mikä öljyn suodatin on paras? huhuuuuu :P
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
mikäs öljyn suodatin ois hyvä 1700i ladaan ku pitäis vaihtaa öljyt, oisko ihan joku tarjoustalon suodatin vai teho filter :?: se alkuperäinen vois olla hyvä mutta mistä helkatista sellasia saa :?
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
agentti eli asiamies on juuri pietarissa selvittämässä
alkuperäisten vaz-suodattimien saantia
lokakuun jälkeen ei ole näkynyt myynnissä
mutta yritetään etsiä
TOVERI NIVA
Öljynsuodatintesti oli joskus taannoin TM:ssä, tarvis kaivaa esille se lehti.
Niissä oli yllättävänkin isoja eroja esim. Bilhelvetin suodattimen paperien repeäminen!!
'aatee'
no mitez ku noissa mun ladoissa on paljon isommat öljyn suodattimet ku jotkut tarjoustalon suodattimet :? onko sillä mitään merkitystä onko iso vai pieni suodatin :?:
-Humppa Motors-
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kai se isompi parempi pätee tässäkin ;)
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Ns. originaaliversiothan ne parhaita ovat. Ainakin pitäisi olla näin, jos ne suunnitellaan ko. mallia varten. Takapotkujen orkkissuodattimet voivat kyllä tosiaan olla vähän hakusessa nykyään.
R-J
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Jos hakee lisää kokoa niin Fortin suodattimet menee eli 2.0 OHC:n (Taunus) suodatin menee ainakin (takapotkuun), menee varmaan moni muukin mutta noita olen käyttänyt...
Hyviä suodatin merkkejä testeissä (TM) ovat olleet ainakin Mann, Fiaam, Fram, Bosch (monet samoja eri nimellä), noi suomalaiset eivät ole pärjänneet lähinnä paperinmäärän ja -laadun tähden eli menee tukkoon nopeasti ja silti suodatustaso (hiukkaskoko) on huonompi kuin noilla em merkeillä. Teho filtterit oli muistaakseni parempia kuin M-filterit...
Lisäksi sitten hyvät öljyt niin ei nokka kulu ja öljyn ja suodattimen vaihdot riittävän usein ettei tule kampuralle turhaa uritusta :roll:
124/2101 practical beauty
arpati
'aatee' kirjoitti:no mitez ku noissa mun ladoissa on paljon isommat öljyn suodattimet ku jotkut tarjoustalon suodattimet :? onko sillä mitään merkitystä onko iso vai pieni suodatin :?:
Iso suodatin pitäisi olla parempi koska sen pitäisi kestää pidempään tukkeutumatta isomman paperimäärän tähden. Suodattimissa on kyllä eroja paperimäärässäkin (laskostus) vaikka olisivat saman kokoisiakin, joten kannattaa panostaa laatuun ja vaihtaa silti usein...
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Tästäkinhän oli täällä aiemmin juttua. Ei riitä että on hyvät suodatus ominausuudet ja kestävyys, vaan pitäisi myös pystyä selvittämään onko siellä suodattimessa sitä takaiskuventtiiliä vai ei.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Kyllä mulla ainakin on aina ollut noita orkkis venäläisiä suotimia :D ja tulee olemaan muutamaan öljynvaihtoon.
lada 1200s
Fram:in suodattimet on ainakin hyviä
vaihtoehtoja ellei alkuperäistä ole saatavilla. Rakenne
on useimmiten täysin sama alkuperäisen suodattimen
kanssa, ainakin useissa toyotissa.
'aatee'
arpati kirjoitti:Jos hakee lisää kokoa niin Fortin suodattimet menee eli 2.0 OHC:n (Taunus) suodatin menee ainakin (takapotkuun), menee varmaan moni muukin mutta noita olen käyttänyt...
varmaa pitäis tollanen hommata :?
-Humppa Motors-
Kukas sitten tietää että mistä varaosapuljuista noita mainittuja (Fram,Mann, Bosch yms) suodattimia saa? Kotkassa kun ei hurjasti oo noita paikkoja, niin ei kehtaa mennä kyselemään vaan :oops: Löytysköhän AD-varaosasta mtn...?
Edit: näyttäshän sieltä saavan ainakin Framin ja Mann:in suodattimia, niinkuin myös Boschin kamaa..
paulipate
Mikä öljy mikä suodatin
Viesti Kirjoittaja paulipate »
Samaraan käy volvon orkinaali öljyn suodatin. Eikös se ollut kaikein paras
suodatin siinä testissä.Ei mulla ainakaan ,ole ollut mitään ongelmia volvon
suodattimen kanssa samarassa.Tarvikkeesa ladan ja volvon suodatin on samalla numerolla.Moottori öljynä käytän TB diamont 5-40,jolla ajan 10 tuhatta km. Suodatin on tuolla ruotsissa volvolla melko halpa,näin kun rajalla asuu.
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Omassa 2104:ssa oli orkkis suodatin kun edellinen omistaja käytti aina delttassa huollossa,eli sieltä niitä pitäisi ainakin saada. :? Tosin huomasin kun vaihdoin motonetistä ostetun "tarvike"suodattimen että tässä tarvikesuodattimessa on kunnollinen takaisku venttiili mitä ei delttan suodattimessa ollut,joten ainakin kyseinen suodatin on parempi kuin alkuperäinen. :?
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
