käsijarrun merkkivalon vilkkurele?
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
Missähän mahtaa kyseinen rele sijaita nappiksessa??? Valo vilathaa n.10 sekunnin välein.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Minulla ei nappiksessa toimi käsijarrun merkkivalo ollenkaan, mutta jarrunesteen puutteen se ilmoittaa kyllä. Jarrukahvan alla oleva kytkin toimii ja suoraan johdosta maadoittamallakaan ei valo syty. En tiennytkään että tuolle on oma rele, saati että se vielä vilkkuisi.. Eli sama rele on minullakin sitten hukassa, ja ilmeisesti uuden tarpeessa tai liitokset irti.
muistaakseni mittarin takana sellainen pyöreä missä kolme liitintä pohjassa
Juu mittariston takana se on. Voi olla hankalasti vain nähtävissä mittariston takaa... Itellä se roikkui jotenkin siellä niin alhaalla johtonippujen seassa että ei meinannu silmiin osua ollenkaan. Mutta kuitenkin sieltä sen pitäis löytyä. Enemmän vasemmalla puolella.
