ruiskun siiro nappisilmään
lada-racing
Viesti Kirjoittaja lada-racing »
onko miten kamala homma siirtää se vikaboxi sun muut piuha hässäkät nappisilmään? kun tuli viimein hommatua tuo 1.7 ruiskukone
Jankos
Ruisku.
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ei paha homma toisaalta...
Mutta ruiskusta pitää olla sitten kaikki osat:
-Tankki
-Ruiskutyyliset bensaputket eli sellaset kartoiliitokset putki letkuvälillä ja paluuputki myös
-Kaasupoljin olisi hyvä olla kun on tehty vaijerikäyttöön erilaiseksi
-CE-valo (tottahan nappiksessa pitää olla CE-valo) toimii kyllä ilmankin.
Sähköjen puolesta sen saa aika helposti sopimaan kun se 2107:ssa on omiin sähköihin vain muutamalla johdolla kiinni.
Paljon helpommalla kuitenkin pääset kun laitat siihen kaasarin(joku isompi weber) ja kärjettömän jakajan.
Onhan toi ruisku kyllä äärettömän herkkä toimimaan, kaasuun vastaavuus yms.
veli alexei
Ruisku on vaan paloautoihin.
LadaKostaja
Viesti Kirjoittaja LadaKostaja »
Kellään käytännönkokemusta..............
Mites jos -95 2105 kostomobiiliin ruiskun löisi.... sama homma vai, että tankki, ja muut releet???
Ja sen ottaa jostain -98 tms kattisamarasta niin kaikki ok?
Kaikille kirvestä selkään......
Soitelkaa 0700-KOSTOA KAIKILLE 8)
Itse en alkanut noita länsihömpötyksiä omaani laittamaan, vaan laitoin kaasuttimella toimivaksi. Hirmu määrä aikaa myöten hajoavaa kallista tavaraa...
lada-racing
minäkin tulin siihen tulokseen että laitan kaasarin sen ruiskun tilalle.
max40w
Viesti Kirjoittaja max40w »
Vähän aiheeseen palaten...
Takavedon muuttaminen ruiskulle: Käykö uudemman ruiskusamaran (esim.1500i) osat suht kivuttomasti vanhaan 80-luvun takavetoon? 1700i mallissahan on yksipisteruisku, josta ei kyllä minulla ainakaan ole hyviä muistoja.
Imusarjaa varmaan pitäisi sovitella ja kaiken näköisiä antureita. Ruiskun modaaminen kiinnostaisi, aika laillahan siinä hommaa olisi mutta...
hmm
helpointa vois olla jos hankkis noita imusarjoja ja muuta isompaa venäjältä, Nivan 1700i koneen vastaavia, monet anturit ja sähkösysteemit on samoja kaikissa (pienin eroin...) vaik eihän sitä tiedä jos samaran imut menis suoraa takavetoon, eipä ole tullut kokeiltua
Lada_VFTS
Viesti Kirjoittaja Lada_VFTS »
Samaran imusarja on muistaakseni ainakin eri kulmassa, jos en ihan väärin muista.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
