Kaikki info on arvokasta siis!
Lada+E30 bmw tekniikka?
Samiruoho
Kertokaas voikos e30 1,8 kaasari koneen saada pyöreä lamppuiseen ladaan?onko kellään kokemuksia kun olis bemari elinten luovuttajana..=)
juuze
Koneen varmaan saa aika helposti istutettua, mutta entäs laatikko ja kardaani? Kun on kerran kaasari-kone, niin mahtaa olla bemarin M10-lohkolla? Jos suunnittelet M40:stä istutettavaksi, niin unohda koko homma. M40-kone on bemarin surkein koskaan valmistama moottori.
Itsellä taas on unelmana joskus istuttaa kanttilarvan keulille bemarin pikkukutonen, M20. Joko M20B20 tai jopa M20B27. Ahdasta tulee, mutta saattaisi just ja just mahtuakki, jos tuliseinää, syyläriä ja flektiä jonkuverran muokkaa.
Samiruoho
rudolf
Re: Lada+E30 bmw tekniikka?
No niin, nyt olis meilläkin parit 1500cc (-88 2107 ja -88 2104 "voyage") lassit ja toiseen kiinnostais laitella kans toi BMW.n 18 kaasarikone kun kaikkine hiluineen löytyypi ylimääräisenä. Laittelehan viestiä kuinka projekti etenee niin tarjoilen sitten olkkoset kun alan itse keväämmällä samaan projektiin. Saattaishan sitä vielä koittaa hieman paineistaakin myöhemmin...
Re:
En tiedä mitä sulla on vastaan M40 konetta mutta ei se mikään huono kone ole. Heikko lenkki on vain jakopäänhihna joka täytyy vaihtaa 40tkm välein. Yli 200tkm ajetuissa M40 koneissa tulee myös pian nokka-akselin vaihto eteen joka kuluu normaalia nopeammin. Koneen luonne itsessään on aivan mukava ja vetoja on hyvin tuon kokoiseen autoon. M10B18 ruisku olisi varmaan paras vaihtoehto luotettavuuden ja tehon suhteen. Kone on ketjulla ja lähes pomminvarma. Noissa M10 kaasarikoneissa kun on Pierburgin kaasari ja ne ei ajanmyötä pelaa sitten ollenkaan -> Weberi on näissäkin kova sana.juuze kirjoitti:Koneen varmaan saa aika helposti istutettua, mutta entäs laatikko ja kardaani? Kun on kerran kaasari-kone, niin mahtaa olla bemarin M10-lohkolla? Jos suunnittelet M40:stä istutettavaksi, niin unohda koko homma. M40-kone on bemarin surkein koskaan valmistama moottori.
Eihän tolla M20B20 tee mitään, semmoinen väliinputoaja se on. Jos kutosta meinaa niin ehdottomasti M20B25 tai 27. Mutta tuon kutosen sovittaminen ei varmasti ainakaan helpompaa ole. Kone on pidempi kuten myös laatikko isompi. Eikä taida olla helppoa saada ladaa kilpiin sen jälkeen kun ylitetään tuo maaginen 108hv raja.juuze kirjoitti:Itsellä taas on unelmana joskus istuttaa kanttilarvan keulille bemarin pikkukutonen, M20. Joko M20B20 tai jopa M20B27. Ahdasta tulee, mutta saattaisi just ja just mahtuakki, jos tuliseinää, syyläriä ja flektiä jonkuverran muokkaa.
- larssi21074
Re:
Niinpä. Mutta mitä valiä kun aloittajan tunnuskin on kuopattu..Jusu kirjoitti:Menee varmaan nämä viimeisimmät jollotukset hyvin perille kun on viis vuotta vanha topiksi...
Mutta onhan tätä foorumia kiva lukea kun näkee miten monenlaisia projekteja voi jättää kesken.
laudi
meillä on samantapainen rojekti meneillään mutta moottori on vag tuote. Audin 2.1 20vt volvon vaihdelaatikolla ja hiacen lukkoperällä. Etuakselisto on kokonaan volvosta tolppineen ja muine hiluineen. Moottoria höystetään vielä holsetin hx40 ahtimella ja muilla pikku kikoilla.
kuvia: http://www.aijaa.com/v.php?i=3994629.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3994640.jpg
Hieno peli ja melko haastavalta kuullostava projekti!
Kylläpä kai se vielä siitä liikkuu...
Tästä projektista kelpais lueskella enemmänkin?
Mercedes 190 2.5TD -90
Opel kadett c 1.2S GL -78
Isuzu pickup 2.0D -82
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
- START
- Lada kerhon jäsen
onkos se tulossa johkin käyttöön vai ihan muutenvaan?
se tais olla jäärata-auto..
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
laudi
Ihan hauskanpitoväline on tästä tarkotus tehä. Eihän tuommosta yhdistelmää kilpiin enää saa kirveelläkään
tuossa pari kuvaa
http://www.aijaa.com/v.php?i=4039816.jpg
suuttimet siemens deka 630cc 3bar 5kpl ja bensapumppu bosch 044
http://www.aijaa.com/v.php?i=4039825.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=4039842.jpg
Vähän olis vielä pohjatöitä ja muuta pientä hommaa niin sit saapi värin pintaan tuohon katiskaan.
tuossa pari kuvaa
