Millainen/mikä hylsysarja kannattaa ostaa?
Lähetetty: 9.10.2005 22:21
Kirjoittaja rotsi4
Pitäisi ostaa hyvä hylsysarja jolla saa auki pultin kuin pultin jos se vaan vääntämällä on mahdollista..
Ennestään on tuollainen mutterisorvisarja josta on enempi haittaa kuin hyötyä jakoavaimeen verrattuna.
Pitäisi ainakin olla 3/8 tuuman hylsyt 10mm alkaen, ja pitkät hylsyt saisi löytyä. Hinta ja takuu saisi kanssa olla kohdallaan.
Ja torxseista ja kiintoavaimista ei haittaa olisi..
Farmilaitteessa näkyy olevan hyvän näköisiä sarjoja, joissa ainakin oli paljon tavaraa.. onkohan kellään niistä kokemusta? myyvät kai ikh:oon tavaraa..
Vinkkejä?
Ja mitä ei ainakaan kannata ostaa?
Lähetetty: 9.10.2005 22:27
Kirjoittaja destor
Minkälainen olisi hintaluokka johon pyrittäisiin?
Lähetetty: 9.10.2005 22:47
Kirjoittaja ,_,/ukka
Ei ainakaan mitään missä lukee DROP FORGED, "pudota ja unohda"
Takuu kertoo aika paljon. CHROME VANADIUM teksti ku löytyy ni ei oo ihan pilipali. Yksi vaihtoehto on ostaa kaksi, toinen 3/8tuumanen 10v takuulla biltemsta tms. ja ryskähommiin 1/2 tai 3/4 tuumanen. Saa samalla hinnalla ku kamaza-toolsin tms. ikuisella takuulla olevan 3/8 sarjan. Merkkejä en osaa suositella, itsellä ollu 10v 1/2tuuman vääntiöllä oleva Level- työkalusarja. Hyvin on kestänyt. Ikuinen takuu, mutta halvempi ku kamazan vastaava. Saaneko enää mistään?
,_,/ukka
Lähetetty: 10.10.2005 11:24
Kirjoittaja tolstoi
Bilis-satsi 10 v. takuulla = Kamasa.
(Jos kymmenessä vuodessa ei oo satsista hukkunu kaikki osat, niin on kumma!)
Lähetetty: 10.10.2005 12:12
Kirjoittaja jasu35
tolstoi kirjoitti:Bilis-satsi 10 v. takuulla = Kamasa.
joo,yhdyn tuohon,eli tosiaankin bilteman ns.siniset hylsysarjat 10v takuulla on hintansa arvoisia,muuta ei sitten paljon biltemasta hyvää löydykkään.
Lähetetty: 10.10.2005 13:44
Kirjoittaja audiq
jasu35 kirjoitti:tolstoi kirjoitti:Bilis-satsi 10 v. takuulla = Kamasa.
Räikät voi joutuu takuuseen vaihtamaan, jos kovassa käytössä.
Eli kuitit talteen, mutta hinta ja laatu kohdallaan.
Itse ostin erillisiä kiintoavaimia ja pari pikku hylsysettiä, kun noissa isoissa seteissä oli paljon ylimääräistä/tarpeetonta.
Eikä ole hukkunut kuin hyllystä, tallinlattialla tuntuisi kaikki vielä pyörivän.
Hylsyt
Lähetetty: 10.10.2005 16:02
Kirjoittaja rotsi4
Ton bilteman 129e maksava isoin sarja tuntuu kyllä olevan hinta-laatusuhteeltaan hyvä, mutta sen hylsyt ovat tosiaan 14mm asti 1/4 kokoa, ja se aiheuttaa ongelmia. Muutenkin pikkuhylsyjä onkin jo. Sama vaivaa myös Kamasan ja Bachon sarjoja.
Kahden sarjan ostaminen voisi olla hyvä vaihtoehto kunhan löytää sopivat satsit, esim bilteman 98e maksava sarja jossa on 3/8 ja 1/2 osa kokoja, ja sitten jonkin muun pikkusarjam.
Farmilaitteella on Power tools -merkkinen sarja jossa on 3/8 kokoa kymmenestä millimetristä 19mm asti, ja 1/2 osaa 10-32. Ja maksaa 169 euroa, ja takuuta on 5 vuotta.
On myös isompikin sarja, mutta siinä taitaa olla minulle turhaa tavaraa.
Epäilyttää vain kun en ole ennen tuollaista sarjaa nähnyt enkä käyttänyt, mutta muuten on sopiva.
Luulen kyllä että kamasalta löytyisi vastaava sarja jos vaan tietäisi paikan mistä kysyä. Kamasan laitteen olen kuitenkin parhaiksi todennut mutu-tuntumalta.
Hylsyt ovat tiukkoja etteivät ihan helpolla muljaa kantoja vaikka kuinka vääntää kangella ruosteista höskää, ja siroina niillä pääsee moneen rakoon. Räikätkin toimivat kevyesti ja portaat ovat pieniä. Ainakin käyttämäni sarja oli tälläinen, tiedä sitten onko niitäkin montaa eri laatua.
Sthalwille tuntuu olevan muljausherkempi, ja wurtin räikät ovat aika möhkäleitä. Pieniä eroja kylläkin.
Biltema ja ikh:oot ovat kanssa ihan kelvollisia.
Kannattaako vaan maksaa kamasan sarjasta kolmeasataa euroa kun ehkäpä vastaavan saa 169 euron hintaan, ja aivan huipuominaisuuksia harvoin tarvitsee.
Lähetetty: 10.10.2005 19:22
Kirjoittaja tolstoi
Selvennetäänpä vielä, että oon kyllä ihan varma, että Biliksen satsi on tasan sama kuin Kamasa, eri teksteillä vaan. Biliksessä on se hyvä puoli, että sinne voi viedä kaiken takas, eikä ne mussuta mitään, vaan vaihtaa tai antaa rahat takas. Sen lisäks Bilis on mulle lähin ylipäätään mikään kauppa. Kuitit vaan pitää valokopioida, kun se lämpömuste häviää vähän päälle vuodessa.
Lähetetty: 10.10.2005 21:09
Ite oon nyt noita ikh:n sarjoja suosinu. Olikohan 159E tuollanen 128 osanen. Ei ainakaan ole vielä hajonnut nuo ikh:n vehkeet.
Ja nuo bilteman työkalut on kyllä todella laadukkaita. Siis nuo vähän kalliimmat. Kuten aikasemminkin tuolla on sanottu niin nuo työkalut on samoja vehkeitä kuin nuo laadukkaammatkin eli on vain bilteman omat leimat noissa. Suosittelen kyllä noita bilteman työkaluja. Ainakaan ei oo vielä mitkään hajonnu mitä itellä on sieltä ostettuna.
Lähetetty: 16.10.2005 20:35
Kirjoittaja IlkkaHe
ittellä on pää työ kalo satsina Kamasa toolssin tollanen 150€ sarja. laadukasta on. ja ikuisella takuulla. yks kuusio kolo pää joutais vaihtoon. sekin pyöristyny paskoja pultteja kiristeltäessä...
sitte taitaa löytyä 3 sarjaa crome vanadiumin lenkkejä.
kaikkee on kertyny
laadukasta oon aina ostanu.
Lähetetty: 16.10.2005 20:39
Kirjoittaja RTJN65
Itte ostin kerran Stahwille sarjoja 2 kpl: 4-13mm pikkusarjan ja 10-36mm isosarjan jossa myös kuusiokolot 5-12mm. Ei tarviste katua ostosta mutta maksaa hunajaa. Muistaaksen isosarja oli yli 200 Eur.
Köyhällä ei ole vara ostaa huonoa.
Lähetetty: 16.10.2005 21:51
Kirjoittaja Lada-Jussi
minulla on jo pari vuotta vanha Hobby Hall työkalusalkku missä perusmeisselit ja pieni räikkä-hylsysarja, ei ole maksanut paljoa, mutta kaikki on kestänyt tähän mennessä normaali asennustöissä.
Lähetetty: 16.10.2005 22:26
Lada-Jussi kirjoitti:minulla on jo pari vuotta vanha Hobby Hall työkalusalkku missä perusmeisselit ja pieni räikkä-hylsysarja, ei ole maksanut paljoa, mutta kaikki on kestänyt tähän mennessä normaali asennustöissä.
Kyllähän ne konehuoneessa riittää ja kestää, kun ei kannen pultteja tms. ala aukoon. Mutta kun mennään alustan puolelle, jossa pultit on ruostunut kiinni, kannat ruosteessa, niin alkaa jyvät erottuun akanoista...
,_,/ukka
Lähetetty: 16.10.2005 22:31
,_,/ukka kirjoitti:Lada-Jussi kirjoitti:minulla on jo pari vuotta vanha Hobby Hall työkalusalkku missä perusmeisselit ja pieni räikkä-hylsysarja, ei ole maksanut paljoa, mutta kaikki on kestänyt tähän mennessä normaali asennustöissä.
,_,/ukka
siellä tarvitaankin jo paineilmatyökaluja
