nyt näyttäisi oleen nivan jakoaskista laakeri kypsynyt .
kyseessä on se takakardaanin laippaa lähinnä oleva, onko kellään varaosa luetteloa tai tietoa ko. laakerin numerosta/mitoista niin vois hommata sen ennen ku purkaa askin, ainoa kulkine kun tuo nivea on...
räjäätys kuvaa jakoaskista kellään?? ja muutkin vinkit vastaanotetaan
...tai siis tuo sivu aukeaa etumurikan kohdalta, mutta jos klikkaat vasemmasta laidasta toisen plussan kohdalta ja sen alta kolmannesta plussasta, niin siitä lähtien on jakoaski osina numeroineen
no juu eipä siitä linkistäni sitten paljoa apua ole
Kävin tossa kellarivarastossa kolppaamassa ja sieltä löytyi joitain jakolaatikon laakereita, ymmärtääkseni mm. tuo alimmaisen akselin uloin, lähinnä laippaa oleva laakeri. Sen venäläinen varaosakoodi on 2121-1802208. Siihen on stanssattu koodi 6-305
Onko tuo toinenkin jokin venäläinen koodi, joista ei edelleenkään apua?
Miten laakerit noin ylipäätään ottaen on numeroitu, onko niillä
jokin standardi, itte kun en ole ikinä laakerikaupassa käynyt.
Jos tuostakaan koodista ei ole apua, niin millaisia ja mitenkä tarkkoja mittoja kauppias tarvitsee, kelpaako mauserilla mitatut? ulkohalkaisija 61.8 mm, sisäreikä 24.8 mm ja leveys 17.0 mm
Ellei tästäkään ole apua, niin voin panna postiin sulle malliksi,
mikäli sattu olemaan oikea laakeri.
nyt löytyi sepkar tarvitsemaani tietoa... kiitos
skf laakeri raamatun mukaan urakuulalaakeri 6305 olisi mitoiltaan aika likeellä...
sis. reikä 25mm
ulko halk. 62mm
leveys 17mm
autotehtaat mokomat ostavat pesiaali mittaisia laakerita rimpuloihinsa jotta minunlaiseni nuukajaakot ei niitä edullisina irtolaakereina saisi, oliskohan ryssä ollut niin ovela??? se selviää seuraavassa jaksossa
laakereilla on kyll hienot stantartit myös mittojen suhteen ,on monimutkaiset selvitellä...
itsellä on skf:n raamattu jossa on mitat ja nuumerot kaikista heidän std. laakereista... ja skf:n nettisivuilta löytyypi myös ... http://www.skf.com/portal/skf_fi/home
