Takavalojen upotus?
Takavalojen upotus?
Herve.
Pistetäänpäs alottaen uus aihe kun ei haulla mitään aiheeseen liittyvää tuntunut löytyvän.
Eli siis onko laillista upottaa esim 2105:n omat takavalot peltiä myöten / huomattavasti sisemmäksi?
Tästä linkistä vielä havainnollistava kuva.
Eli tarvitseeko valojen todellakin tulla niin paljon ulos vai onko väliä pelkästään E-hyväksynnällä ja sillä että valot näkyvät taakse?
Pitäs pikkusen upotella takatuikkuja, mutta kun ei viittisi sitten ihan laittomuuksiin ryhtyä...
Re: Takavalojen upotus?
Miksei olisi? Ainoastaan jos valojen toiminta jotenkin häiriintyy, esim valoteho heikkenee, oisi se ongelma. Viimekädessä se on aina katsastusmiehestä kiinni.cassu kirjoitti:Eli siis onko laillista upottaa esim 2105:n omat takavalot peltiä myöten / huomattavasti sisemmäksi?
Toisaalta jos teet noin, niin eikö sitten kannattaisi ostaa ihan uudet takavalot ja asennella niitä?
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Ohan niille takavaloille laitettu kaikenmaailman asteluvut kuinka paljon pitää näkyä sivulle ja ylös ja alas ja nääkin vaihtelee vielä vuosimallin mukaan mutta ei pitäis olla tommosella pienellä upotuksella mitään merkitystä ja vielä kun sen tekee enemmän kuin asiallisesti niin eihän katsuri edes huomaa muutosta.
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Oon tommosiakin valoja kattellu, mutta ei taida oikein sopia suunnitteilla olevaan ulkoasuun...TOVERI NIVA kirjoitti:Laita tommoset peräkärryvalot ja vielä ku laittaa "tuplat" eli kaks per puoli niin on komeee![]()
Ja tommosten valojen kaveriksi pitäisi ilmeisesti asentaa erilliset pakkivalot.
Jostain jos löytäs suorat takavalot jotka sais istumaan paikoilleen kohtuullisella työllä, ja vielä sellasta mallia ettei olis värjättyjä laseja.
Oletkos katellut Talmun tai Hellan valikoimissa olevia yksittäisiä valoja? Niitähän on monenvärisiä, -kokoisia ja -muotoisia. Niistä saisi takuulla tehtyä uniikin ja näyttävän valopatteriston... En tiedä, löytyykö Venäjältä takatuuppariin lexus-tyyppisiä valoja, ainakin 110:n ja Samaraan löytyy.
Hypnotic Silver
Hypnotic Silver
Talmun valot on sen verran peräkärry / traktori tyylisiä etteivät oikein saa intoa heräämään (Vaativa kun olen).
Kuitenkin kun tuossa hieman mietiskelin, Toveri Nivan ehdottamat pyöreät (Talmun) valot saattaisivat sopia ... mikäli tieliikennelaki ei pane hanttiin muutaman lisäidean kohdalla jotka kyseisien valojen myötä heräsivät.
Tosin en voi olla varma miltä ne sitten oikeasti näyttävät kun idea on saatu mahdollisesti toteutukseen asti. Kiirettä en valojen kanssa pidä, yleensä etsivä löytää haluamansa ennemmin tai myöhemmin.
PakkoTunkeaJokaHemmetinAutoonValot / JaaSullakinOnTommosetSamanlaisetValot / kirosanavalot / "Lexus-kopiovalot" olis ainakin pääosin kirkkaat. Niitä tuskin takatuuppariin saa (ellei Pöhö / joku asiasta tietävä kumoa väitettä).
Täytyyhän sitä olla olemassa vielä joku uudehko automalli jonka kohdalla suunnittelija on tajunnut ettei takavaloja kannata taivutella rumasti kylkien puolelle (saati sitten katon tai takaluukun tolppaan)! Tuommoisen suoralamppuisen automallin lexus-valoista saattaisi saada puukotettua passelit tuikut larpan persaukseen...
Paras löytö olis larpan omien tuikkujen lasit jotka olis täysin kirkkaat tai edes kirkkailla vilkuilla. Kun tutkailin uusia hankkimiani takavalojen kupuja huomasin harmikseni että näyttäisivät olevan läpivärjättyä muovia. Hapoillakaan syövyttäminen ei siis auta.
Auringon haalistamat jos jostain löytää, ne on kuitenkin niin pirun kulahtaneita jo ettei niitä kehtaa käyttää...
Kylläpä minä sitten osaan olla nirso ja vaativa taas vaihteeksi
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Tosiaan Talmultakin löytyy nykyään vaikka minkälaista lamppua esim. leditakavalot mutta näistäkin useimmat on tarkoitettu kuorma-autoihin jolloin ne ovat 24V, ne olis muuten kyllä hienot, kaverilla on Toyota LC BJ-40:ssä takana sellaiset pyöreet ledivalot ja ne on täysin kirkaslasiset ja kun laittaa valot päälle ni palaa keskimmäiset ledit ja jarrulla vielä reunimmaiset jne.
Tuolla jotain malleja:
http://www.talmu.fi/automotive/pdf/TK3C10.pdf
Noi ledivalothan ois siitä hyviä että on pienempi virrankulutus, kestää tärinää paljon paremmin ja johdotus saa olla ohuempi mutta hintakin on sitten jotain ihan muuta.
Cassy, mä oon ainakin omaan suunitellut 6kpl hellan pyöreitä valoja, mis on erillinen ulkoreuna. tollaset
Ei hassummat - tosin vähän pienen näköiset massiiviseen takamukseen ...Sergy kirjoitti:Cassy, mä oon ainakin omaan suunitellut 6kpl hellan pyöreitä valoja, mis on erillinen ulkoreuna. tollaset
Mutta mutta - mitäs tommosista joutuu pulittamaan, ja mikähän mahtais olla jälleenmyyjä jolta löytyis? Tuohan selvinee tietysti pienellä asian tutkailemisella, mutta ajattelin jos olis jo jotain virmaa suositella.
Vähän offtopic, mutta tuolta sivuilta löytyi tuttuja autoja:
http://www.vaz.ee/modules.php?set_album ... _photo.php
Ihan kun olisin joskus nähnyt nuo pihassa??
Hmm ... Tuohan vaikuttaisi hyvältä idealta... Paitti että pitäs toiki sitte toteuttaa vimosen piälle ettei tuu sanomista esim selkeesti muokatuista valoista. (Vaikka E-merkintä oliski tallella.)Sergy kirjoitti:no sitä perän massiivisuutta täytyneet pehmitellä jollain väriteemal....mut ei sitä suurempiakaan viittis laittaa. pitää sit viimeisimmäs tapauksessa 2107 lyhdyt punavalkoisina ( eli vilkkuosa vaihdettuna pakkiosaan, tuloksena valkoinen alaosa).
Mutta pitänee harkita vielä noita muita valovaihtoehtoja, on kuitenki niin massiiviset noi larpan omat valot.
Eniten on toistaseksi kiinnostanut noi TOVERI NIVAn ehdottamat talmun pyöreet ledivalot. Mutta katellaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Aiotko maalata autosi? Vai oletko jo maalannut?
Meinaan jos et ole vielä maalannut, niin teeppä niin, että "tasoitat" takapään.
Siis teet niin että takakontin luukun reunasta alaspäin on täysin tasaista maahan saakka, poista siis kontin luukun alla valojen välissä oleva syvennys ja muut epätasasiuudet. Siihen tasaisuuteen sitten ne pienenpienet valot ja rekisterikilpi.
Ai että olis mageeta.
Tuon lisäksi jos innostut, niin "sheivaa" ovenkahvat ja c-pilarin tuuletusaukko pois.
