110 sähköikkunoiden napit
Minulla on ongelma satakympin sähköikkunoiden kanssa. Kolmesta ikkunasta on hajonnut kytkin. Lasien nostomoottorit ovat edelleen ehjät. Takuuta ei Ladassa enää ole. Saako sitä "ohjauspaneelia" missä ne napit on, uutena? Onko vastaavaa vikaa esiintynyt muilla?
Viimeksi muokannut LadaCala, 2.12.2005 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Takuuhan on venyvä käsite; osat joiden pitäisi kaiken järjen mukaan kestää pitempään kuin vuoden, menee kyllä yleensä läpi takuuna vielä toisena ja jopa kolmantena vuonna. Jos on jo korjattu monta kertaa, niin valittamaan vaan. Ja vielä kun on joku osa vaihdettu, niin sen osalta takuu alkaa alusta, taitaa olla vuoden sekin.
Tuon ku käyt läpi, niin olet jo paljon viisaampi
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=16
Siis tosiaan, se on kyllä kuluttajansuojalaissa suojeltu, että vehkeen pitää kestää normaalikäytössä normaalin ajan (TJSP) ja viet sen sinne Deltaan korjattavaksi ja jos sanovat etteivät ilmaiseksi korjaa niin soitat kuluttaja-asiamiehelle niin homma hoituu.
Ei ikkunannostimien kuulu hajota parin vuoden sisällä
- larssi21074
En usko että vika on kytkimessä, yleisin vika on se että moottori jumittuu. Mittaa ensin moottorille tulevat johdot, ja tarkasta sulakkeet.
Jos sähkö tulee moottorin liittimelle ota vasara ja koputa nostimen moottoria ja välillä painele katkaisijaa. AINA on lähtenyt jumissa oleva moottori toimimaan!! Moottori on myös melko helppo purkaa ja voidella, se auttaa, ei mene enää jumiin.
Meillä johtosarjassa ollut vika ei oikeuttanut takuukorjaukseen, vaikka selvästi havaittavissa kasauksessa syntyneeksi.corona kirjoitti:Takuuhan on venyvä käsite; osat joiden pitäisi kaiken järjen mukaan kestää pitempään kuin vuoden, menee kyllä yleensä läpi takuuna vielä toisena ja jopa kolmantena vuonna. Jos on jo korjattu monta kertaa, niin valittamaan vaan. Ja vielä kun on joku osa vaihdettu, niin sen osalta takuu alkaa alusta, taitaa olla vuoden sekin.
Olin kuulemma itse rikkonut radiota asentaessani?(minulla autosähkö koulutus) Eivät olleet halukkaita itse edes asiaa tutkimaan/näkemään. Autolla ikää n.2v/4200km. Tein selväksi mielipiteeni liikkeestä/palvelusta takuukäsittelijälle.
