Startti
Lara-Mies
Startti
Viesti Kirjoittaja Lara-Mies »
Olisko kellään tietoa ja kokemusta 2107 vm-86 startista kun se ei aina lyö päälle. Eli siis vaan vingahtaa. Kuulin että vika vois olla myös virtalukossa mutta tuntuu kyllä oudolta se vaihtoehto :shock: Sitten toinen asia onko normaalia että sähköisen tuulettimen anturi hajoaa 1kk välein :shock: vai hajoaako se sen takia että syyläri vuotaa jostain siintä läheltä (ei tosin paljoa)
veli alexei
No ei kai se ny normaalia ole että se noin usein hajoaa. Tottakai vuoto voi saada tollastakin aikaan...
hmm
tuulettimen anturit on mullakin kestänyt vain 5000 km / 1,5 vuotta ihmeellistä. Samarassa ja takavedossa on erianturit eri vuosimalleissa, tosin vanhojen varaosakirjojen perusteella Deltan huoltopäällikkö väitti että sama on, myytäisiinkö vääränlaisia antureita varaosaliikkeissä? Vaikka ei kai se ero ollut kovin kummoinen, jossain lämpötiloissa tais olla eroa?
noi startti viat on usein mystisiä ja vielä tota puhaltimenanturiakin ihmeellisempiä.
