähneensä vastaavaa.
Voisi myös kuulua sarjaan erittäin köyhiä patentteja.
