karsee kolina
taskuteppo
karsee kolina
Viesti Kirjoittaja taskuteppo »
joo jostakin auton alta kuuluu semmonen tasainen kolina joka tihenee mitä kovempaa menee. kardaani ei näyttänyt ottavan kiinni mihinkään. siinä nivelessä mikä menee kardaanista perään oli väljyyttä aika runsaasti. kolina kuuluu vaikka vaan työntelee autoa. muuten pohja näytti olevabn kunnossa, mutta perskule...
tietäiskö kukaan mistä vois olla kyse ja miten se korjataan?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Katoaako se kun menee tarpeeksi lujaa?
tuntuisi loogiselta että kyseinen ristikko on väljä ja aiheuttaa äänen
nuo ristinivelethän ei maailmoja maksa ja on melko helppo vaihtaa eli siitä aloittaisin
kannattaa huomioida palojen alkuperäinen asento toisiinsa nähden ettei tasapainoitus muutu
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
ettei pakoputki hakkaisi lattiaan :shock:
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Esto_r
Viesti Kirjoittaja Esto_r »
ettei pakoputki hakkaisi lattiaan Shocked
tai välipönttö kardaaniin!?!?! :shock:
taskuteppo
eipä tunnu oikein mikään hakkaavan mihinkään, eikä ääni katoa kovempaa ajettaessa. täytyy vaihtaa se nivel
Ja samallakun on kardaani käsissä niin kannattaa vaihtaa molemmat niin ei tarvii jonkin ajan päästä olla sitten taas irrottamassa kun toisen nivelen vaihtaa.
kurppa81
Viesti Kirjoittaja kurppa81 »
niin kannattaa laittaa kaikki kerralla...
