1700i: laatikko, vesipumppu vikaa?
maukka63
Viesti Kirjoittaja maukka63 »
Kävin Olarin Veholla kokeilemassa farkkua -95 82tkm. Tuo laatikko piti tasaista, kohtuullista rohinaa jo paikallaan, vapaalla. Ääni loppui kun painoi kytkintä. Kytkinakselin laakeri tms. vai ominaisuus? Ennuste kestosta?:shock: Miten tuo painelaakeri, ääntääkö viallisena kytkin pohjassa vai ylhäällä?
Vesipumpun pyörä vipatti silminnähden, onko laakerit menny? Näytti myös olevan eri linjassa, oliko nyt apuakselin?, pyörän kanssa. Pumppu ois ollu vähän taaempana? Vai katoinko kampuran pyörään nähden, sieltä laturin puolelta tiirailin.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Takaveto-Ladoissa on ihan ominaisuus tuo rohiseva ääni vaihde vapaalla. Painelaakeri ääntäisi kytkin pohjassa.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Huh, saman äänen kuulin eilen kun tarkastelin autoa katsastusta varten. No eipä ole enää leimalle kiirettä kun tallissa poljin jarrua varmuuden vuoksi ja eiköhän jarrusatulasta yhdistäjäputki räjähtänyt keskeltä halki.
jimmy
Viesti Kirjoittaja jimmy »
Kävin kanssa katsomassa tuon 2104:n Olarin Veholla. Jonkun verran oli interfloraa ,mutta moottori oli kunnossa. Kone kävi hyvin eikä pölläytellyt. Vesipumpun siivapyörä kyllä viipotti. Ilmoituksen mukaan merkkiliikkeessä huollettu koko ajan. ..niin, ei ainakaan Deltassa.
Ilmeisesti öljynvaihdot vaan teetetetty. Konehuone oli huoltamattoman näköinen. Sisätilat aika siistit, jopa tavaratilan kuomukin oli paikoillaan. Kaikki sähkölaitteet pelas. Tosin puhallin oli tavallista onnettomampi.
