ohjauksessa väljää..
ladoilla radalle
joo ohjaukseen on tullut ihan yks kaks väljää semmone 10cm ja ajo ominaisuudet on huipussaan... en ole kovin tarkemmin tutkinu sitä viellä ni aattelin kysyä että mistä kannattaa ruveta ehtimää.. sen oon kattonu et ulommaisissaraijetangon päissä ei ole väljää... ja sit semmone et se simpukan alunen on aina märkä et mistähä se öljy tulee...
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Minä katsoisin simpukan kireyden, olikohan 17 vai 19mm lenkki ja iso tasapäämeisseli tarvittavat työkalut (ainakin nappikseen). Voi olla tuo simpukan säätöruuvin kiristysmutteri löystynyt ja sitten päässyt välys kasvamaan. Voiskohan simpukka ruveta itsekseen purkenemaan, se selittäisi tuon öljyvuodon. Eikä öljymäärän tarkistuskaan liene pahasta.
ladoilla radalle
joo
joo pitää tarkistaa..
ladaracing pori
Jos sieltä on tullut Öljyt mäkeen niin alkaa olla turha säädellä sitä,tulee vaan niin perkuleen jäykkä kun saa välyksen pois. :cry:
Katso myös apusimpukan helat,ne kun on muovia jos on orkkis mallia. 8)
ladoilla radalle
joo täytyy kattoo jos vaihtaa koko simpukan ku on semmone hyllys... rupes vaa ihmetyttää ku yks kaks meni ajomukavuus ja 120km/h vauhis ei meinannu tie riittää ku sai veivata... :lol:
