Nivan puskurit
bylada
Nivan puskurit
Viesti Kirjoittaja bylada »
Nivan pohjan käsittelyn hyvistä tosin vielä kokeilemattomista vinkeistä rohkaistuneena kyselenkin nyt vinkkejä puskureiden siistimiseksi. Purin eilen puskurikumit irti ja varsinaisen puskurin syöpyminen kumin kiinnikeraudan alta oli paikoitellen varsin voimakasta. Haluaisin kuitenkin kumit takaisin mutta muutoin pitäisi jotain muutakin niille puskureille tehdä. Onko hiominen ja harmaaksi maalaaminen ainoa vaihtoehto ja jos niin mikä maali pysyy. Entä jos hiois ja sen jälkeen yrittäis kiilloittaa tai sitten hiekkapuhallus??? Kokemuksia kaipaan, kiitos etukäteen!!
Itteänikin kiinnostais tietää, millä maalilla noita takavedon puskureita voisi lähteä ehostamaan?
Omassa kulkineessa on takapuskuri aivan täynnä pientä mustaa täplää ja pakoputken kohdilta puskuriin on kärventynyt kiinni mustaa likaa, joka ei lähde mihinkään millään ilveellä :?
Meinasin jo käydä sotkemaan puskuriin mustaa Ferrexiä, mutta en sitten viittinytkään, kun ei ole mitään tietoa miten toi käyttäytyy tollaisella pinnalla :roll:
IL02
puskurit
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Ma sain ainakin taysin mustuneet puskurit takaisin alkuperaisen harmaksi ja ihan uuden veroisen nakoiseksi painepesurilla pesemalla. Kun vaan vei sen suuttimen ihan siihen puskuriin kiinni ja piti vahan aikaan samassa kohdassa, niin mustan pinttyneet lian alta paljastui alkuperainen harmaa pinta.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
pesu liuottimella jonka jälkeen mekaanista hankausta hiontatahnalla
kun kirkas niin lakkaus puolihimmeällä lakalla
pressa kirjoitti:pesu liuottimella jonka jälkeen mekaanista hankausta hiontatahnalla
Tää vaikuttas ihan lupaavalta konstilta :P
Täytyykin lähtä joku päivä katteleleen sopivia tarvikkeita.Kelpaiskohan lakaksi ihan spraylakka vai pitäisköhän olla jotain pensselöitävää? Luulis että tommonen suihkittava kestää, sillähän on vaan helppo tehdä tasaista jälkeä..
spray lakka käy hyvin
puhdistustaja lakkausta kannattaa tehdä vähänmatkaa myös takapuoleen koska hapettuma lähtee sieltä etenemään päällypuolta kohden
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
Ja siihen pinttyneen paskan poistoon tosi hyvä aine on fareclan G7.Ja jos sitä ei kaupassa oo,niin vähän isompi töinen (hienompi jakoinen) on G3.
EDIT. Unohdin mainita sellasen ihmeaineen mikä kans on tosi hyvä, eli AUTOSOL kromin kiilloitusaine...
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
Nostellaas tätäkin.
Kävinpä eräs päivä tuon takapuskurin kimppuun.Alottelin pesemällä sen helvetin vahvalla toluliemellä ja juuriharjalla.Törky ei lähtenyt mihinkään, vaikka jyysti hampaat irvessä :shock: Sitten autotallista tärpättiä, likaa ei juurikaan lähtenyt silti...vasta kasikymppisellä hiomapaperilla alkoi törkyä vähän lähtä...puskuriin alkoi tulla vähän ihme krominkiiltoa, lopetin homman kuitenkin kun totesin sen täysin epätoivoiseksi :?
Taidanpa hakea kaupasta vaan purkin mustaa ferrexiä ja maalata puskurin sillä, niinkuin oli alunperinkin tarkoitus :roll:
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mulla on jotain sellasta ihme tv-shop kiillotusainetta jolla paska tuntuu lähtevän ihan mukavasti :shock:
Nonnis kirjoitti:Mulla on jotain sellasta ihme tv-shop kiillotusainetta jolla paska tuntuu lähtevän ihan mukavasti :shock:
Koitinhan minäkin tolla Fareclan G3:lla, ihan ohjeitten mukaan; tulos +-0 :lol:
ostappa porakoneeseen sellainen kangaslaikka ja siihen tahnaa niin johan rupeaa puhdistumaan
