laitoin tuplat: ykköspytylle ei fuelia??
pietu0ne
Viesti Kirjoittaja pietu0ne »
elikkäs ongelma ilmeni ku laitoin tuplakaasarit lataan, jostain syystä polttoaine ei vissiin tule perille asti. voisko olla, että pumpussa ei riitä kapasiteetti työntämään bensaa? tosi outo juttu.. käyntiin lähtee ja käy kolmella. kaadoin bensaa yhden suuttimen kautta ja läx käyntiin neljällä, mut sit taas röpötteli. vaatiko sähkösen pumpun ja tartteeko sit järjestää paluuputki jotenkin. luulis ainakin, että sähkösessä pumpussa on sen verran tuottoa, että saa ladankin tukehtumaan :roll:
eikai imusarja vuoda
eikä se pensapumppu sitä pensaa sylintereihin työnnä
pietu0ne
niin mut jos laitan sähköpumpun ja se työntää esim 100 litraa tuntiin nii perkule kyllä ne kaikki sinne pyttyyn imetään, eihän ne muuallekkaan mene.....
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Mulla samarassa sähköinen facetin pomppu ja pensapainesäädin. Ei ole paluulinjaa ja toimii ihan hyvin. Vakio mekaanisella en edes kokeillut.
"käyntiin lähtee ja käy kolmella. kaadoin bensaa yhden suuttimen kautta ja läx käyntiin neljällä, mut sit taas röpötteli" Jos siin kaasarin bensalinjassa joku tukos tj?
Solexit, Dellortot vai Weberit sul on?
Pöhö-Andrei
Epäilen että nyt on joku kanava tai suutin tukossa. Kannattaisi melkeimpä purkaa nuo kaasarit, solexit lienee kyseessä. Jos ovat olleet käyttämättömänä pitemmän aikaa ei ultraäänipesukaan voisi pahaa tehdä. Sillä ainakin puhdistuu ja lähtee hapettumat.
pietu0ne
solexin hörpöttimet ne on. tarttee varmaan putsata ne ensin ja kattoo sit toimiiko vai etsitäänkö sähkönen pumppu. kiitos avusta!
niin mistäs kannattas sitä pumppu kysästä jos sen nyt tarttee?
Team perseauki racing
joskus oli kaverilla sprintti ladassa dellortot ja ihan vakio pumpulla niihin soppaa riitti.
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =30&pos=15
joka on nykyisin ladaraiderin omistuksessa.
pietu0ne
no jos dellortoillekin riittää ainetta niin mix ei solexeille, tarvii pitää pienoinen puhdistus operaatio...
Pöhö-Andrei
Uskoisin että pumpussa ei vika ole. Onko tuo kolmella käyminen ainoastaan tyhjäkäynnillä vai myös isommilla kierroksilla. Olethan kiertänyt kaikki seosruuvit saman verran auki ettei yksi ole kiinni ja muut levällään. Ja tietenkin ilmavuoto voi olla mahdollinen ja tuo extrabensa mitä kaadoit suoraan sinne suuttimiin nosti benspintaa kohokammiossa sen verran että kone sai riittävästi soppaa pienen hetken jonka jälkeen pörpötys alkoi taas.
pietu0ne
se käypi koko ajan kolmella, ihan sama polkiko kaasua vai ei. tyhjäkäyntikin on niin ja näin et pyöriikö. pitäs varmaan yrittää säätääkin jotenki mut en oo hirveesti räplänny tollasia eli ei oikein tiedä mitä tekee. :oops:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Täältä myös ääni tuolle tukokselle. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa vakiopumpulla. Ettei olisi neulaventtiili jumissa tai jokin roska tukkimassa sitä? Onko kohokammiossa bensaa? Myös nuo imuvuodot kannattaa tutkia. Kaasari levälleen ja huolellinen puhdistus. Kannattaa sitten katsoa tarkkaan joka osan paikka! Jos esimerkiksi eri suuttimet käyvät ristiin tjsp. Itsellänkin on yksi tuollainen 40mm solex, mutta anatomiaa en muista...
Säätöhommaan aika ehdoton on seosmittari, tai köyhänmiehen mallina (jota itse käytän) lämmitettävä lambda-anturi ja digitaalinen yleismittari.
Vauhdin tae - alamäki
Lada_Racing
Viesti Kirjoittaja Lada_Racing »
osta korjaussarjat niin murheet lakkaa...
http://www.freetechnics.fi
Pöhö-Andrei
Stefa hoi. Kerro miten tuollainen mittari eli lampaada ja yleismittari pelaa yhteen. Itsellä on nyt ongelmia tuon säädön kanssa ja jonkin lainen apu olisi tarpeen eli miten pielessä seokset loppujen lopuksi onkaan. Ajattelin tuota yleismittari hommaa itsekkin ja sille kaveriksi ladan omaa anturia, liekko se muuten lämmitettävä vai ei. Ei käsitystä. Ja millaisella asteiklolla pitäsi mittaus tehdä ja mitä lukemia sieltä pitäsi löytyä.
Toki jos jollakulla on toimiva seosmittari niin voisin ostaa sen kohtuullisella hinnalla itselleni. Oltava siis täydellinen ja toimiva ja sellainen jonka lukemaan pystyy luottamaan satavarmasti.
Martigan
periaate?
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Eikös tuo toimi niin, että lambda-anturi antaa 0-1V ja se sitten mitataan yleismittarilla. Mitä rikkaammaksi menee, sitä enemmänkö lukemaa tuolla välillä tulee tai ihan jotain muuta???
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Vastaanpa tähänkin...
Eli ensin varsinainen aihe:
Jos tuplilla käy kolmella niin eihän se nyt bensapumpussa voi vika olla kun yhdessä kaasarissa on kahden pytyn bensat samassa kohokammiossa. Eli putsaa nyt ne suuttimet ja tarkista imuvuodot. Mikäli kone käy hieman isommalla kaasulla kaikilla niin vika on imuvuodoissa ja mikäli ei herää oikein missään niin tukoksia.
Ja sitten lambda offtopic:
Tuossa on ihan peruslambdan perustietoa: http://www.siipicossu.com/seosmittari.htm
Anturin jännitteen voi mitata ihan suoraan jännitemittarilla.
Yksijohtoisessa anturissa erittäin tärkeätä on kytkeä mittarin maajohto samaan maahan missä anturi on. Eli mittarin maajohto pitää kytkeä myös pakoputkeen eikä esimerkiksi auton sisällä johonkin maapisteeseen.
Tämä siksi kun mitattava jännite on alle 1 voltti ja mikäli moottorin maadoituksessa on pienikin resistanssi koriin nähden niin latauksen aiheuttama virta tekee mitattavaan jännitteeseen heittoa.
Tästä syystä olisikin hyvä käyttää nelijohtoista lämmitettävää anturia missä on kaksi johtoa lämmitykselle sekä signaali että maa.
Eli anturi putkeen: Ensin pitää saada oikeanlainen mutteri M18x1,5mm, joka hitsataan 10-20cm viimeisen yhdistymiskohdan jälkeen.
Mikäli anturi on lämmitettävä niin kytketään vaikka puolan jännitteestä releellä lämmitykselle jännite.
Sitten vain mittari kiinni johtoihin ja tutkimaan arvoja. Peruslambdan arvot vain sattuvat olemaan aina myöhässä ja vähän sinnepäin mutta kyllä tuollakin pärjää ja saa varmistettua ettei mene laihalle kiihdytystilanteessa.
Haluttu jännite on 0,8 volttia ja yli kiihdytettäessä, tasakaasulla voidaan pysyä noin 0,5 voltin paikkeilla ja jopa hieman pienemmissäkin luvuissa.
